建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
卫生空间的热水供应
2011-3-9 21:24| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
摘要:  一、热水使用场所   卫生空间中需要使用热水的场所有浴室和洗脸间,浴室中需要满足盆浴和淋浴的需求,洗脸间的 洗脸盆 处宜设置一热 水龙头 ,有条件的家庭还可在洗衣机处加设一个热水龙头 。   二、热 ...
 一、热水使用场所
  二、热水供应系统
  住宅中的熟水供应系统可以分为集中式和分散式两种形式。集中式是指小区设锅炉集中供应热水或一户住宅中自设一个加热装置,通过管道向各处送热水。但当管道过长时,热损失较大,且出水口不能马上出热水,影响使用。例如在厨房设置 热水器 而卫生间距离厨房较远时,就会产生此类问题。分散式是指在使用热水的场所个别设置加热装置。一般离主供热装置较远,且又需频繁使用热水的地方,可单设加热器。
  三、加热方式
  加热方式可分为瞬间式与贮存式两种。瞬间式是指 热水器 直接与自来水管相连,需用热水时随时启动 热水器 加热。贮存式则是将水蓄于贮水箱中加热后保温备用,相比之下,瞬间式的加热装置体积小、设备价格低且热效率高,设置位置亦较为自由灵活,但使用时水温易受自来水水温和水压变化的影响。贮存式的水温和水量比较隐定,燃烧时噪声小,但贮水箱需占1—2m3的空间,贮水用完后,重新加热要等一段时间,一般贮存式利用电加热的较多。我国常用人 热水器 人形式见图1
  四、加热装置的设置位置
  目前我国住宅使用的燃气 热水器 有五种形式,即:直接排气式、烟道式、强制排气式、平衡式和强制给排气式。根据设计规范的要求,除密闭式燃气 热水器 (即后两种 热水器 )外,其他燃气 热水器 “宜设置在有机械排气装置的厨房内”。在这种情况下,卫生间应尽量靠近厨房,以缩短热水管线的长度。但在双卫生间的套型内,很难使两个卫生间的位置都靠近厨房。有些卫生间安装了电贮水式 热水器 ,但仍存在如体积庞大、不能即用即热、冷热调节不方便、贮水量不够大等不足之处。新型的加热装置倾向于薄型和小型,有壁挂式和搁置式两种。室内的可挂于壁上、隐藏于壁柜内、置于管道间;室外可置于突窗下、阳台、走廊上。不管是置于室内还是室外,加热装置都要尽可能接近使用场所。此外,使用煤气加热装置时必须周密地考虑设备的给排气问题,如应直接对外排气,进气也应直接从室外供给,避免使用浴室内的空气等。
  日本公寓中的热水加热装置常设置在每户人口处的管道间中,并规定了一些设置要求,如设置时必须注意避开人经常走动、出入的场所:不能设置在楼梯和避难口的附近;机器的前方要留出600mm以上的检查操作空间;设于公共走廊、通道等处时,要有安全措施,防止人恶作剧和儿童淘气;此外不宜设置在空调的出风口附近。加热装置设置时必须确保设备的给排气通畅,加热装置的排气口下端高度须距地面1800mm以上,给排气口要对向室外开放空间。
4
