建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
论暖通工程的设计修建
2010-8-24 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 330| 评论: 0
摘要: 论暖通工程的设计修建 沈定友 摘要 根据已建暖通工程的运行现状,来思考提出几点主要论题,进行研究探讨,以创新提高设计施工效果,以利工程建设运行,提高社会经济 ...
论暖通工程的设计修建
沈定友
摘要 根据已建暖通工程的运行现状,来思考提出几点主要论题,进行研究探讨,以创新提高设计施工效果,以利工程建设运行,提高社会经济效益。
Summary based on the existing HVAC operation status, to reflect on the major issues raised points, research, innovation and improve the design, construction, engineering and construction have been run, improve the social and economic benefits.
关键词:暖通工程、设计修建、节能高效、通畅、健康、环保、快速
Keywords: heating engineering, design, construction, energy-efficient, smooth, healthy, friendly, fast
空调方案建设比较
随着社会发展,商业服务需求日益增加,近些年商业建筑、商业服务迅猛发展,商业竞争非常激烈。由于各种原因,商业建设和招商经营不够协调,于是不少商业场地闲置,出现设施配套和招商经营之间的矛盾。尤其是单层面积1000m2以上的多层商业场地,在空调配备上,出现了因招商滞后而较难抉择的情况:是分期建设,中央空调主机多个系统;还是一次建设,中央空调主机相对一个系统。为此,下面作全面技术经济比较。
客观上讲,单个系统在一次投资建设、运行维护上,都较多个系统节省。分期建设空调主机多个系统,前期投资少,但总投资多,具体差额视方案、分期建设情况而定;并且,分期建设会影响甚至破坏前期商场的装修、营业,破坏建筑整体效果,增加安装场地、电负荷等,更主要的还不利招商。运行耗能上,空调主机一个系统,采用自动变频无级技术,在部分负荷时,能效比增高,节能良好,因为相对换热效率增高。空调主机多个系统,在部分负荷时,单个系统可能还是满负荷,或者负荷降少,能效比不增高或相对少。况且,满负荷时,空调主机一个系统能效比高于相应多个系统。并且,空调主机一个系统,在低负荷时,更易达到休眠状态,主机停机而节能。因此,对于相同负荷,无论是满负荷,还是部分负荷,空调主机一个系统能效比都高于相应多个系统,相应节能省钱。经营管理上,多个系统很可能同一个系统一样,会有部分设备、系统共用,需要分摊此部分运行维护费用,都需安装计量装置(如流量计)来解决。另外,有些地方采取包干方式,即商家(商户)与建设方(总经营管理方)达成一致,按一定方式缴纳空调费,运行维护全由建设方(总经营管理方)负责,包括运行维护费用,以便合作,避免或减少矛盾。
一次建设中央空调主机相对一个系统,风口可待商家布置再开,具有一定灵活性。并且,建成有利招商,带来的效益远大于一次建设与分期建设的前期投资之差额。因此,综合技术经济分析,一次建设中央空调主机相对一个系统,明显优于分期建设中央空调主机多个系统,应一次建设完成。
中央空调系统组成
大型中央空调采用变频无级离心机,进水端前加强力软水装置、普通Y型过滤器、可曲挠橡胶软接头、自动排空阀,出水端卧式单级高性能变频离心水泵、普通Y型过滤器、可曲挠橡胶软接头,分、集水器处设手动排空阀,膨胀水箱补水设电动自动控制,组合式方型横流玻璃钢冷却塔,冷冻水进风机前加自动排空阀,冷冻水管最高处加自动和手动排空阀。小型空调可采用模块式变频多联机系统,方便安装运行。供热不采用中央空调制冷方式,应采用分散低处电热(如电油汀)方式为好,以效果好又节能。空调风机冷却水排放,采用接水盘底开口无存水弯自流。因为根据流体力学,无论是气体还是液体,在管道中流动,稳定状态下都进行层流,流速从管中心线到管壁,呈梯度变化,中心线最高,管壁处为0。因此,风机运转对冷却水的边缘流动无吸引力(0),不需水封阻断空气流动对流水的吸引阻力。况且,风机开始运行时,存水弯未形成水封,冷却水一样自然流动;家用空调排水,都没有存水弯,排水自然通畅;存水弯水封本身是为了防臭,不是为了保证流水通畅;实际存水弯,会阻碍流水,这点在家庭排水大家是知道的;因为水要爬过弯坡才能流走,并更主要的是泥浆等会堆积在管道弯爬处,阻碍水流;好多空调风机溢水,就是因为泥浆等堵了流水,当然管道排水坡度要适宜;并且,长时间风机不用时,存水弯处积水有可能滋生细菌,不利空气环境健康。因此,不应设计存水弯,而应让水自然流动通畅,以利水流干净、环境健康。
新风系统除安装通风机外,还应加强自然通风换气。在边墙上部设自然通风平开百叶,如果防火需要,加设自动防火阀。空调风管采用机制氯氧镁复合板材,不用以前手工无机玻璃钢风管、镀锌钢板(一般俗称白铁皮)风管。因为手工无机玻璃钢风管厚度平整度不易控制,制作安装缓慢、质量不好。尤其当表面破损、风化脱皮,所产生的玻纤粉末,飘散在空气中,影响人体健康。且对皮肤刺激性强,让人搔痒难受,影响经营办公。为此,不少城市已禁止、限制使用无机玻璃钢风管,尤其是作为空调风管。其中青岛市、大年市于2000年明文规定,空调工程禁止使用无机玻璃钢风管。厦门于2002年明确规定:无机玻璃钢风管不得使用于人员活动场所的上方。亦即人员活动场所上方的空调风管、通风防排烟风管,都不得使用无机玻璃钢风管。随着社会不断地进步发展,人们的健康意识、要求,会越来越高,会有更多的省市禁止使用无机玻璃钢作为空调、通风防排烟风管。根据建筑设计防火规范,吊顶夹层内风管须加保温。镀锌钢板风管需外加保温材料,无机玻璃钢风管要加厚保温。这两种风管施工制作缓慢,不易调节、修复。因此,应采用国家积极推广的绿色环保氯氧镁复合板材风管,制作安装快速、强度好、外形美观。
