建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
某实验楼恒温恒湿空调改造工程设计、安装及调试
2008-3-27 13:26| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
摘要: 简介: 本文介绍了某实验楼,恒温恒湿空调改造工程的设计、安装及调试。空调设备采用风冷恒温恒湿空调机组,共分八个独立的空调系统。总结了该工程从设计、安装到调试,全过程的一些具体做法和体会。 关键字: 恒 ...
关键字:恒温恒湿空调 全空气系统 电极器 自动控制
1 概述
  该工程为实验楼恒温恒湿空调改造项目,共三层,空调面积约1340m2。原设空调系统,部分采用集中空调的方式,部分采用水冷柜式空调机的空调方式。系统经过多年运行,设备老化,系统陈旧,分区不合理,已不能适应当前工作的需要,为此有必要对现有系统进行技术改造,为计量实验提供必需的恒温恒湿工作环境。
2 空调设计参数、条件及空调冷负荷
2.1 设计参数
夏季室外计算干球温度33.2℃,湿球温度26.4℃
冬季室外计算干球温度-12℃,相对湿度45%
室内温度、湿度的要求见表1
根据现场观测和对原系统的分析,根据业主提出的工作需要,将实验楼改造为八个恒温恒湿空调系统,其条件、参数如表1:
系统
编号
房间名称及房号
面积
(m2)
温度
湿度
(%RH)
工作人数
仪器发热
功率(kW)
系统1
工程技术部106
30.00
20±1.0
50±10
工程技术部107
50.00
20±1.0
50±10
交流电压室108
54.00
20±1.0
50±10
磁通量室109
49.00
20±1.0
50±10
直流仪器室110(内)
52.47
20±0.5
50±10
4
5
系统2
电容室203(内)
24.40
20±0.5
50±10
直流仪器室206(内)
23.77
20±0.5
50±10
数字仪表室210
56.63
20±1.0
50±10
交流阻抗室211(东)
54.76
20±1.0
50±10
5
数字仪表室211(西)
56.63
20±0.5
50±10
交流阻抗室212
25.65
20±0.5
50±10
系统3
长度基线室103
160.50
20±0.5
50±10
6
5
系统4
磁通基准室303
44.70
20±1.0
50±10
电感室304
40.00
20±1.0
50±10
交流电量室308
22.21
20±1.0
50±10
交流电量室309
41.53
20±1.0
50±10
工程技术部310
36.38
20±2.0
50±10
电磁测量室312
27.00
20±1.0
50±10
工程技术部318
56.63
20±2.0
50±10
交流电量室319
55.78
20±1.0
50±10
系统5
辅助室1
7.00
20±1.0
50±10
辅助室2
7.00
20±1.0
50±10
控制室
10.00
20±0.5
50±10
电阻测量室
32.76
20±0.5
50±10
电压测量室
27.39
20±0.5
50±10
辅助室
13.00
20±1.0
50±10
系统6
电压基准室
20.50
20±0.2
50±10
电阻基准室
20.50
20±0.2
50±10
系统7
电能基准室121
60.09
20±0.5
50±10
5
8
高压室122
50.00
20±1.0
50±10
4
5
系统8
(50万级)
光频控制室
10.00
20±1.0
50±10
试验室1
16.00
20±1.0
50±10
试验室2
16.00
20±0.5
50±10
试验室3
18.00
20±0.5
50±10
试验室4
10.00
20±0.5
50±10
试验室5
60.00
20±0.5
50±10
2.2 空调系统设计冷负荷见表2
空调系统
5
6
7
8
冷负荷
(kW)
41.98
45.91
38.42
48.81
25.9
26.33
46.42
37.72
注:新风量按每人35m3/h计算。
2.3 空调系统设计送风量见表3
空调系统
5
6
7
8
送风量
(m3/h)
11491
10279
8600
11512
5600
5600
10100
8600
注:送风温差的确定:室温允许波动范围±0.2℃,送风温差取3℃;室温允许波动范围±0.5℃,送风温差取5℃;室温允许波动范围±1~2℃,送风温差取6~7℃。
3 空调系统的设计
3.1 空调机组的选择
  原机房内空调机组全部取消,新设计采用R22制冷剂,直接蒸发式制冷系统。系统1~7选用七台广东省吉荣空调设备公司生产的风冷恒温恒湿空调机组; 系统8选用一台广东省吉荣牌风冷洁净恒温恒湿空调机组。机组性能参数详见表4
空调系统
5
6
7
8
机组型号
HF49N
