五步掌握节能灯选材
2012-10-25 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 第一步:怎样看待节能灯保用1年的问题? 一个节能灯如果厂家承诺保用1年的话,那么它的设计寿命应该是2年以上,我们常说的保用1年,就是说我可以保证你最低限度用1年。其实一个产品要出问题,它在一开始点亮,或 ...
第一步:怎样看待节能灯保用1年的问题?
一个节能灯如果厂家承诺保用1年的话,那么它的设计寿命应该是2年以上,我们常说的保用1年,就是说我可以保证你最低限度用1年。其实一个产品要出问题,它在一开始点亮,或点亮三个月左右就会出问题,如果没有出问题那它一般可以用到这个产品的寿命期为止。
第二步:为什么说节能灯塑料在点燃一段时间会变黄呢?
塑料变黄是塑料的一个基本特性,塑料变黄的原因很多,但其中最重要的一个原因是紫外线的影响,PBT材料也不例外,由于在电灯的过程式中,灯管内会产生紫外线,紫外线辐射塑料使它变黄,当然我们在塑料中可以加一些防紫外线的材料进去,但这只是延长它变黄的时间,时间长了它还是要发黄的。但塑料变黄并不影响塑料的一些基本特性如耐高温和阻燃性。
第三步:怎样判断一个节能灯它的各部件结合是否牢靠?
  由于现实生活我们没有像实验室那样的专用仪器,我们职能从肉眼去观察和一些简单的动作去判断识别。当我们判断灯头与塑料件的结合牢固程度时,我们先看灯头与塑件的结合有没有缝隙,缝隙大小是否合理,灯头的啤孔深浅,然后我们用一只手紧握灯头,一只手紧握塑件用手去宁它,如果能拧开表明这个灯头的结合不牢固。
  当我们判断灯管与塑件,上下塑件之间的牢固程度时,我们也可以先观察,在握住它们的上下两边看,轻轻的区摇动和拨动,这个力不能太大,也不能太小,看看它们有没有松动的现象。
第四步:怎样判断节能灯的显色指数?
  我们可以点亮灯,照在手心上,手心显得红润有血色表明这个产品的显色指数高,同样如果显色指数低的话,手心则显得发青,无血色。
  我们也可以一种有颜色的物体放在不同的灯光下,比较你对颜色的感觉,再同你在太阳能底下对同一物体颜色的感觉程度,也可以判断一只灯的显色指数的高低。
第五步:判断节能灯的光通量及光效?
  判断一个节能灯是不是节能,节能效果是不是明显,在没有仪器的情况下,我们只能凭眼睛去感觉它亮不亮,如果有对照那就比较好,你可以点亮同功率的节能灯,看看它们亮的程度如何,好的节能灯发光亮度很高,甚至你会感到一种刺眼的感觉,差的节能灯像一只烛光,或是像一只T12荧光灯管,甚至更差。
