机电工程创优施工操作指导27条
2012-10-27 10:49| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 创优工程应在展开施工前进行真实样板施工,参与各方检查确认后,展开大面积施工。坚持真实样板指导。 1插座 1导线接头并接引出到插座,并接线头搪线或压线帽用在三个点的压钳。 2利用盒内接线端并接时,应 ...
1插座
2利用盒内接线端并接时,应拧紧。
3100%进行漏电动作检测,相位检测。
4盒面端正,与墙无空隙。
5距煤气管(厨房间等)≥500mm。
6距浴盆边≥200mm。
7距电视插座≥300mm。
8同室标高误差≤5mm。
9包扎绝缘,里层为黑胶布,外层为塑料袋。暗埋盒边距墙面≤3mm,留洞后装成距抹灰面层≤5mm。≥10mm时应加为套接长装置。
10管口应有锁拧紧。
11卫生间、室外采用防溅型。
2接线盒、拉线盒
1顶棚处宜采用圆形。
2明配管采用明装式盒。
3明配管过墙拐弯处宜加拉线盒。
3住宅用户电箱
1高度宜为1800mm—2000mm。
2电源引入PE线宜接在PE排明显处。
3漏电保护器应实验动作。
4多股线搪线,搪线宜使用成品电热熔线盒。
4住宅灯具
1吊线盒内导线结吊线扣。
2灯头线搪线
3吊灯高度一致,且高于2.4m。
4低于2.4m有金属外壳的壁灯等应有PE线。
5淋浴室灯具建议涉及采用防潮型。
6顶罩式灯格应有三个及以上螺钉拧紧。
5线槽挂灯(地下室等)
1线槽平直h≥2.5m,距墙、柱等平行。
2金属线槽应至少一点与PE线连接。
3多排灯应在x、y垂直方向对应成排,不错位。
6公共场所多根吊式日光灯
1宜采用吊杆式固定或采用排水管PVC吊杆,导线穿管引下。
2吊链式应进行3倍灯重垂拉抽检实验,导线应绑在吊链上。
3灯在X、Y方向对应并排不应错位。
4H≥2.5m。
7装饰灯
1走廊排灯直线居中或对排
2低于2.4m加PE线
3超过3Kg灯具吊灯固定处每处作3倍灯重试验。
8庭院柱灯
1低于地面下的接线全接线后防水密封。
2金属灯杆接PE线,接点处宜有标记,且有专用螺丝。
9电缆桥架
1样品送检合格。
2大电缆桥架(超过600mm)连接板宜才采用内外两块。
