建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
通风空调风道设计常见问题
2008-3-27 13:16| 发布者: ccbuild| 查看: 442| 评论: 0
摘要: 简介: 风管 不能突然扩大、突然缩小。很多工程中由于建筑空间窄小, 风管 的变径或与设备的连接处,苦于地方不够或虽有足够的空间但对空间的尺寸未能详尽安排,施工者又未从气流合理着手考虑接法等问题,结果造成 ...
简介: 不能突然扩大、突然缩小。很多工程中由于建筑空间窄小,的变径或与设备的连接处,苦于地方不够或虽有足够的空间但对空间的尺寸未能详尽安排,施工者又未从气流合理着手考虑接法等问题,结果造成阻力增大,风量减少,达不到设计要求者屡见不鲜。防火阀上设置防火阀应严格遵守防火规范的有关规定,防火阀安装时应顺气流方向设置。冷、热水管道,空调通道,给水排水管道在安装时相互碰撞,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。
关键字:风道设计 防火阀 弯头 管路交叉
一、风道设计问题
现象:不能突然扩大、突然缩小。很多工程中由于建筑空间窄小,的变径或与设备的连接处,苦于地方不够或虽有足够的空间但对空间的尺寸未能详尽安排,施工者又未从气流合理着手考虑接法等问题,结果造成阻力增大,风量减少。达不到设计要求者屡见不鲜。现举一例如下:
某饭店一个送风系统安装尺寸见图2.6.6-1(a)。设计风量10000m3/h。而竣工后试车时实测风量只有6000m3/h左右。
原因:主要是管道安装不合理,突扩、突缩、直角弯头等,造成吸入段阻力过大,影响了风机效率。
对策:将拆掉,重新作安装。尽量按照合理的变径,拐弯等要求制作,如图2.6.6-1(b)。改装后测得风量为10800m3/h。
注意:变径时,顺气流方向分为扩大与缩小两种情况。一般扩大斜度宜不大于1/7,即是≤150,而缩小不宜大于1/4,即≤300。
为了保持上述斜度,变径管的长度L可按下法求得:
(1)单边变径时,如图2.6.6-2(a)。
当(W1-W2) ≥(h1-h2)时L=(W1-W2)×7
当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2) ×7
双边均变径时,如图2.6.6-2(b)
当(W1-W2) ≥(h1-h2)时,L=(W1-W2)×3.5
当(W1-W2) ≤(h1-h2)时,L=(h1-h2) ×3.5
现象:弯头不能随便弯。
1.弯头无导流叶片时,其弯曲半径R最小不得小于1/2W,(W–为的宽度)。一般以1W为宜。
2.带导流叶片之弯头。由于受空间及障碍物的限制,弯头内侧的曲率半径小于1/2W时,气流所形成的涡流大,压力损失多,此时需加导流叶片。导流叶片之数量与间距见表2.6.6-1及图2.6.6-3(a)、(b)。
表2.6.6-1
R/W
N
(叶片数)
X
X1
X2
X3
0.35~0.70
0.35W
0.65W
1.14~0.30
0.2W
0.2W
0.5W
0.07~0.14
0.1W
0.15W
0.25W
0.5W
3.当弯头为直角弯头时,为了降低其阻力,应在弯头内安装导流叶片,如图2.6.6-4。用叶片(a)时,片距P=38mm;用叶片(b),片距P=81mm。
二、防火阀门的设备
1、防火阀上设置防火阀应严格遵守防火规范的有关规定。防火阀安装时应顺气流方向设置。如图2.6.9-1。
2、防火阀应紧造防火墙设置。如图2.6.9-2。
3、防火阀不能紧靠防火墙时,防火阀与防火墙之间的应加厚。一般用1.5mm以上的钢板。
4、几种特殊情况下防火阀的设置。
(1)防火墙上有梁,空间太小时,如图2.6.9-4(b)所示安装。
(2)穿过防火墙拐角处时,如图2.6.9-4(c)
(3)绕梁时,如图2.6.9-4(d)所示安装。
(4)防火阀装在防火墙上时,如图2.6.9-4(e)所示安装。
(5)防火阀装在垂直上时,如图2.6.9-4(f)所示安装。
5、高层分共建筑中有大的集中风道竖井时,防火阀的设置如图2.6.9-5所示。
三、系统的配置
1)紧接弯头之后设有加热(冷却)盘管时,宜采用带导流叶片的直角弯头,且与盘管连接弯头的断面尽寸平面上宜与盘管宽度相同。
如在弯头之后,紧接有送风口时,也宜采用带导流叶片的直角变头或用方形小室,这样可兼作消声,且不必加导流叶片。如图2.6.7-1(b)、(c)。
2)设计系统时,弯头与弯头之间,弯头与出风口之间的距离不能太小。太小则涡流严重,流分布不均,出风口调不出设计送风量。
通常出口设在一个弯头之后时,由弯头至出风口的距离应为(图2.6.7-2):
普通弯头不带导流叶片时,L≥8W
普通弯头带导流叶片时,L=8W~4W
直角弯头带导流叶片时,L≤4W
若出风口紧接在两个相近弯头的下侧时,如图2.6.7-2(b)。由弯头至出风口之距离及弯头至弯头之距离L,因弯头类型不同而有所区别。其具体尺寸,可能见图(a)。
若见风口装在两上相近且为450的弯头下侧时,如图2.6.7-2(c)。不论弯头有无导流叶片,必须令L1 >L2,且L2≥8W。
四、管道打架问题
现象:冷、热水管道,空调通道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。
原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。
对策:
1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。
2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。
3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。
4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。
5)管道敷设的基本做法
①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。
②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。
③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。
④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。
⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。
⑥、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温的洞为尺寸加100mm,保温为尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。
