建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
压缩空气管道系统
2010-10-23 10:51| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0
摘要: 自然界的空气经空气压缩机压缩后称为压缩空气。压缩空气是一种重要的动力源。   (一)压缩空气站的组成   1、压缩空气站工艺生产流程   压缩空气的生产流程主要包括空气的过滤、空气的压缩、压缩空 ...
  (一)压缩空气站的组成
  1、压缩空气站工艺生产流程
  压缩空气的生产流程主要包括空气的过滤、空气的压缩、压缩空气的冷却及油和水分的排除、压缩空气的贮存与输送等。
  2、压缩空气站设备
  (1)空气压缩机
  在一般的压缩空气站中,最广泛采用的是活塞式空气压缩机。在大型压缩空气站中,较多采用离心式或轴流式空气压缩机。见第四章第一节。
  (2)空气过滤器
  空气在进入压缩机之前,应经过空气过滤器以滤除其中所含灰尘、粉尘和其他杂质。空气过滤器种类很多,应用较广的有金属网空气过滤器、填充纤维空气过滤器、自动浸油空气过滤器和袋式过滤器等。
  (3)后冷却器
  空气经压缩机压缩后,其排气温度可达140~170℃,安装于压缩机后的后冷却器可降低压缩空气的温度,利于压缩空气中所含的机油和水分分离并被排除。常用的后冷却器有列管式、散热片式、套管式等。
  (4)贮气罐
  活塞式压缩机都配备有贮气罐,目的是减弱压缩机排气的周期性脉动,稳定管网压力,同时可进一步分离空气中的油和水分。
  贮气罐分立式和卧式两种,通常立式的用得较多,其高度为直径的2~3倍,容积约为压缩机每分钟生产能力换算成压缩后气体的体积。
  (5)油水分离器
  油水分离器的作用是分离压缩空气中的油和水分,使压缩空气得到初步净化。油水分离器常用的有环形回转式、撞击折回式和离心旋转式三种结构形式。
  (6)空气干燥器
  空气干燥器的作用是进一步除去压缩空气中的水分,满足某些要求供给干燥压缩空气的用户。目前常用的压缩空气干燥方法有吸附法和冷冻法。
  3、压缩空气站管路系统
  压缩空气站的管路系统为:空气管路、冷却水管路、油水吹除管路、负荷调节管路以及放散管路等。
  空气管路是从空气压缩机进气管到贮气罐后的输气总管。在压缩机与贮气罐之间的管路上需安装止回阀,防止压缩空气倒流。冷却水的进水管和排水管通称冷却水管路,用于冷却压缩机的气缸、润滑油及各级冷却器中的压缩空气。油水吹除管路是指从各级别冷却器、贮气罐内向外排放油和水的管路,排放出来的油、水汇集在废油沉淀箱中。负荷调节管路是指从贮气罐到压缩机入口处减荷阀的一段管路。利用从贮气罐返流气体压力的变化,自动关闭或打开减荷阀,控制系统的供气量。放散管是指压缩机至后冷却器或贮气罐之间排气管上安装的手动放空管。在压缩机启动时打开放散管,使压缩机能空载启动,停车后通过它放掉该段管中残留的压缩空气。废油沉淀箱上的放散管不安装控制阀,直通大气,以防止沉淀箱受压,便于排放废油和水分。
  (二)车间压缩空气管路的敷设
  车间压缩空气管路分总管、干管和支立管。车间压缩空气管路可采用架空敷设、地沟敷设、埋地敷设或架空、埋地相结合的敷设方式。为便于管理与维修,应以沿墙或柱子架空敷设为主,架空敷设高度以不妨碍交通为原则,但一般不小于2.5m,并尽量减少对采光的影响。
  (三)压缩空气管道的安装
  掌握6项具体的安装规定。
