建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
低温热水地板辐射热采暖系统工程设计与施工
2011-3-9 21:33| 发布者: ccbuild| 查看: 431| 评论: 0
摘要: 摘要:本文从低温热水地板辐射采暖的发展及材料的应用,综合的从设计方法到地热施工以及运行调试等方面进行了论述,并结合具体工程进行说明地热采暖的注意问题等。   关键词:辐射采暖 施工 调试   本文从 ...
  关键词:辐射采暖 施工 调试
  热水塑料管在70年代,我国还处于研制阶段,近年来在国内外已广泛的得到了应用。由于塑料管的耐压,耐热,消音降噪,保温性能好,水阻力小,抗老化和抗冲击等方面性能均符合使用要求。目前塑料管已广泛用于各类高层建筑,一般住宅,高级别墅,办公楼,宾馆,商场,体育场馆,会堂等各类建筑物内的冷热水管系统及低温热水地板辐射采暖系统。
  低温热水地板辐射采暖系统,是一种将加热管埋置于混凝土埋管层中,让40~60℃的低温热水在管内循环流动,加热整个地面,使表面温度上升25~29℃左右,然后通过辐射和部分对流供暖方式向室内散热的一种供暖方式。
  目前市场上使用的地热管材大多品种为PPC和PEX交联聚乙烯管低温地板辐射供暖器材,其产品具有使用寿命长,高效节能,运行费用低,温度均匀,人体感觉舒适,室内卫生等优点,特别是解决了大跨度和矮窗式建筑物的采暖需要,如在韩国普及率已达70%以上。在我们国内的吉林省也早已使用。在沈阳市宏伟新都40000平方米的高档住宅中也得到了大面积的推广应用,通过使用业主反映非常好。
  低温热水地板辐射采暖系统,与传统散热器对流供暖方式相比,它具有许多显著的特点,热效率提高20%~30%左右,即可以节能20%~30%能耗,施工方便简单易操作,可缩短施工时间,可节约施工人工费成本,施工费用是镀锌钢管的60%,因而极具有实用经济性。 PPC和PEX管质地柔软施工方便,由于自重轻,保管,搬运,安装均十分方便,管道连接十分方便,可与各类管件及阀门连接。任何人都可用简单的工具进行安装操作。长期使用温度范围零下70度到零上110度,爆破压力每平方厘米60公斤。
  还具有很好的施工性和半永久性的寿命,最适合用作建筑物内低温热水地板辐射采暖系统的配管材料,由于地板受热后散热面积较大而且放热均匀,形成一个庞大的热板,使之传热快,稳定性好,蓄热时间长,房间温度均匀,温度梯度小,人的舒适的环境,人居住时脚下不受凉,对身体健康创造一个舒适的环境。
  PPC和PEX适用
  于各类建筑物:用于
  住宅,别墅,写字楼
  宾馆,银行,医院,
  养老院,幼儿园,超
  级市场,剧场,博物馆,
  游泳馆动植物园的地热
  采暖及冷热水供应。
  能很方便的实现国家节能标准提出的“按户计量,分户调温”的要求。
  在建立同样舒适条件的前提下,用地面辐射采暖在保证同等条件的舒适程度下,房间的设计温度比对流采暖可降低2-3℃,从而节省采暖能耗。室内沿高度方向温度分布比较均匀,温度梯度小。甚至当地板温度比较高,房间也比较高时,室内温度是下高上低减少无效热损失。根据个别房间或区域间使用条件的变化,可以调解有关配水器各支环路调节阀的开度。易于安装自动调节设施,可最大限度调节。使用塑料管本身就具有节能意义,可以节省金属材料。在所有材料加工过程中都需要能量,但生产塑料的费用比生产金属的费用更经济,为生产1dm3 材料所需要能(公斤石油当量计)以塑料,钢,铜,铝比较,则塑料最低。
  由于有辐射温度和对流温度的双重效应,因而形成了真正符合
  人体舒适要求的热环境。如左图所示,地面温度高于呼吸线空气度,它提供的热量在人的脚部较强,头部温和,这正符合 人体足部血液循环最差头部温 度较高的特点,给人以脚暖头凉 的舒适感,即体态舒适度高。在 特定条件下,与对流散热器采暖比,室内相对湿度高,不显得过于干燥,易于根据不同的舒适要求,对各别用室,区间进行室温调节。为达到人体舒适卫生要求的热环境,室内地表平均温度宜采用下列数值:经常有人停留的地面24℃~26℃。无人停留的地面35℃~40℃。短期有人停留的地面为28℃~30℃。
  采用地热式采暖方式后,传统的暖气片散热器被取消。不需要在室内布置散热设备及连接的管道,既不占建筑面积又可使房间分隔及家具摆设随意灵活。住户得到的是有效的使用面积,住户也不必为暖气片的外露而进行装修。这样每个房间每组暖气片占用面积约0.35m×3.0m=1.05m2, 按现行市场商品房价格平均2500元/m2计算,住户为有效的可利用面积可节省投资约2600元。这样的房间布局,使用相对要方便很多。另一方面,传统暖气片装修费用每居室每组约为: 3m×60元/m=180元,人工费:2×60元=120元。合计装修费用最低为300元。总计:为传统暖气片所付出的费用为每居室3000元左右,如果按每户三居室或二居室计算,每户为此项费用支出约为6000-9000元左右。
  采用地热式采暖方式热源选择余地宽阔,独立或区域的集中热水供热锅炉系统均可。出于特殊情况做出选择,它可以用在没有集中供热的场合,很多情况,可以借助集中供热加装换热器,还可综合利用采暖,空调回水,余热用水及地热水等。地板辐射采暖系统的热媒必须采用低温热水。最高供水温度不宜超过75℃,供回水温差在8℃~5℃为好,设计时可根据具体情况选择适宜的供回水温差,供回水平均温度宜控制在35℃~55℃。
  一、低温热水地板辐射采暖系统的设计
  低温热水地板辐射采暖系统的设计与传统的采暖方式基本一样,下面叙述一下设计步骤:
  1.先应根据《采暖通风与空气调节设计规范》的规定进行基本耗热量计算,并按辐射采暖特点进行校正。
  2.算出所需地热房间的单位耗热指标。
 根据房间的地板表面使用材料的不同查《地面单位面积散热表》见附表一、附表二确定其配管间距和地板表面温度。采暖地面构造厚度应大于80毫米,管间距在150~300毫米为宜,沿围护结构外墙敷设的热管距外墙内表面70~100毫米。
  3.进行供热房间管道的布置,一般每户集中设置一组分水器,按房间数确定支环路个数,卫生间餐厅厨房可为一环,如房间面积较大时,可分多环。敷设管形式可采用回字形或S字形,通过沈阳市宏伟新都及其大量工程实践证明,回形比S形敷设方式要好一些,因回形冷热水相间,采暖均匀效果好,弯曲半径大,易于施工。而S形弯曲半径小,宜用于配管间距较大、面积较大的房间采用。为了使每环的总水阻力控制在800~1500mmH2O,每环长应控制在60~100米,最长不得超过120米。尽量使每环长度相等。可参见附图三的实际工程范例。
  4.根据分支环路的个数选择适宜的分水器型号。
  5.采暖系统可采用同程式,即系统布置成水平和垂直均同程式。
  具体供水方式为上供下回,下供下回双管系统。除地面加热用PEX、PPC管外,系统其他部分为普通焊接钢管。采用双管系统可实现采暖按户分环,分室分控的目的。见附图二。
  6.系统的水力计算和水力平衡计算可按《采暖通风与空气调节设计手册》的有关规定进行。
  7.当采暖面积超过40
