建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
某宾馆游泳馆结露问题的综合治理
2008-3-27 13:28| 发布者: ccbuild| 查看: 622| 评论: 0
摘要: 简介: 本文首先提出了影响结露的几个因素,然后文章计算了在原设计空调运行工况下,通过外墙、屋顶、外窗及排风机的散热量以及在此散热量下外墙、屋顶、外窗的内壁温度,通过与露点温度比较得出房间内壁会产生结露 ...
简介: 本文首先提出了影响结露的几个因素,然后文章计算了在原设计空调运行工况下,通过外墙、屋顶、外窗及排风机的散热量以及在此散热量下外墙、屋顶、外窗的内壁温度,通过与露点温度比较得出房间内壁会产生结露。本文从几个方面提出了综合治理的措施,计算了外墙、屋顶在不同的富余温度(即内壁温度与露点温度的差值)下,所需要的保温层(包括岩棉与挤塑板)厚度以及相应的散热量,并绘出了富余温度与保温层厚度的关系曲线。对外窗,计算了增加单框双玻之后的散热量及外窗内壁温度。此外,本文还提出了屋顶风机变频控制及加装散热器等综合治理。文章最后,从技术、经济性、施工难度等几个方面考虑提出了该室内游泳馆防结露的最终措施。
关键字:结露 保温 富余温度
0 引言
0.1 结露现象的原因及危害
室内游泳馆结露问题是普遍存在的问题,结露问题主要发生在冬季或霉雨季节,当建筑物室内表面(包括屋顶、天棚,内墙、其它结构面及地面等)的温度低于室内空气的露点温度时,就会在其表面产生水蒸气凝结而形成水珠。结露会引起严重的后果。首先,结露会影响建筑物的美观。其次,结露会加速建筑材料的破坏,使装饰材料发霉、变质,加速金属物品的锈蚀老化,对建筑物的使用功能影响很大。所以必须要采取措施,避免结露现象的发生。
0.2 影响结露的主要因素
产生结露现象的表面原因是由于内壁温度低于露点温度,以致墙体内壁、窗内表面等产生结露现象,而其本质影响因素主要有以下几点:
(1)相对湿度
相对湿度是导致游泳馆结露的一个重要因素,相对湿度高,水蒸气的分压力就大,露点温度就较高,就会使得室内温度与露点温度之间的温差较小,这样如果在相同的空调热负荷下,为了防止内壁结露就要增加围护结构保温层的厚度,大大提高了施工的造价,所以在设计中一般要求相对湿度要低于75%,而对于本工程来说,由于是改造项目,受原设计的制约,室内相对湿度达不到国家规定的设计要求,但也要控制不大于85%。
(2)通风量
通风量主要是指排风量,理论上说,排风量应该等于向室内提供的量,即用含湿量较小的室外来降低房间内的相对湿度。但是,当排风量较大时,要求空调的负荷也应该较大,如果空调的负荷不足,势必会造成室内温度较低;反过来说,当排风量较小时,量也就较小,就不能有效的降低室内的相对湿度,也会引起房间内的结露。所以说,有效的控制室内的排风量可以控制室内所需要的热负荷,进而在防止房间结露的前提下可以降低日常运行的费用。
(3)热负荷
由于房间结露的原因是由于壁面温度低于露点温度,所以通过增加空调负荷以及其使用他形式的加热方式,并且与降低相对湿度,增大通风量等措施相结合,可以提高室内温度,进而提高内壁温度,达到防止结露的目的。
1 工程概况及室内参数
1.1 工程概况
该游泳馆总建筑面积384m2,共有3面外墙,外墙为240mm砖墙,外墙总面积364m2;外窗为单框双玻,总面积48 m2;屋顶为混凝土外加5cm苯板保温,屋顶总面积为360m2,室内游泳池面积为140m2。围护结构的传热系数如表1所示。
表1 围护结构建筑热工特性
外墙
外窗
顶
面积(m2)
364
48
360
传热系数(W/m2.℃)
2.01
3.26
0.7174
