预应力混凝土工程安全技术交底
2011-8-31 10:30| 发布者: CINR8P| 查看: 252| 评论: 0
摘要: 1、冷拉钢筋和张拉预应力筋时,周围及台座两端均应设置防护设施,作业人员应站在安全操作位置,严禁站在张拉筋的两端。周围应设警告标志,非工作人员禁止进入作业区内。 2、钢筋冷拉和张拉前,应检查锚具、夹 ...
2、钢筋冷拉和张拉前,应检查锚具、夹具等有无裂缝和断裂现象;冷拉用的钢丝绳有无断丝;卷扬机刹车是否有效,滑轮锚定是否牢靠等,均应在合格后再操作。
3、钢筋冷拉或张拉工作,应有专人统一指挥,操作时任何人不得踩碰预应力筋,在测量钢筋伸长值时,应停止操作千斤顶或开动卷扬机。
4、用千斤顶张拉预应力筋时,使用前应先校验千斤顶及压力表是否灵敏正确,并检查管路有无漏油现象等,检验合格后方准升压操作。
5、千斤顶支腿必须与梁端的垫板接触良好,位置正直对称,不准多加垫块,以防倾倒伤人。
6、后张法张拉预应力筋时,油泵应安设在与钢筋轴线成垂直方向的侧面,并离开一定距离。操作人员应站在张拉筋的两侧,以免因钢筋拉断、锚具爆裂、夹片滑脱伤人。
7、后张法块体拼装应设置拼装架和支撑,并必须支撑牢固,以防构件倾倒。
8、后张法预应力钢筋张拉后加焊锚固端时,焊工应站在构件两侧施焊,防止锚具断裂弹出伤人。
9、冷拉和张拉钢筋要严格按照规定应力和伸长力进行,不得随便变更,不论拉伸或放松都应缓慢均匀,发现油泵、千斤顶、锚具有异常,应立即停止作业。
10、在高空进行张拉作业时,应搭设操作平台。
11、压力灌浆应有专人统一指挥,输浆管应保持畅通,阀门和连接处应紧密牢固。从事压力灌浆的作业人员,应佩戴好劳动保护用品。
12、电器设备必须绝缘良好,接地可靠。
13、六级以上大风,应暂停高大构件的拼装作业。
14、钢筋混凝土机械安全操作参照钢筋工程和混凝土工程的有关规定。
15、钢筋焊接方面:
(1)焊机必须采用接零和漏电保护,以保证操作人员安全;对于接焊导线及焊钳接导线处,都应可靠地绝缘。
(2)大量焊接时,焊接变压器不得超负荷,变压器升温不得超过60°C,为此,要特别注意进守焊机暂勤率规定,以免过分发热而损坏。
(3)室内电弧焊时,应有排气通风装置。焊工操作地点相互之间应设挡板,以防弧光刺伤眼睛。
(4)焊工必须穿戴防护衣具。电弧焊焊工要戴防护面罩。焊工应立站在干燥木板或其他绝缘垫上。
(5)焊接过程中,如焊机发生不正常响声,变压器绝缘电阻过小导线破裂、漏电等,均应立即停机进行检修。
