片石混凝土挡墙施工作业指导书
2011-6-17 17:14| 发布者: kul5vdt| 查看: 368| 评论: 0
摘要: 根据上西铺煤焦战略装车点工程施工图纸要求,并结合施工规范及我部实际施工情况,特编制此片石混凝土作业指导书,各施工队在浇筑片石混凝土时,必须符合下列规定: 1、基坑开挖 ①根据测量放线进行开挖,开挖前 ...
1、基坑开挖
①根据测量放线进行开挖,开挖前,在基坑上方作好防、排水设施。
②土质地基时挖掘机能到位,用挖掘机开挖,不能到位时,人工开挖。在机械开挖基坑时必须预留30-50cm厚度由人工开挖。
2、立模
模板采用大块定型钢模,立模时采取内撑外顶的加固措施,脱模剂采用新机油,模板经检查合格后方准进行砼浇灌施工。按设计间隔设置伸缩缝,伸缩缝用沥青麻筋填塞。
3、砼灌注与加填片石
拌和站集中拌制砼,砼搅拌运输车运输。砼通过溜槽灌注,砼自由落体高度不大于2m。采用插入式振动棒振捣密实。加填片石时要选用质地坚硬、无风化的片石,片石与片石之间应有不小于10cm的间隙,每层砼灌注完成后,加填一层片石,然后再灌注一层砼,片石层间砼厚度不得小于30cm。
砼的强度达到85%后进行拆模,同时采用草袋覆盖洒水养生。
