建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
采暖分户计量后,内墙应加保温吗?
2010-9-26 00:42| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
摘要: 前言:采暖分户计量,按热量收费的改革即将开始在我国许多城市全面采用。当一部分居民未入住,室内不需要采暖时,导致邻室耗热量增加,由此出现许多矛盾。一些同志认为解决此矛盾需要考虑内墙和楼板都要增加保温,避 ...
前言:采暖分户计量,按热量收费的改革即将开始在我国许多城市全面采用。当一部分居民未入住,室内不需要采暖时,导致邻室耗热量增加,由此出现许多矛盾。一些同志认为解决此矛盾需要考虑内墙和楼板都要增加保温,避免户间漏热,有些新建住宅甚至将此作为实现分户计量或分户采暖改革的一项重要措施而采用,甚至到处推广。笔者认为这一措施完全不合理,千万不能采用!
增加内墙保温,是考虑邻室无采暖,室温低,因为要减少通过内墙向邻室的漏热量。此时的热量是通过内墙传入邻室,再通过邻室的外墙、外窗传到室外。因此,要减少这一漏热量,可以采用两个措施;
、在内墙加保温,降低通过内墙的漏热,也使邻室温度进一步下降;
、在外墙加保温,减少邻室通过邻室外墙的热损失,提高邻室温度,从而也降低了通过内墙的漏热。
两种措施,那种更合理呢?
表1.测算的基础数据
