多层和高层钢筋砼房屋的抗震要点汇集
2011-6-16 11:43| 发布者: zv5vinz| 查看: 288| 评论: 0
摘要: 摘要:建筑设计和建筑结构的规则性是建筑设计符合抗震概念设计要求的基本保证。建筑的平面、立面和竖向剖面的规则性以及结构的侧向刚度变化的均匀性在《建筑抗震设计规范》GB5001-2002中已表述的非常清楚,我们在实 ...
摘要:建筑设计和建筑结构的规则性是建筑设计符合抗震概念设计要求的基本保证。建筑的平面、立面和竖向剖面的规则性以及结构的侧向刚度变化的均匀性在《建筑抗震设计规范》GB5001-2002中已表述的非常清楚,我们在实际工作中
对其体会有如下要点:
  1 对于平面或竖向不规则的建筑结构,除应满足3.4.3条的规定外尚应对其计算模型提出特别要求,这就使计算工作量增大,计算难度提高;计算手段增多,但并不能保证其计算结果绝对“准确”,从而使结构安全度难以控制。因此,设计中(特别是建筑设计)应尽量避免采用不规则的设计方案,尤其不应采用严重不规则的设计方案,除非该方案的使用功能特殊需要或建筑效果是唯一最好的。
3.4.3 不规则的建筑结构,应按下列要求进行水平地震作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施:
  1 平面不规则而竖向规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求:
  1)扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍;
  2)凹凸不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响。
  2 平面规则而竖向不规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数,应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析,并应符合下列要求:
  1)竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25~1.5的增大系数;
  2)楼层承载力突变时,薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一楼层的65%。
