建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
某市游泳健身中心游泳馆采暖空调设计
2008-2-17 12:26| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要: 简介: 本文主要分析了游泳馆采暖空调设计中设计参数的选取,池厅采暖空调设计和气流组织以及防结露、节能的一些措施。 关键字: 游泳馆 采暖空调 室内参数 节能 该游泳健身中心游泳馆部分为半圆形,一层为架空 ...
关键字:游泳馆 采暖空调 室内参数 节能
该游泳健身中心游泳馆部分为半圆形,一层为架空层,二层为游泳馆主体部分,设有一个十泳道标准游泳池(25X50米)和一个放松池(11X25米),游泳池南面为800座位的观众席。池体部分面积约为2500平方米,观众席部分面积约为600平方米。游泳馆总体东高西低,东面最高处约16米,西面最低处约8米,呈阶梯状布置。
1、游泳馆采暖空调设计的特点
室内游泳馆属于高大空间建筑,一般包括游泳池、观众席和附属用房。其主要特点如下:①、热湿负荷大,由于馆内空间大,特别是水池的池面有大量水汽蒸发,排除室内余湿和余热所需的空气量比一般建筑要多,因此热湿负荷大。②、在冬季,由于室内外温差大,室内湿度大,围护结构表面很容易结露。③、池水一般采用液氯消毒灭菌,氯气挥发到空气中,当含量超过1ppm时,将对人体有害,同时,当氯气与空气中水蒸气相遇,形成酸性气体,对馆内金属构件有腐蚀作用。④、游泳人员活动的池区与观众区域,要求的空气参数不同。⑤、由于游泳池通风一般不能循环使用,池水也需定期更换,加上淋浴废水耗热及池水加热等耗热量,耗热量很大,因此要考虑热回收的问题。
2、游泳馆室内参数的确定
池厅和观众席是设计中考虑的重点区域,其采暖空调设计首先要考虑游泳者全年舒适要求,这包括游泳者在水中的舒适性,以及入水前和出水后在陆上的舒适性,同时要兼顾看台上观众的舒适感。游泳者的舒适感很大程度取决于池水温度和池厅空气的参数。水温确定与人体在水中停留时间长短及运动量密切相关。人体由于新陈代谢作用产生的热量,即新陈代谢率,与人体的活动有关。游泳者的新陈代谢率大致是处于175~275w/平方米之间。人在游泳时通过呼吸散发掉的热量大约有25w/平方米,因此游泳者在水中需要直接向周围散发的热量大约有150~250w/平方米。
对于人体所处的环境温度的要求,活动量大时要比活动量小时稍低,故人体在水中处于静态所取得的热平衡条件,水温大致是在33.1~33.4℃的情况下。随着活动量的增加,水温便应相应降低,国际游泳池设计标准规定水温26~28℃。与此同时,考虑到游泳者的舒适感,其空气参数也很重要。一般认为池厅内的温度要高于池水温度1~2℃。本馆作为专业训练比赛馆,池水温度控制在26℃左右,空气温度控制在28℃左右。而空气湿度太大,室内露点太高,室内表面容易结露;湿度太低,陆上人员容易产生寒冷感,池厅湿度控制在60%左右。气流到达人体上的末端风速度也要控制在0.25m/s左右。
3、池厅采暖设计
在冬季,根据游泳馆各部分空气参数不同,将其划分为泳池大厅、观众席及附房三部分。
3.1 泳池大厅
冬季池厅采用热风采暖和地板辐射采暖相结合的方式,在池厅上部设有6根ф500的主送风管,通过84个ф250圆柱型旋流送风口,将45℃热风送至池厅区域,以保证池厅温度。同时,在泳池四周走道地面敷设ф15交联聚乙烯(PEX)管,采用双蛇型布置,管间距为20cm,每25 m2~40 m2为一个盘管区域,供水温度采用45~60℃,温差控制在5~10℃,地板表面温度控制在30~35℃,热负荷约为70~140W/ m2。这种辐射采暖方式能使室内温度梯度分布合理,使靠近地面的有效温度高于室内上部空气温度,形成独特的微气候条件,使提供的热量在人的脚部较强,头部较温和,从而给人以脚暖头凉的舒适感觉。
