变电运行技术问答
2012-10-30 13:34| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 基础知识 1-1.什么叫电路? 答:电路是电流流通的路径。它是由电源、负载、连接导线以及控制电器等组成。 1-5.什么叫电流?什么叫电流强度? 答:电流强度是表示电流大小的物理量,是指单位时间穿过导体截 ...
基础知识
1-1.什么叫电路?
1-5.什么叫电流?什么叫电流强度?
答:电流强度是表示电流大小的物理量,是指单位时间穿过导体截面的电荷,以I表示,单位安培。习惯性地把电流强度称之为电流。
1-10.什么叫电动势?
答:电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势,其数值等于单位正电荷从电源负极经内部到正极所做的功。用E表示,单位伏特。
1-11.什么叫恒压源?他有何特点?
答:在定电势源中,如果内阻大大小于负载电阻,则电源段的电压将不随负载而变,称为恒压源。特点:A.恒压源电流的大小是由外电路负载决定的。恒压源不允许短路,否则输出电流将趋于无限大,会烧坏电源B.恒压源端电压在电源允许的范围内不随负载电流的变化而变化。恒压源是理想电源,实际上是不存在的,实际中当电压源的内阻远小于负载电阻是即可看作是恒压源。
1-15.什么是感抗?容抗?阻抗?
答:当交流电流流过具有感(容)性的电路时,电感(容)有阻碍交流电流流过的作用,这种作用叫做感(容)抗,以符号Xl(Xc)表示,单位欧姆。Xl=2πfl=ωl 与频率诚正比,Xc=1/2πfc=1/ωc与频率成反比。当交流电流流过具有电阻、电感、电容的电路是,他们都会有阻碍电流流过的作用,这种作用叫做阻抗,以Z表示,单位欧姆。Z=根号 R平方+(ωl-1/ωc)平方。
1-20.正弦量三要素是什么?含义?
答:幅值:是指正弦量最大瞬时值,用大写字母加下标m表示;频率:是指正弦量在单位时间内重复的次数,一般用ω表示;初相位:是指计时起点正弦量的相位角,初相位不同,所体现的波形位置就不同。
1-21.什么叫相位差?
答:相位差是指两个同频率正弦量之间的初相位之差。
1-25.什么叫相电压?线电压?相电流?线电流?
答:三相四线制电路中,火线与中性线之间的电压叫相电压,火线与火线之间的电压叫线电压;每相负载中流过的电流叫相电流,各相火线中流过的电流叫线电流,线电压(流)是相电压(流)的根号3倍。
1-30.什么叫磁场强度?
答:是表示磁场强弱的物理量,不包括磁介质因磁化产生的磁场,以H表示,单位安/米、奥斯特,其大小等于磁感应强度与导磁率之比。
1-31.什么叫磁通势?
答:在磁路中产生磁通的源称之为磁通势,又成磁动势。用F表示,单位安匝。其大小等于绕在磁路上线圈匝数乘以流过线圈的电流。
1-35.什么叫涡流?
答:放在变化磁场中的导电物质内部会产生感应电流,以反抗磁通的变化,这感应电流称之为涡流。
1-40.什么叫电场?电场强度?
答:在带电体周围的空间引入其他带电体时,被引入的带电体将收到力的作用,我们就将这种现象称之为带电体周围空气中有电场。电场强度时表示电场作用于带电体上的作用力,以E表示,单位伏/米。
1-41.什么是电力线?
答:为了直观而形象的描绘电场,人们在电场中画出的一种几何曲线,成为电力线。在静电场中,电力线是从正电荷出发,终止于负电荷,不闭合、不相交。
1-45.什么叫静电感应?
答:导体在电荷形成的电场的作用下感应带电,靠近电荷的一端感应与它符号相反的电荷,另一端感应与它符号相同的电荷,这种电荷的重新分布现象称为静电感应。
1-50.稳态感应电流对人体有何影响?
答:它是被感应物体的容性电流,是50HZ工频电流。影响:A.达到1mA时人体有感觉;B.达到5mA时,人体可以摆脱带电体;C.达到25mA时,人体有剧痛感,肌肉收缩,呼吸困难。且电流密度越高,对人体的刺激越大。
1-51.影响静电感应的主要因素?
答:A.导线对地距离。对地距离越远,在地面产生的电场强度越小;B.导线的相间距离。相间距离越大,在地面附近电场强度越大;C.相邻平行线导线的相序。不相同,电场强度会大3倍左右;D.电气设备的影响。电气设备带电部分的头部和均压环尺寸对其周围静电感应影响较大。均压环大的,强度高。CT附近强度高,同一平面上构架低的强度高。另外,设备的布置,接地围栏、各种屏蔽都对电场强度有影响。
1-55.什么叫电流的热效应、磁效应、化学效应?
答:当电流通过导体时,由于电阻的存在,将产生功率损耗而引起发热,这种效应成为热效应;电流在其周围的空间产生磁场,这磁场将使载流导体或铁磁物质受到力的作用,成为磁效应;电流通过盐类、碱类和酸性溶液时,能够时它们分解转化为化学能或其他形式的能,称为化学效应。
1-60.什么时中性点位移?
答:当星型连接负载不对称时,如果没有中线或中线阻抗较大,就会出现中性点电压,叫做中性点位移。
1-61.什么叫波阻抗?
答:电磁沿线路单方向传播时,行波电压与行波电流绝对值之比成为波阻抗,又成特性阻抗,用Zc表示。
1-65.什么是工作接地?
答:为保证电力设备和设施安全运行和满足正常故障要求而进行的接地,称为工作接地。如中性点接地、防雷设备的接地等。
1-70.什么叫暂态电击?什么叫稳态电击?
答:这两种电击都是由静态感应产生的。暂态电击是指人体接触受到静态感应的物体的瞬间,原来积蓄载被感应物体上的电荷通过人体释放,由暂态电流造成的电击,常伴有火花。稳态电击指人体接触被感应物体后,由于被感应物体与高压带电体的电容耦合,产生流过人体的持续工频电流而造成的电击。
1-71.什么叫气体放电?
答:气体介质在强电场作用下,市区绝缘能力而变成导体,称为介质击穿,亦称为气体放电。
1-75.社么叫非线性谐振?
答:是指在电力系统中,由于变压器、PT、XHQ等铁芯电感的磁路饱和作用而激发起持续性的较高幅值的铁磁谐振过电压,它具有与线性谐振过电压完全不同的特点和性能。他可以是基波谐振、高次谐波谐振、多次谐波谐振。特点:A.单项、两项或三相对地电压升高,或因低频摆动引起绝缘闪烙或避雷器爆炸;B.产生高值零序电压分量,出现虚幻接地和不正常接地指示;C.在PT中出现过电流,引起熔断器熔断或PT烧毁;D.可能使小容量的异步电动机反转等。
1-80.电晕有哪几种现象?
答:A.噪音。被游离空气与电子在电场的作用下高速运动,不断发生碰撞出现的“嘶嘶”声;B.腐蚀。当导线表面气体发生游离放电时,会使周围空气中产生NO2气体,与水接触后会形成硝酸腐蚀导线;C.损耗。当导线实际工作电压U与起始电晕电压U0的比值为1.05-1.1时,导线的传输效率会降低5%左右;d.无线电干扰;E.发光。在超高压变电站中,电晕的效应亦无线电干扰为主,接下来依次是损耗、噪音、发光。
1-81.什么是暂态超越?
答:在超高压电网中发生短路时暂态电流几乎可达到稳态短路电流幅值的两倍,而且由于时间常数很大,滞留分量衰减很慢,这将使速断电流元件出现超范围动作的现象,即所谓暂态超越。
1-85.什么叫电力系统?
答:是指由发电厂(不包括动力部分)、变电站、输配电线路直到用户等在电气上相互联结的整体,他包括了从发电、输电、配电、用电这样一个过程。
1-90.电网合环运行应具备哪些条件?
答:A.相位应一致;B.如属电磁环网,则环网内变压器接线组别为零,特殊情况允许差30度;C.合环后环网内各元件不致过载;D.各母线电压不应超过规定值;E.继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;F.稳定符合规定要求。
1-91.何谓无穷大电力系统?
答:是指电力系统外电路元件等值阻抗比电源内阻大很多,因此供电系统母线电压近似认为不变,这种短路回路所接的电源便称为无穷大电力系统。实际上,电力系统容量都是有限的,工程上认为如果系统阻抗不超过短路回路总阻抗的10%就可作为无穷大电力系统来处理。
1-95.对电力系统的基本要求有哪些?
答:A.保证安全可靠供电;B.要有合乎要求的电能质量;C.要有良好的经济性。要实现这些要求,除了提高电力设备的可靠性水平,配备足够的备用容量,提高运行人员的素质,采用继电保护和自动装置以外,采用电网调度自动化是一个极为重要的手段。
1-100.配电装置有哪些类型?
答:按装设地点分为屋内式和屋外式;按组装方式分为装配式、成套式以及采用SF6气体全封闭式。
1-101.什么是一次设备?什么是二次设备?
答:一次设备是指直接生产和输配电能的设备,经过这些设备电能从发电厂送到各用户。如发电机、变压器、开关、刀闸、CT、PT等。二次设备是指对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及为运行维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的电气设备。
1-105.变电站主要的辅助设备是指哪些?
答:是指那些发生了故障就能直接影响发供电主要设备安全运行的辅助设备。如站用变、站用低压母线、蓄电池、冷却水泵等。
1-110.什么是线路充电功率?
答:由线路的对地电容电流所产生的无功功率称为线路的充电功率。220kV单分裂为13MW/百公里,双分裂为15.7;500kV三分裂为90、四分裂为100。
1-111.电力系统电压与频率特性的区别是什么?
答:电力系统频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性,它是由系统的有功负荷平衡决定的。因此系统频率可以集中控制。而电压特性则不同。系统中各节点的电压通常不是完全相同的,它取决于各地区有功和无功供需平衡的情况,也与网络结构由较大关系,不能全网集中统一调整,只能分区控制。
1-115.为什么电力系统要规定标准电压等级?
答:丛技术和经济角度考虑,对应一定的输送功率和输送距离有一个最合理的线路电压。但是为保证制造电力设备的系列化又不能任意确定线路电压,所以系统要规定标准电压等级。如6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、500kV、1000kV等。
1-120.电力系统无功功率平衡的基本要求?
答:系统中无功电源可能发出的无功功率应该大于或至少等于负荷所需的无功功率和网络中无功损耗。
1-121.电力系统中有哪些调压措施?
答:A.调节励磁电流来改变发电机端电压;B.适当选择变压器变比;C.改变线路参数;D.改变系统无功功率分布。
1-125.电力系统低频率运行有哪些危害?
答:A.汽轮发电机低压级叶片将由于振动大而产生裂纹,甚至发生断落事故;B.时用户交流电动机转速降低,直接影响工农业生产产量和质量;C.对无线电广播、电视、电影制片等工作有影响;D.频率变化将导致汽轮发电机、水轮发电机、锅炉及其他设备的效率降低,使发电厂运行不经济。
1-130.线损由哪几部分组成?如何划分种类?
答:由固定损耗、可变损耗和其他损耗组成。种类可分为统计线损、理论线损、管理线损、额定线损。
