建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
热力管道系统
2010-10-23 10:51| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
摘要: 热力管道是输送蒸汽或过热水等热能介质的管道。热力管道的特点是其输送的介质温度高、压力大、流速快,在运行时会给管道带来较大的膨胀力和冲击力。因此在管道安装中应解决好管道材质、管道伸缩补偿、管道支吊架、管 ...
热力管道是输送蒸汽或过热水等热能介质的管道。热力管道的特点是其输送的介质温度高、压力大、流速快,在运行时会给管道带来较大的膨胀力和冲击力。因此在管道安装中应解决好管道材质、管道伸缩补偿、管道支吊架、管道坡度及疏排水、放气装置等问题,以确保管道的安全运行。
  (一) 热力管道敷设形式
  1、布置形式
  热力管道的平面布置主要有枝状和环状两类。
  枝状管网比较简单,造价低,运行管理方便,其管径随着距热源距离的增加而减小。缺点是没有供热的后备性能,即当网络某处发生故障时,将影响部分用户的供热。
  环状管网(主干线呈环状)的主要优点是具有供热的后备性能,但它的投资和钢材耗量比枝状管网大得多。
  对于不允许中断供汽的企业,也可采用复线的枝状管网,即用两根蒸汽管道作为主干线,每根供汽量按最大用汽量的50%~75%来设计。一旦某一根管道发生故障,可以提高蒸汽的初压力,使通过另一根管道的汽量仍能保持所需量的90%~100%.也有采用一根使用,一根备用的方式,备用管道一般也应处于热备用状态。
  2、敷设方式
  (1)架空敷设。将热力管道敷设在地面上的独立支架 、桁架以及建筑物的墙壁上。架空敷设不受地下水位的影响,且维修、检查方便,适用于地下水位较高、地质不适宜地下敷设的地区,是一种比较经济的敷设形式。其缺点是占地面积大,管道热损失较大。架空敷设按支架的高度不同,可分为低支架、中支架和高支架三种敷设形式。
  (2)地沟敷设。地沟敷设分为通行地沟、半通行地沟和不通行地沟三种敷设形式。
  1)通行地沟敷设。当热力管道通过不允许开挖的路面处时;热力管道数量多或管径较大;地沟内任一侧管道垂直排列宽度超过1.5m时,采用通行地沟敷设。通行地沟净高不应低于1.8m,通道宽度不应小于0.7m.
  2)半通行地沟敷设。当热力管道通过的地面不允许开挖,且采用架空敷设不合理时;或管道数量较多,采用不通行地沟管道单排水平布置的沟宽受到限制时,可采用半通行地沟敷设。半通行地沟一般净高为1.2~1.4m,通道净宽0.5~0.6m,长度超过60m应设检修出入口。
  3)不通行地沟敷设。管道数量少、管径较小、距离较短,以及维修工作量不大时,宜采用不通行地沟敷设。不通行地沟内管道一般采用单排水平敷设。
  在热力管沟内严禁敷设易燃易爆、易挥发、有毒、腐蚀性的液体或气体管道。如必须穿越地沟,应加装防护套管。
  (3)直接埋地敷设。热力管道在土壤腐蚀性小、地下水位低(低于管道保温层底部0.5m以上)、土壤具有良好渗水性以及不受腐蚀性液体侵入的地区,可采用直接埋地敷设。直接埋地敷设要求管道保温结构具有低的导热系数、高的耐压强度和良好的防火性能。管子与保温材料之间应尽量留有空气间层,以利管道的自由胀缩。在补偿器和自然转弯处应设不通行地沟,沟的两端宜设置导向支架,保证其自由位移。在阀门等易损部件处,应设置检查井。
  (二) 热力管道的安装
  1、管道安装
  管道安装的8项具体要求
  2、补偿器安装
  补偿器安装的5项具体要求
