动力和照明线路如何划分
2012-10-24 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要: 电气中的动力线路、照明线路如何划分?请教各位高手,谢谢了。 问题补充:插座回路中的BV-4mm2的线,照明回路中的BV-2.5mm2的线应套哪项?BV属于铜芯导线,BLV属于铝芯导线对不?电话进线箱应套定额中的哪项?哪 ...
问题补充:插座回路中的BV-4mm2的线,照明回路中的BV-2.5mm2的线应套哪项?BV属于铜芯导线,BLV属于铝芯导线对不?电话进线箱应套定额中的哪项?哪位高手知道告诉我一下,谢了
答复:
用于照明及相同用途的小于等于4平方毫米的线套用照明线定额,用于动力或大于4平方毫米的照明线路套用动力线定额。
插座线在4平方以上时,不分动力和照明,统一套用动力配线定额,这个应该全国都是这样计的,没有异议之处。插座线在4平方以下时,如果是普通的住宅工程,应套用照明穿线定额。如果是厂房,那应该结合建设部有关,<<材料与设备的区别>>这一文件,区分插座的线路终端是否为设备或者只是灯具、小风扇之类的,区别后对线路加以定性。消防报警穿线套动力线路还是照明线路?消防报警穿线,属于控制线路,不属动力线路,一般是套用照明穿线定额。结合相应线径(当然,消防报警工程中用到6平方的线较少啦!)4平方以上时,也可以套动力线定额。
插座回路是按照明计算的,照明回路里大于等于6平方的线按动力计算的,其他的动力区分应该挺明显的,像风机、水泵等等。消防电若是BV线,和上述方法相同,若是软线就套用软线的相应定额,也不分动力照明。照明也有380的,镝灯就是380的。动力也有220的,单相电机就是这样的强电(电力),弱电(信息)。两者既有联系又有区别:一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,如动力、照明等。弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。
一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压,直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。强电一般是指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110V~220V。家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视、音响设机、空调备等用电器均为强电电气设备。
智能化系统为建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、信息网络系统、火灾自动报警及消防联动等系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
