建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
现代中央空调与分体式空调的优缺点对比
2011-3-8 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
摘要:  中央空调的空调效果优于分体空调。中央空调的屋里整个室温较均匀,舒适性比分体空调好很多,那里因为中央空调现在大多是直流变速的,温度上下波动不到0.5度,而传统分体空调由于主机是通过不断的开启与关闭来实现 ...
 中央空调的空调效果优于分体空调。中央空调的屋里整个室温较均匀,舒适性比分体空调好很多,那里因为中央空调现在大多是直流变速的,温度上下波动不到0.5度,而传统分体空调由于主机是通过不断的开启与关闭来实现调温的,比如我们设定室内温度在26度,当温度降至26度不可能马上关机,至少得达到24度时才停机,当室温再次升高时,至少得28度才能再次开机,这样一来,室温总是在24-28度之间徘徊,所以我们总感觉不舒服。
  中央空调能保证向房间输送新风,使房间始终保持空气清新、卫生。但分体空调无法送入新风,故难以确保空调房间空气的新鲜度;而如果通过开门、窗通风换气,则冷量就会大量损失,这不仅影响房间温度,而且浪费了能源。
  中央空调投资高于分体空调。首先中央空调的初投资要考虑主机设备,末端设备,冷冻水泵,冷冻水管道等多项费用,而分体式空调机组只要考虑室内外机及连接铜管,费用相对较低。
  分体空调运行管理灵活方便,且运行费用低于中央空调。中央空调制冷站虽可直接控制制冷机的开停时间和冷量大小,可根据气候变化进行调整,但只要有1个末端在用,空调主机必须开启。而分体空调如果只想开一个房间的话,只要开启相应房间的空调设备,其运行电费就小于中央空调。
  中央空调故障少好维修。中央空调无论是空调机组和送回风道系统,还是房间风机盘管和新风系统,均不易发生故障,而制冷设备则设在制冷站内,便于维修。但分体空调的分体空调器遍布在各处,制冷压缩机不仅数量多而且多数悬挂于外墙上,出了故障很难一一去维修好。
  中央空调寿命长。分体空调如为公用,一般3~5年就须换新机,而中央空调设备则可用8~15年。
  中央空调噪声小于分体空调。中央空调可加装各种消声装置降低噪声,而分体空调如采用窗式空调器,则难以实现降噪措施。
  中央空调可与装修施工密切配合实现豪华、明快之效果。中央空调管路和设备均可隐蔽在吊顶内,使不同功能的房间的装修做到各种造型的布局,实现现代建筑高档装修的特殊效果,给人以高雅、豪华、明快、舒适之美感。但分体空调的风冷式室外机须零散的悬挂在外墙上或装于室外地面上,影响外装修效果,而室内机则须挂在内墙上或安放在地面,又占用了室内空间,这无形中减小了房间的使用面积。
  分体空调的凝结水不易处理好。
  家用中央空调的类型
  家用中央空调的类型分为三种:
  A.水系统中央空调:布置灵活,独立调节性好,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要,且管道系统便于装饰协调。但水系统易漏易蚀,家庭装潢多为石膏类固定天花板,不易拆卸,若滴水就会带来很大的麻烦。
  B.风系统中央空调:风系统中配有新风,在保证经济运行的同时,使室内空气品质健康、清新。但因为通过一台中央空调末端处理过的风通过风管输送出去,只能一开全开、一关全关,耗电大,噪音也难以控制。利用变频技术改造过后的中央空调风管机适合家庭使用。这种类型的家用中央空调流行于欧美。
  C.多联型中央空调:从20世纪60年代开始,日本“大金”空调开始研发以氟里昂为媒介的中央空调的多联机,被称为家用中央空调VRV系统。1969年第一台多联机诞生。由于输送的是氟里昂,可以用细小的铜管代替粗大的风管,噪音也大大降低。中央空调多联机就是用一个超大功率的中央空调室外主机带动多至7个室内机,由于采取的是并联方式,所以可方便地进行分区控制。
