电气开关的一些注意事项、常识
2012-10-23 10:16| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 插座、开关的高度 高度: 电源开关离地面一般在120厘米至135厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高) 视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机 ...
插座、开关的高度
高度:
视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150厘米,电冰箱的插座为150厘米至180厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只
欧式脱排位置一般适宜于纵坐标定在离地2200mm,横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间,这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰,插座位于脱排管道中央;
位置:一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。
但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立:
1与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。
2进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜大橱五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。)
3一般进门开关建议使用带提示灯的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。
多联开关的连接:
多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。高度:
