建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调水系统水力平衡调节
2008-4-23 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 427| 评论: 0
摘要: 摘 要 :本文阐述了暖通空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,特别是结合工程实例详细阐述了系统联调的要求、过程和评价。 关键 ...
摘 要:本文阐述了暖通空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,特别是结合工程实例详细阐述了系统联调的要求、过程和评价。
关键词:水力失调 水力平衡阀 系统平衡调试
Hydronic balancing regulation of heating and air conditioning system
By Wang Xiaosong
Abstract Analysing the reason of selecting hydronic balancing valve. Introducing the characteristic of hydronic balancing valve. Introducing the method and process of the hydronic balancing regulation with hydronic balancing valve. Especial detailedly discussing the demand and process and evaluation of system unite regulation in engineering example
Keywords hydronic maladjustment hydronic balancing valve system balancing regulation
1、 引言
在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。因此,必须采用相应的调节阀门对系统流量分配进行调节。
虽然某些通用阀门如截止阀、球阀等也具有一定的调节能力,但由于其调节性能不好以及无法对调节后的流量进行测量,因此这种调节只能说是定性的和不准确的,常常给工程安装完毕后的调试工作和运行管理带来极大的不便。因此近些年来,在越来越多的暖通空调工程水系统的关键部位(如集水器)、特别是在一些国外设计公司设计的工程项目中,均大量地选用水力平衡阀来对系统的流量分配进行调节(包括系统安装完后的初调节和运行管理调节,本文主要阐述的是前者,也可作后者的参考)。
水力平衡阀有两个特性:
⑴、具有良好的调节特性。一般质量较好的水力平衡阀都具有直线流量特性,即在阀二端压差不变时,其流量与开度成线性关系;
⑵、流量实时可测性。通过专用的流量测量仪表可以在现场对流过水力平衡阀的流量进行实测。
2、系统水力平衡调节:
水系统水力平衡调节的实质就是将系统中所有水力平衡阀的测量流量同时调至设计流量。
2.1单个水力平衡阀调节:
单个水力平衡阀的调节是简单的,只需连接专用的流量测量仪表,将阀门口径及设计流量输入仪表,根据仪表显示的开度值,旋转水力平衡阀手轮,直至测量流量等于设计流量即可。
2.2已有精确计算的水力平衡阀的调节:
对于某些水系统,在设计时已对系统进行了精确的水力平衡计算,系统中每个水力平衡阀的流量和所分担的设计压降是已知的。这时水力平衡阀的调节步骤如下:⑴、在设计资料中查出水力平衡阀的设计压降;⑵、根据设计图纸,查出(或计算出)水力平衡阀的设计流量;⑶、根据设计压降和设计流量以及阀口径,查水力平衡阀压损列线图,找出这时水力平衡阀所对应的设计开度;⑷、旋转水力平衡阀手轮,将其开度旋至设计开度即可。
2.3一般系统水力平衡阀的联调:
对于目前绝大部分的暖通空调水系统,其设计只有水力平衡阀的设计流量,而不知道压差,而且系统中包含多个水力平衡阀,在调节时这些阀的流量变化会互相干扰。这时如何对系统进行调节,使所有的水力平衡阀同时达到设计流量呢?
2.3.1系统水力平衡调节的分析:
①并联水系统流量分配的特点:并联系统各个水力平衡阀的流量与其流量系数KV值成正比(由于管道中水流速度较低,假定各并联支路上平衡阀两端的压差相等),如图1所示,调节阀V1、V2、V3组成的并联系统,则QV1 :QV2 :QV3= KV1 :KV2 :KV3(Q为流量,KV为流量系数)。当调节阀V1、V2、V3调定后,KV1、KV2 、KV3保持不变,则调节阀V1、V2、V3的流量QV1 、QV2 、QV3的比值保持不变。如果将调节阀V1、V2、V3流量的比值调至与设计流量的比值一致,则当其中任何一个平衡阀的流量达到设计流量时,其余平衡阀的流量也同时达到设计流量。
下载全文(WORD格式):暖通空调水系统水力平衡调节
