建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地板采暖用户九大注意事项
2011-3-8 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 423| 评论: 0
摘要:  2、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同。   3、系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节,并以此 ...
  3、系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节,并以此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他支路。
  4、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。
  5、用户确需在屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管。
  6、分、集水器附近外露的管道较多,应注意保护,最好加防护罩。
  7、严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统。
  8、冬天不采暖时应注意保护,防止分水器部件开裂及采暖管中的水结冰堵塞管道。
  9、地暖系统每年应清洗一次。为不腐蚀地暖管切不能使用化学试剂进行清洗,具体方法是使用我公司独特的PSI管路清洁设备,以压缩空气为动气利用PSI发射器向地暖管发射特制射弹,通过射弹与管路内壁磨擦来达到清洁效果,无需任何化学试剂。
