试论高层建筑不同强度等级混凝土梁柱节点施工的处理方法
2011-6-16 11:33| 发布者: GUUwt| 查看: 321| 评论: 0
摘要: 【摘 要】针对高层建筑中常见的梁柱混凝土强度等级不同的情况,参考有关资料,并结合现场实践,提出施工建议。   【关键词】高层建筑;梁柱节点;施工   Concrete beam-column joints construction treatm ...
  【关键词】高层建筑;梁柱节点;施工
  Concrete beam-column joints construction treatment of different strength grade high-rise building
  Zheng Yan.1,Bi Hai-yang.2
  (1.Shandong Province Building Science Research and design Institute Jinan Shandong 250000;
  2.Shandong Province Sports Training Center Jinan Shandong 250000)
  【Abstract】Common for high-rise buildings of concrete strength grade beams different situations,reference information,combined with field practice,made the construction proposal.
  【Key words】High-rise building;Beam-column joints;Construction
  1. 高层建筑结构施工中存在的问题
  高层建筑在城市化进程中起到了不可替代的作用,越来越多的高层建筑在外观、形式上有了新的突破和发展。宏大的局面更需要质量的保证,而高层建筑从设计到施工都会遇到诸多方面的问题,其中,比较常见的梁柱混凝土强度等级不同的情况往往会给施工带来一定的不便,如果解决处理不当,很可能会降低混凝土强度,影响结构受力。
  在现浇混凝土框架结构高层建筑中,为满足抗震要求,通常采用“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点、强锚固”的设计原则,所以,柱混凝土强度等级一般高于梁板混凝土强度等级,且随着建筑高度的增加,两者的设计强度差距越来越大。该区段主要存在于高层建筑的下部。为满足柱的轴压比,要求同时控制柱截面不过大,柱需要采用较高强度等级的混凝土;然而,对以受弯为主的梁板而言,过高的混凝土强度是不需要和不适宜的,一方面对梁板的抗弯承载力的贡献不明显,另一方面对构件承受混凝土收缩应力、温度应力等也不利。《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)对梁柱节点混凝土的设计及施工均未作出明确规定,但梁柱节点混凝土的浇筑在实际施工中是一个常见的问题。
  2. 不同强度等级混凝土梁柱节点的施工
  梁柱节点区往往于梁板分开浇筑时,若现场没有较严密的组织措施,高低强度等级混凝土的接槎处易形成冷缝。为做好两个不同等���й���������www.lwlm.com������级混凝土在同一浇筑面的接槎,在组织流水段浇筑时,要根据浇筑面的宽度和浇筑速度,分别算出梁板混凝土和梁柱节点区混凝土的体积,妥善安排两种等级混凝土的用车量并计算各自的浇筑时间,以确保两种混凝土的接槎在2h完成。另外还要确保低等级混凝土不能流入高等级混凝土中。
  为避免梁板混凝土流动过快而造成低等级混凝土流入梁柱节点区,可将钢丝网(孔眼15mm左右,过大拦不住,过小影响结合面的相互咬合)挂在距离柱边500mm处(该距离可视混凝土坍落度的大小适当调整)进行隔离;也可在柱外侧300mm位置处采取用快易收口网进行隔离。
  3. 不同强度等级混凝土梁柱节点产生裂缝的原因
  在不同强度等级混凝土梁柱节点处,常会在高低强度等级混凝土界面附近出现微细裂缝。这些裂缝虽不属荷载作用下的结构裂缝,但在观感和结构安全方面带来程度不同的影响。所以应采取有效措施,尽量控制和消除这类裂缝。产生梁柱节点混凝土不同强度等级处裂缝的主要原因有以下几种:
  3.1 梁柱节点处混凝土强度等级相差较大时,混凝土中水泥用量、水用量、水灰比就有较大差别。柱子混凝土强度大,水泥用量多,产生的水化热就高,水化反应结束后,就使得高低强度混凝土界面附近容易产生裂缝。
  3.2 商品混凝土配合比中,高强度等级混凝土的水泥用量偏多,水灰比、含砂率、坍落度偏大,也会导致高低强度混凝土交界附近产生裂缝。
  3.3 柱子的断面和刚面相对于梁较大,因受柱子的强大约束,梁混凝土的收缩收到限制,也容易产生裂缝。
  3.4 有的梁侧面水平方向的构造筋太少,也使得收缩裂缝得不到良好约束。
  4.防止不同强度等级混凝土梁柱节点产生裂缝的措施
  4.1 调整混凝土配合比设计,在满足强度等级和可泵性的条件下,减少柱混凝土的水泥用量、减少含砂率、增加石子含量、减少坍落度、减少用水量,并相应调整粉煤灰和外加剂的用量。
  4.2 节点处混凝土实行“先高后低”的浇筑原则,即先浇筑梁柱节点区混凝土,并在节点混凝土初凝前浇筑梁板混凝土。
  4.3 严格控制节点区柱子部位混凝土的坍落度,该部位混凝土宜采用塔吊输送,以降低坍落度。若柱混凝土坍落度较大,柱头混凝土应待梁板混凝土卸料后再振捣,以避免柱混凝土浆液过多的透过钢丝网流失到梁中。
  4.4 在梁侧面增加水平方向的构造筋,以提高梁的抗裂性。
  结束语在不同强度等级混凝土梁柱节点处,只要采取的针对性措施到位,并精心组织施工,其高低强度等级混凝土交接面处的裂缝完全可以得到有效控制甚至是可以避免的。
  参考文献
  [1] GB50010-2002,混凝土结构设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2002.
  [2] 严建峰.高层建筑梁柱节点施工中的问题及对策[J].建筑技术,2004(11).
