建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
变频空调与定频空调的区别
2011-3-8 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
摘要:   一、什么是变频空调?   变频通俗地讲就是改变输入交流电的频率。我国民用电的频率都是50Hz,需要通过改变输入电频率来改变压缩机的转速。当变频空调器达到设定温度后,它不会像非变频空调器那样停止运行, ...
 一、什么是变频空调?
  “变频”通俗地讲就是改变输入交流电的频率。我国民用电的频率都是50Hz,需要通过改变输入电频率来改变压缩机的转速。当变频空调器达到设定温度后,它不会像非变频空调器那样停止运行,而会以较低的频率运转,以维持设定温度。这样既避免了温度忽高忽低带来的人体感觉不适,又避免了压缩机多次启动造成的用电量和机件的损耗,达成了节能与舒适的统一。
  二、变频(变速)空调的发展历程及趋势
  随着人们生活水平的提高,空调器作为改善居室(工作室)环境的工具,在家庭中的使用越来越普及。由于定速空调在舒适性、节能性方面均不尽人意,为了适应舒适性、节能性的要求,变频(变速)空调器在80年代初被开发出来后呈逐年增长趋势,目前已呈现全球化趋势。
  变频(变速)空调分交流变频(变速)和直流变频(变速)2种,直流变频(变速)节能性比交流变频(变速)优越得多。对于能源严重匮乏的日本来说,政府不仅对空调能效标准进行了严格的限制,同时更大力支持日本空调企业开发节能空调。到2003年,95%以上的日本家庭都使用变频(变速)空调,其中95%以上的都是直流变频(变速)空调。到2006年,几乎100%的日本家庭都使用变频(变速)空调。在欧洲,从1998年开始引入变频(变速)空调起,直流变频(变速)就占据了相当大的比重。随着近几年来欧洲有关空调节能标准的不断提高,2004年,欧洲变频(变速)空调市场占有率达到50%以上,其中90%的是直流变频(变速)空调。
  在我国,变频(变速)空调的发展较迟,90年代到2000年以前为技术导入期,2000年到现在为市场导入期,和国外相比尚有较大的技术差距,但据家电连锁巨头国美、苏宁等反馈,目前我国变频(变速)空调已占销售总量的20%以上。虽然交流变频(变速)和直流变频(变速)相比尚有多处不尽人意之处,但因为交流变频(变速)空调机成本低,国产化率高,目前国内市场上的变频(变速)空调机大部分是交流变频(变速)空调器。上海市2006年出台了变频(变速)能效等级标准,指导了企业的发展,从已了解情况看,直流变频(变速)空调占了高节能的主导地位。随着节能要求的提高,直流变频(变速)将是变频(变速)空调器的发展趋势。据有关专家预计:随着我国空调更新的能效标准出台,到2010年传统交流变频(变速)空调将逐渐被淘汰,直流变频(变速)空调将占据空调市场主流,市场占有率将超过85%。
  三、变频(变速)空调相对于普通定频空调的优势
  与定速空调相比,变频(变速)空调的优势究竟有多少?总结起来有以下三大优势:
  (1)舒适性好
  舒适性体现在室温的稳定性高、制冷制热速度快、低温制热能力强3点。
  1、室温的稳定性高
  定速空调利用开停机来调节房间温度,控温范围在±2℃,室温波动范围大,人就会感觉不舒服,易得“空调病”。变频(变速)空调在刚开始时以高速运转,当房间温度达到设定温度后转为低频工作,温度控制精确,控温范围在±0.5℃,因为室温稳定,人就感觉舒服。特别适合老人和儿童睡眠时使用。
  2、制冷制热速度快
  变频(变速)空调在起动后以最大频率运转,频率可达130Hz以上,制冷制热能力是定速机(50Hz)的2~3倍,使房间的降温或升温速率比定速空调器快1~2倍。使人们快速获得舒适的温度环境。
  3、低温制热能力强
  在冬季,如果环境温度很低,因为空调机会频繁化霜,空调器的制热能力会大幅下降。变频(变速)空调器一方面在非除霜时间段可通过提高频率使制热能力增强,另一方面在除霜时间段,采用高频率运转除霜,使除霜时间大大减少,使除霜时的室温变化从定速机的6℃左右降低至2℃左右。因此大大提高了舒适性。
  (2)节能性好
  变频(变速)空调机在起动后以最大频率运转,当室温达到设定温度后,转为低频率运转,因为在低频率运转时能效比高,与定速机相比,可实现大幅节能。按照三菱电机一台制冷量为2800W的直流变频(变速)机与同能力的定速机的对比试验数据,在8分钟时,变频(变速)机的累计耗电量是定速机的2倍;在约40分钟时,变频(变速)机和定速机的累计耗电量相同;在180分钟(3小时)时,变频(变速)机的累计耗电量只有定速机的56.4%。即在3小时时,变频(变速)机的累计耗电量要比定速机节省43.6%。
  (3)起动电流小
  定速空调开机时起动电流很大,会对电网造成冲击,也会对家里其他电器造成冲击;而变频(变速)空调可选择在10Hz低频及与之相应的低电压条件下起动,起动电流很低,避免了对供电电网的冲击及对其他家用电器正常工作的影响。
