混凝土施工技术交底
2011-8-31 10:41| 发布者: aHVtEk| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 本工程砼采用商品混凝土,由于本工程大,混凝土品种多,在浇捣前,必须组织操作工进行技术交底工作,不得误浇混凝土品种。 一、施工准备 1、检查模板支撑结构是否牢固稳定,防止浇捣混凝土时变形和移位 ...
一、施工准备
1、检查模板支撑结构是否牢固稳定,防止浇捣混凝土时变形和移位。
2、检查模板的标高轴线,并复核其各部位的截面尺寸,清除模板内的垃圾杂物。
3、检查钢筋予埋件位置、规格、数量及锚固长度是否符合设计图纸要求。
4、所用机具设备在浇捣前进行检查试运行工作,做好夜间照明工作,同时配备专人随时检修。
5、混凝土的运输车辆由专人指挥,做好四口五临边围护工作,加强现场安全管理,确保安全生产。
二、混凝土的施工方案
1、浇捣的机械配备:准备2台固定泵,每只出料口配3根φ50捣入振捣器,每只出料口配备15名操作工,并派有丰富经验的老工人进行负责振实,另考虑到砼量较大,连续浇灌时间长,振动器难免发热受损,除安排机修工跟班维修外,再备振动器5台,备软轴振动棒10根。
2、做好砼的坍落度测定工作,从保证砼配合比准备和确保砼的内在质量,并按规范做好砼的试块工作。
3、浇捣工作,混凝土浇筑前必须清除模板内在杂物,并适当浇水湿润,且不得积水,对柱墙根部采用1:2水泥砂浆进行接浆。
4、先进行柱、墙,然后梁板浇筑,浇筑过程中,要控制浇筑速度,循环浇筑,剪力墙混凝土一般间隙不超过2小时,防止混凝土侧压力造成模板移位、变形、甚至坍塌,浇筑时,必须加强振捣,特别是施工缝,梁、柱节点等新旧混凝土结合及钢筋密集处,不得漏振、过振,并且严格掌握振动棒插入深度,不得插入下层砼内超过5cm,不得振动钢筋、模板。
5、本工程由于混凝土品种之多,故在浇筑过程中要严格掌握各种砼所在部位,并按规范施工。
三、质量技术措施
1、在浇捣前,模板支撑、钢筋、予埋件及管线均要进行检查和签置“隐蔽工程验收单、技术复核单”,并由业主、监理现场代表认可,最后由相应的领导签发混凝土浇捣令,否则不得浇捣。
2、振捣器的操作要做到“快插慢拔”。浇筑中,严禁用水掺入混凝土内,一经发现,做出罚款处理。
3、严格控制标高,在钢筋上标明红标记,用3m长刮板刮平,局部用木蟹抹平,楼面地坪平整度用2m铝合金直尺检查≤5mm,其合格率控制在95%以上。
4、混凝土浇捣中,由钢筋班及木工班专人值班,加强巡视。钢筋偏位马上纠正,如发现木模爆模移位情况,必须马上加固,必要时增加人员,对于螺杆滑牙情况,必须用电焊焊牢,确保模板的正确性。
5、混凝土表面无蜂窝、孔洞、露筋,施工缝无夹渣等现象,如有少量发现类似情况,必须经监理、业主认证后修复,情况严重的,返工重来,所发生的材料费用由承包班组承担。
6、混凝土浇捣完成终凝后,应视气温情况覆盖麻袋,浇水养护7天。确保工程质量。
交底人: 被交底人:
年 月 日 年 月 日
