建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
某百级洁净厂房的改造工程
2008-2-17 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
摘要: 简介: 本工程为百级洁净电子厂房,面积66 m2,层高3m, 原生产工艺要求室内相对湿度为60%,后来甲方变化了厂房的功能,要求相对湿度为30~45%,但是没有对系统进行改造,在冬天或者是春秋季节运行能够达到工艺的要 ...
简介: 本工程为百级洁净电子厂房,面积66 m2,层高3m, 原生产工艺要求室内相对湿度为60%,后来甲方变化了厂房的功能,要求相对湿度为30~45%,但是没有对系统进行改造,在冬天或者是春秋季节运行能够达到工艺的要求,但是到夏季室外温湿度较高时,室内相对湿度就会出现偏高的现象,影响正常的生产。改造时针对工程所存在的问题进行计算,并根据甲方机房所具有的条件,重点处理新风,并提出了几种改造方案进行比较,得出了一个即经济又合理的方案。
关键字:洁净厂房 转轮除湿机 新风
1 工程概况
1.1 概述
  河北省石家庄市某百级电子厂房,层流洁净室,面积66㎡,层高3 M,室内设计温度23±1℃,相对湿度60±5%。
  室外设计参数:
  夏季 干球温度: 35.1℃,湿球温度: 26.6℃
  冬季 空调设计温度:-11℃,相对湿度 52%
1.2 空调系统形式
  本工程采用二次回风系统,如图1所示。送风量为51120 m3/h,新风量为4470 m3/h,总回风量为46650 m3/h,排风量为3820 m3/h,计算漏风量为650 m3/h,室内气流组织采用层流,上供下回式,机组选用组合式空调机组,冷水由机房集中供给,供水温度7℃, 回水温度12℃,热水由锅炉房提供,供水温度95℃, 回水温度70℃,加湿由锅炉房提供0.3Mp蒸汽。
图1 系统原理图
2 运行故障及原因分析
2.1 运行故障
  正常的天气情况下,空调运行情况良好,室内温、湿度和洁净度都能达到要求,但是,在夏季阴天、下雨或室外湿度比较大时,室内的湿度高于设计湿度,而且调节供回水量,使供水温度为6℃,回水温度为8℃,也不能将湿度降下来,不能满足工艺的要求;但是,如果将新风量减少或关闭,就能达到工艺要求的湿度。
2.2 故障分析:
  经过仔细的考察和计算得出,问题的主要原因在于原工程设计的冷源采用制冷站供应的7~12℃的水,水温太高,不能将空气处理到工艺所要求室内设计参数所对应的露点温度(约5℃),因此,相对湿度降不下来。
3 工程改造
  由于在夏季湿负荷的主要来源为新风湿负荷,因此,只要对新风进行预处理,降低新风的含湿量,再和一、二次回风混合后送入室内,就能满足工艺的要求的相对湿度。因此我们提出了几种新风预处理的方案,并进行了比较。
3.1 方案的提出
  方案一:除湿,采用低温机除湿,及直接将新风处理到热湿比线上,然后和回风混合送入室内。
  方案二:新风机组加除湿,新风先经过新风机组,除掉一部分含湿量,然后再经过低温除湿机,这样可降低除除湿机的负荷,降低初投资。
  方案三:转轮除湿,直接用转轮除湿机处理新风,将新风中的湿度降下来,然后再和一次回风混合,经表冷器,将空气温度降低到热湿比线上,然后再与二次回风至送风状态点,送入室内。
  方案四:新风机组加转轮除湿,由于转轮除湿需要电再生或蒸汽再生,运行成本较高,因此,如果让新风先经过新风机组,除掉空气中的一部分湿度,然后再经过转轮除湿机,除掉剩余的一部分湿度,这样可降低转轮除湿机的负荷,降低初投资。
3.2 方案比较
3.2.1 首先对转轮除湿和冷却除湿两种方法进行比较,因为本工程工艺要求的相对湿度比较低,采用的机房提供的水不能将空气降至工艺要求的温度,如果要达到此温度采用除湿必须采用低温水,然而空气中的含湿量如果低于6~8g/kg(本工程为5.2 g/kg左右)时,蒸发器就有冻结的危险,另一方面,如果采用除湿,组合式空调器的表冷器就等于虚设,系统形式就变成了一次回风,室内可能出现大的温湿度波动,这样就需要再热器来调整送风温度,增加初投资,因此本工程此处采用转轮除湿比除湿更合适。但是,转轮除湿的初投资和运行成本都高于除湿,因此单纯的采用转轮除湿也不经济。
  (a)           (b)             (c)
   ( d )               ( e )
(a)方案一 ( b )方案二 ( c )方案三 ( d )方案四 ( e )原理分析图
图2 夏季空气处理过程
3.2.2 由附表一综合比较可知,方案一的初投资要高于方案二,但是运行费用较高,并且初投资也高不了多少,因此,综合来看,方案二要好与方案一;方案三从初投资和运行成本上比较都高于方案一、二、四,因此不是经济合理的方案。方案四和方案二比较初投资和运行成本上比较都高于对方,但是方案四采用的干式除湿法,除湿效果要好于方案二,并且它没有蒸发器冻结的危险。
表1 各方案综合比较
方案一
方案二
方案三
方案四
设备费
(万元)
新风机组
1.4
1.4
除湿机
12
7.1
25
9
安装调试费(万元)
0.8
0.6
0.5
0.6
运行费
较高
低
高
较高
