碗扣式钢管系统脚手架
2011-6-16 10:16| 发布者: vLRWFh| 查看: 369| 评论: 0
摘要: 2) 碗扣式钢管脚手架 A) 基本构造 碗扣式钢管脚手架是我国参考国外经验自行研制的一种多功能脚手架,其杆件节点处采用碗扣连接,由于碗扣是固定在钢管上的,构件全部轴向连接,力学性能好,其连接可靠,组 ...
2) 碗扣式钢管脚手架
A) 基本构造
碗扣式钢管脚手架是我国参考国外经验自行研制的一种多功能脚手架,其杆件节点处采用碗扣连接,由于碗扣是固定在钢管上的,构件全部轴向连接,力学性能好,其连接可靠,组成的脚手架整体性好,不存在扣件丢失问题。
碗扣式钢管脚手架由钢管立杆、横杆、碗扣接头等组成。其基本构造和搭设要求与扣件式钢管脚手架类似,不同之处主要在于碗扣接头。
碗扣接头是该脚手架系统的核心部件,它由上碗扣、下碗扣、横杆接头和上碗扣的限位销等组成。
上碗扣、上碗扣的限位销按 60cm 间距设置在钢管立杆之上,其中下碗扣和限位销则直接焊在立杆上。组装时,将上碗扣的缺口对准限位销后,把横杆接头插入下碗扣内,压紧和旋转上碗扣,利用限位销固定上碗扣。碗扣接头可同时连接 4 根横杆,可以互相垂直或偏转一定角度。
碗扣式脚手架的原始设计虽然也有锁片式斜杆,但由于其独特的结点设计带来的局限,如果四个方向均安装了横杆,就没有位置再安装垂直斜杆,更没有位置安装水平斜杆了,与盘扣式脚手架相比,这恰恰形成了相反的性能特征。考虑到系统的稳定性,安装斜杆是必须的。为了补足这个弱项,该系统特意设计了另外一类斜杆,在斜杆的两头,均用高强度螺栓,各固定半个旋转扣件,扣件亦采用锻钢工艺。这样,尽管斜杆无法直接在碗扣的结点扣接,但可以用扣件扣接在横杆或立杆的适当位置上,也大大地改善了系统的稳定性。
我国大量应用于桥梁支撑的碗扣式脚手架,其原始设计本来是一款优秀的杆件式脚手架系统。独特的结点设计,虽仍应归为铰接,但却能够承受相对更大的荷载,再加上其立杆上的上碗和横杆上的插片均为锻钢的工艺,使这款脚手架系统,在国外被广泛地应用于化工厂、炼油厂、油田以及大型船舰维修等荷载相对较高的领域。
由英国SGB公司最早发明推出的碗扣式脚手架,是另一款优秀的杆件式脚手架系统。其独特的结点设计,虽仍应归为铰结结点,但却能够承受相对更大的荷载,再加上其立杆上的上碗和横杆上的插片均为锻钢的工艺,使这款脚手架系统,被广泛地应用于化工厂、炼油厂、油田以及大型船舰维修等荷载相对较高的领域。虽然发达国家的框架式脚手架、盘扣式脚手架和碗扣式脚手架均采用了Q345以上的高强度钢管,由于碗扣式脚手架的应用特点,碗扣架所采用钢管的壁厚更厚,强度更高。碗扣式脚手架的原始设计虽然也有锁片式斜杆,但由于其独特的结点设计带来的局限,如果四个方向均安装了横杆,就没有位置再安装垂直斜杆,更没有位置安装水平斜杆了,与盘扣式脚手架相比,这恰恰形成了相反的性能特征。考虑到系统的稳定性,安装斜杆是必须的。为了补足这个弱项,该系统特意设计了另外一类斜杆,在斜杆的两头,均用高强度螺栓,各固定半个旋转扣件。这样,尽管斜杆无法直接在碗扣的结点扣接,但可以用扣件扣接在横杆或立杆的适当位置上,也大大地改善了系统的稳定性。而且,为了配合碗扣式脚手架多数应用于荷载较高的情形,扣件也选用了锻钢的工艺,甚至扣件用的螺栓,亦选用了高强度的系列。
物美价廉
A) 基本构造
B) 碗扣式脚手架的搭设要求
圆盘式脚手架是在圆盘插座上,可以连接8个不同方向的横杆和斜杆,其插头的构造设计先进,组装牢固可靠,目前是欧洲应用最为普遍的脚手架。
