建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
冷风机分类及吸顶式冷风机介绍
2011-3-8 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
摘要:   1、冷风机分类简介   冷风机在冷库中用也叫空气冷却器:它多是由轴流式风机与冷却排管等组成的一台成套设备。冷风机依靠风机强制冷库房内的空气流经箱体内的冷却排管进行热交换,使空气冷却,从而达到降低 ...
 1、冷风机分类简介
  冷风机在冷库中用也叫空气冷却器:它多是由轴流式风机与冷却排管等组成的一台成套设备。冷风机依靠风机强制冷库房内的空气流经箱体内的冷却排管进行热交换,使空气冷却,从而达到降低库温的目的。
  冷风机按冷却空气所采用的方式可分为干式冷风机、湿式和干湿混合式三种。
  其中,制冷剂或载冷剂在排管内流动,通过管壁冷却管外空气的称为干式冷风机;
  以喷淋的载冷剂液体直接和空气进行热交换的,称为湿式冷风机;
  混合式冷风机除冷却排管外,还有载冷剂的喷淋装置。
  下面简单介绍目前冷库中广泛使用的干式冷风机分类:
  冷库常用的干式冷风机按其安装的位置又可分为吊顶式和落地式两种类型。它们都由空气冷却排管,通风机及除霜装置组成,且冷风机内的冷却排管都是套片式的。大型干式冷风机常为落地式。
  1、落地式冷风机:落地式冷风机主要由上、中、下三部分组成。
  冷库用的落地式冷风机有三种:KLD型——用于冻结物冷藏间;KLL型—用于冷却物冷藏间;KLJ型—用于冻结间。
  2、吊顶式冷风机:吊顶式冷风机装在库房平顶之下,不占用库房面积。根据吊顶式冷风机的送风形式,可分为单面送风和双面送风;根据它的翅片形式,有绕片式和套片式。
  2、吸顶式冷风机介绍
  一、吸顶式冷风机工作原理:依靠轴流风机使冷库内的空气通过冷风机中的蒸发器进行强制循环,在蒸发器中进行热交换冷却空气,从而达到降温目的。
  吸顶式冷风机分类:
  吸顶式冷风机装在冷库房平顶之下,不占用库房面积。
  根据吸顶式冷风机的送风形式,可分为单面送风和双面送风;根据它的翅片形式,有绕片式和套片式。氟利昂冷风机一般是单向吸顶套片式,冷却管一般用D10—20的紫铜管,其外套有0.2~0.3mm的薄铝肋片。为了使吸顶式冷风机出口的制冷剂有一定的过热度,冷风机中制冷剂的走向与空气的流向一般采用错流。
  二、吸顶式冷风机结构特点:
  1、吸顶式冷风机的蒸发器是由紫铜管和铝翅片构成,紫铜管采用真空退火工艺,具有很高的清洁度和可弯性,铝翅片一般采用二次翻片一次冲压成型工艺,紫铜管与铝翅片经机械胀管后结合牢固紧密,具有很高的传热效果。
  2、吸顶式冷风机轴流风机具有结构简单、运行平稳、效率高、耐低温、噪声低等特点。
  3、融霜采用不锈钢电加热管,电热管端部密封采用严格的加工工艺,使电热管不漏电具有更长的使用寿命。
  4、吸顶式冷风机外壳采用优质冷板喷塑、轧花铝板或不锈钢钢板,由用户挑选。
  三、吸顶式冷风机安装使用说明:
  1、冷风机用4根或6根长螺栓吊装于库内顶板上。
  2、安装后的吸顶式冷风机应保持水平。
  3、吸顶式冷风机的泄水管通往库外应保持一定的坡度,能够使融霜水顺利排除库外。
  4、吸顶式冷风机进风口处不应紧靠墙壁以保证冷风机有充分的回流空气。
