建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
重提“关于负荷计算问题”
2008-3-27 13:03| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
摘要: 简介: 负荷计算是空调工程设计的基础,它决定设备容量的选用,管网系统的规模以及工程总造价等,这是技术人员熟知的事实。但是近几年来用估算的方法替代了空调冷负荷计算,给制定方案、工程审核造成一定的困难。本 ...
简介: 负荷计算是空调工程设计的基础,它决定设备容量的选用,管网系统的规模以及工程总造价等,这是技术人员熟知的事实。但是近几年来用估算的方法替代了空调冷负荷计算,给制定方案、工程审核造成一定的困难。本文通过实例,重提“关于负荷计算问题”,借此引起设计者进一步的重视。
关键字:瞬变传热 估算 计算程序 负荷计算
七十年代末空调工程负荷用瞬变传热计算代替了稳定传热计算,并且区分了得热和负荷的概念。八十年代出版的所有空调书籍,如空气调节工程、空气调节设计手册、暖通空调常用数据手册、高层建筑空调与节能等皆引用了动态负荷计算。动态负荷在围护结构方面的计算显得比较繁琐,即便是各种手册采用了一些简化手段,计算工作量也较大。计算软件的产生似乎解决了这一问题,但是应用上也不普遍,只有估算最简便,捷径行路,人之通性,慢慢地被它取而代之了。但是估算的根基并不坚实,偏于保守是不可避免的,总是顾虑怕估算的小了,这也是可以理解的。?
1、第一个实例
图1是位于苏州地区旅馆建筑客房的标准层平面简图,层高3米,共十层,24墙两面抹灰,客房为单层塑钢玻璃窗,面积6m2,挂浅色窗帘,屋顶的传热系数为1.19W/m2℃。客房要求设计干球温度25℃,2人间,新鲜空气量为30m3/人时,室内平均用电量150W。走道与楼梯间、电梯间等公用部分,送冷风保持27℃,客房与走道的温差为2~3℃,可以忽略传热计算,因而客房的围护结构负荷只有外墙、外窗、屋顶等部分。从图1可看出,客房的围护结构的大小和朝向共有6种型式,并编号如下:1.南向,2.北向,3.西南向,4.西北向,5.东南向,6.东北向。对于顶层多了一个屋面,编号为1-顶~6-顶。?
应用动态传热计算,其最大冷负荷与发生时刻列于表1。
表1
客房编号
