混凝土小型空心砌块墙体模数原则
2011-6-21 16:28| 发布者: QWlpR1| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 混凝土小型空心砌块墙体模数原则 混凝土小型空心砌块建筑设计模数为2模,改变了通常设计的3模制,这种模数符合砌块的模数,以保证砌块在工程应用中的合理化,即主规格砌块占主要部分,可以小部分使用辅助规格砌块 ...
混凝土小型空心砌块墙体模数原则
混凝土小型空心砌块建筑设计模数为2模,改变了通常设计的3模制,这种模数符合砌块的模数,以保证砌块在工程应用中的合理化,即主规格砌块占主要部分,可以小部分使用辅助规格砌块,从而保证建筑的结构性和美观性。
现简要说明砌块的模数设计原则及施工中的模数原则:
1) 建筑物轴线的尺寸为2模,即偶数值;
2) 对于190厚砌块,轴线居于墙体正中,通常在图纸中将墙厚尺寸标准为200厚;
3) 窗间墙、窗洞口宽度均为2模;
4) 轴线至门窗洞口边的尺寸值要求为奇数值,其目的是保证砌块芯柱孔洞上下贯通。
施工中芯柱布置
芯柱定位点在砌块孔洞的正中间
混凝土小型空心砌块芯柱施工设置要根据图的设计要求进行布置。
1、 在转角,T型墙,十字墙处的布置为在轴线交点处设置1根。然后按照图纸标明的设置数量。以该交点为基点,沿墙体所在轴线方向以间距200的距离进行布置。
2、 芯柱在门窗洞口边的布置门窗洞口两侧的芯柱一般设置1根。设置点为在洞口边100mm的墙体轴线上设置。
