基础混凝土工程技术交底
2011-8-31 10:36| 发布者: Su5LPa| 查看: 297| 评论: 0
摘要: 一、 施工准备 1、办完模板及施工缝的预检手续。 2、检查模板拼接处是否严密,柱加固是否可靠,各种连接件及支撑是否牢固,是否按要求进行加固。 3、 现场工长已对班组长交底,明确混凝土浇筑顺序,以及结合 ...
一、 施工准备
1、办完模板及施工缝的预检手续。
3、 现场工长已对班组长交底,明确混凝土浇筑顺序,以及结合浆的数量。
4、 “混凝土浇灌申请”已由现场工长填写完毕,并经施工单位技术负责人签字确认,报监理单位。
5、 已经做好施工前应具备的电力、机械及通讯、人员等的准备。
二、 操作工艺
2、 浇筑时,要将泵管中混凝土喷射在溜槽内,由溜槽入模。注意随时用布料尺杆丈量混凝土浇筑厚度,分层厚度为振捣棒作用有效高度的1.25倍(一般φ50振捣棒作用有效高度为470mm),要按顺序分层浇筑、振捣。混凝土下料点应分三点布置。在混凝土接搓处应振捣密实,浇筑时随时清理落地灰。
3、振捣点要求均匀分布,一般应≤50cm,同时根据钢筋的密集程度,应配备少量的φ30振捣棒。
5、在钢筋密集处或墙体交叉节点处,要加强振捣,保证密实。
6、在振捣时,要派专人看模,发现有涨模、移位等情况时及时处理,以保证混凝土的结构尺寸及外观。
7、振捣:振捣器的水平移动间距根据振捣棒的有效半径确定,振捣上层混凝土时,应插入下层混凝土内的深度不小于50mm.振捣要做到“快插慢拔”,并且要上下微微抽动,以使上下振捣均匀。在振捣时,使混凝土表面呈水平,不再显著下沉、不再出现气泡表面泛出灰浆为止。振捣中,避免碰撞钢筋、模板、预埋件等,发现有位移、变形,与各工种配合及时处理。
七、质量要求:
1、所有砼为清水砼。外观要求:平整光滑,楞角方正,线角通顺。不允许有烂振,漏浆、麻面、蜂窝、孔洞、漏筋。
2、质量控制:实行三检制,每项分项工程先有主体队质量员自检合格,报项目部工长,会同质量员检查合格后,由资料员分项资料送监理,再由项目部质量员会同监理检查验收。检查过程中主体队质量员必须全程陪同,发现问题即刻纠正。
3、施工过程中,若发现不合格的分项或存在局部质量通病,主体队应报项目部质量员,视问题大小研究制定措施方可整改,不得擅自补救。
4、还原(804)基础主体现浇结构施工,必须消除砼外观质量缺陷:漏筋、蜂窝、孔洞、夹渣,疏松裂缝,连接部分缺陷,外观缺陷和外表面缺陷。若发现视其情况将给予处罚,具体见项目部的有关规定。
