建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
住宅小区热水系统设计探讨
2011-3-9 21:22| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
摘要:   1 加热贮热方式及其比较   据调查,目前市场上有两种不同构造的燃油热水机组,均符合 环保 要求,可在常压下使用,代替传统的热水炉加热交换器方式。但厂家为推销产品,任意夸大其产品的优点及使用范围 ...
  1 加热贮热方式及其比较
  据调查,目前市场上有两种不同构造的燃油热水机组,均符合环保要求,可在常压下使用,代替传统的热水炉加热交换器方式。但厂家为推销产品,任意夸大其产品的优点及使用范围,而对其局限性往往避而不谈或一笔带过,误导了一部分设计人员,使产品或达不到设计要求,或缩短正常使用年限,鉴于此,有必要深入分析机组的工作原理,了解其优缺点及适用范围,使设计更经济合理。
  (1)直接加热式中央热水机组
  该机组通过直接加热方式产生热水,它的优点:机组本体为开式结构,在常压下工作,消除了压力锅炉爆炸的危险因素,可不受劳动部门监察;设备系统简单,投资省,热效率高,运转安全可靠。但在实际应用中也存在一些问题:由于是低压运行(<0.1MPa),并需设高位水箱增压稳压,不能采用闭式热水系统,因此多为机组上置式的上行下给式热水供应方式;生活热水不同于空调循环水,其热水是有去无回,随着冷水的不断加入,机组本体结垢会日益严重;当热水用水量大时,水温波动大,一般需设热水储罐,因此较适合于定时用水或用水均匀、耗热量较小的用户。该型机组如湖南宗大的CWNS型、广州迪宝的DBJ型。
  (2)间接加热式中央热水机组(图2)。
  该机组采用间接加热方式,即在直接加热机组基础上,增加了一台内置式水-水热交换器,由直接加热高温热媒水通过内置的 热交换器加热生活热水。该机组同样在常压下工作,但由于其内置的 热交换器可承压,克服了直接加热式 热交换器不能承压的缺点,可置于建筑物内的任何位置,给设计和管理带来方便。通过间接方式加热后,生活热水与热媒水各自独立,保证了生活热水的清洁,避免了机组本体的结垢。但该机组同样具有一些问题:与单独的 热交换器相反,内置的 热交换器生活热水走管程,管内不可避免地会结垢而严重影响热水供应和热交换效率;热水水头损失大,在用水点冷热水压力平衡会很困难;