由于池水有消毒化学物质散发,空气含湿量高及人体发出的气味等原因,泳池采用不循环的全新风系统。为使气流畅通,防止水蒸气升至屋顶,在泳池四周痰槽内设有排风口,通过设于一层管廊的排风管排至三层平台,经新风换气机换热后,排至室外。
3.2 观众席
在举行比赛时,由于观众席人数多,密度大,新风需求量大。若其空气参数与池厅相同,对于观众就很不舒服。同时,观众席与池厅温差又不能太大,以防止观众席温度自然上升到池厅温度。因此,在观众席采用侧送下回的送回风方式,即在观众席后部走廊上方设置10个1000X400的单层百叶送风口送风,送风温度为40℃,在座位下均布回风口,使观众席成为一个相对独立的供暖区域。通过大风量,小温差,使得观众席温度达到较为舒适要求。
3.3 池厅附属用房
对于池厅附属用房,即办公室、竞赛用房、教室等均采用暗装风机盘管+热水供暖。
在更衣室、淋浴间及卫生间均采用暗装风机盘管+热水供暖
4、空调及通风方式
夏季,对于池厅部分,不作空调要求,通过开启排风机(与消防排烟风机共用),即可满足池厅的通风换气及负压要求。对于观众席,在比赛时开启空气处理机,通过侧送下回的气流方式,保证观众席的舒适要求。
对于池厅附属用房,均采用暗装风机盘管+冷水制冷。
更衣室的通风主要是控制空气中的含湿量,保持地面干燥,控制人体和呼吸的气味,提供所需的新鲜空气量。更衣室设置独立的通风系统,其排风口设在房间下部,与室内的长凳设计为一体,能很好地排除足部和鞋袜散发的气味。更衣室换气次数为6。
淋浴室和厕所均设置独立的排风系统,通过吊顶式房间通风机排出室外。淋浴室排气次数为8,厕所排气次数为10。
通过排气次数的不同,来控制空气的流向。游泳馆正压度控制为厕所<淋浴室<更衣室<高湿房间:池厅<低湿房间。
在池厅通向其他房间的出口,均设置空气风幕,以阻止湿空气的侵入。
5、防结露措施
池厅内相对湿度大,温度高,冬天室外温度偏低时,外窗玻璃、屋面底板和外墙内表面,均容易出现结露。根据国际游泳池设计标准规定,池厅内空气的含湿量不能大于14g/kg,即相当于空气露点温度不超过20℃。
为达到上述要求,在池厅内采用热风防结露。在池厅上部共设置了五台5000m3空气处理机,通过5根ф400玻璃钢风管,在风管斜向上侧均匀布置42个条缝送风口,向屋面底板送热风,以提高屋面底板内壁温度。另外,在池厅外窗中部梁下及玻璃门上沿设置了一排风幕,向下吹风,以保证下部玻璃内壁的温度。
6、节能和热回收
由于池厅采用不循环的全空气系统,加上室内空气焓值很高,若直接将室内空气排出室外,将造成能源的极大浪费。根据国外的资料综合分析,在冬季总耗热量中,用于池区采暖和送排风的热量约占总耗热的1/2。游泳馆采用空气--空气热回收系统,即利用进风和排风两股不同空气的温差,通过新风处理机,对进风进行预热,以达到热回收的目的(如下图所示)。为此,在三层平台处设一60000m3的全热回收型新风换气机(焓回收率达70%以上),池厅排出的热风经新风换气机后排出,而进入池厅的新风则经新风换气机预热后送至空气处理机,从而使供暖负荷减低,达到节能的目的。
作者简介:
杨爱明 315211 宁波大学建筑设计研究院 ;电话:(0574)87600431-825,13336665225;传真:(0574)87600435;Email:yaiming@163.com
4
