建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
热管真空管太阳热水系统的设计
2011-3-9 21:28| 发布者: ccbuild| 查看: 431| 评论: 0
摘要: 1 热管真空管太阳热水系统工作原理   (1)热管真空管   热管真空管的结构如图1所示。太阳光透过玻璃管照射在吸热板上,太阳选择性吸收膜将太阳辐射能转化为热能。吸热板吸收的热量迅速将热管内少量工质 ...
1 热管真空管太阳热水系统工作原理
  (1)热管真空管
  热管真空管的结构如图1所示。太阳光透过玻璃管照射在吸热板上,太阳选择性吸收膜将太阳辐射能转化为热能。吸热板吸收的热量迅速将热管内少量工质汽化,并迅速上升到冷凝端,放出汽化潜热后冷凝成液体,在重力作用下流回热管蒸发端。利用热管内少量工质的汽—液相变循环过程可连续地将吸收的太阳能传递到冷凝端加热水。为使热管内冷凝后的液体工质流回蒸发端,热管真空管工作时与地面的倾角应大于10°。
图1热管真空管结构图
  (2)热管真空管集热器
  图2所示为热管真空管集热器结构示意图。由该图可见,每支热管真空管的冷凝端通过导热块将热量传递给集管,不断加热其中的水。真空管的冷凝端与导热块刚性连接,被加热水不流经真空管,因此安装十分简单,即使真空管发生损坏,太阳集热器的工作并不会因此而中断。
图2热管式真空管集热器简图
  (3)热管真空管太阳热水系统
  图3所示为热管真空管热水系统工作原理图。热管真空管集热器吸收太阳辐射将水加热,循环泵将储水箱中的低温水输入集热器进行循环加热。循环泵的工作由光控仪控制,当太阳辐照度达不到设定值时,循环泵不工作;如当全天达不到设定辐照度时,也可由辅助加热装置进行加热。
图3热管真空管热水系统工作原理图
2 系统主体设计的依据
  在进行太阳热水系统设计时必须掌握一些基本资料,作为设计的依据。
  (1)用户要求
  主要包括:用水量、水温、用水时间的要求;要不要辅助加热,采用何种辅助能源。
  (2)建筑物的情况
  主要包括:热水系统安装平面(屋面)的具体尺寸,屋面荷载和承重梁分布情况,屋面正南方向有无建筑物的遮挡,水源和电源情况;让用户提供屋顶平面和结构图纸。
3 太阳热水系统工程参数的确定
  (1)系统的朝向
  在北半球,集热器阵列朝向正南。
  (2)集热器面积
  (a)北京地区采用热管真空管集热器(在日照17000KJ/m2.d条件下),每平方米集热面(4支热管真空管)从上午9时至下午3时,水温设定在40—60℃时,春秋季产热水量60—70L/m2.d,夏季产热水量70—80L/m2.d,冬季产热水量50—60L/m2.d。
  我们根据用户的实际需要来选定平均日产水量。若系统全年使用,特别是要保证冬季的用水量,推荐以50—60L/m2.d(水温40℃以上)产水量为标准来确定集热器面积。
  (b)太阳热水系统提供淋浴用热水时,用水量可参照国家颁布的《室内给排水热水供应设计规范》的有关规定,水温在40℃以上时,平均每人每次的用水量为35—40L。当然,用水量还要根据用户的要求最后确定。
  (3)集热器倾角
  若系统全年使用,集热器倾角推荐为:
  α=当地纬度+(5°—10°)
  (4)集热器前后排间距
  为了使集热器相互不遮挡,前后排集热器的间距可按表1确定。
  (5)建筑物屋面荷载
  安装太阳热水系统的建筑屋面,活荷载要求在150kg/m2以上。
