电话插座与组线箱安装工艺
2012-10-22 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要: 电话插座与组线箱安装 1 范围 本工艺标准适用于弱电电话插座与组线箱安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 电话出线盒面板:不应有破损、划痕等缺陷,应采用合格配套产品,并有产 ...
电话插座与组线箱安装
1 范围
2 施工准备
2.1 材料要求:
2.1.1 电话出线盒面板:不应有破损、划痕等缺陷,应采用合格配套产品,并有产品合格证。
2.1.2 组线箱:有木制或铁制的两种。木制箱体不得有劈裂、破损等现象,箱体内表面应光滑平整,应有防腐措施;铁制箱体不得有凹凸不平等缺陷,做防腐处理后再刷灰漆。
2.1.3 螺丝:各种规格的螺丝均必须经过镀锌处理。
2.1.4 电话电缆型号及规格及电缆对数应符合设计要求,并有产品合格证。
2.1.5 电话管路敷设及配线应符合设计规定。配管配线工艺请参阅有关章节施工。
2.2 主要机具:
克丝钳、一字改锥、十字改锥、剥线钳、线坠、对讲机。
2.3 作业条件:
2.3.1 电话系统的管线、盒均敷设完。
2.3.2 土建的墙面油漆喷浆及装修作业全部完成。
2.3.3 由地面引出端口时,应待土建地面抹灰完、盒子口修好后进行。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
电话插座组线箱安装要求 → 清理箱 (盒) → 接线 → 核对导线编号
3.2 电话插座、组线箱安装要求:
3.2.1 插座、组线箱等设备应安装牢固,位置难确。
3.2.2 一般明装插座距地面高度为1.5m;暗装插座距地为300mm。
3.2.3 插座安装的高度和位置应符合图纸设计要求。
3.2.4 插座上方位置有暖气管时,其间距应大于200mm;下方有暖气管时,其间距应大于300mm。
3.2.5 嵌入式暗装组线箱及有关技术数据见表3-40、表3-41。
3.3 清理箱(盒):在导线连接前清净箱(盒)内的各种杂物,箱(盒)收口平整。
3.4 结线:将预留在盒内的电话线留出适当长度,引出面板孔,用配套螺丝固定在面板上,同时找平,标高一致图3-71所示。 当面板在地面出口采用插接方式时,将导线留出一定余量,剥去绝缘层,将线芯分别压在端子上,并做好标记。当导线在组线箱内时,剥去绝缘层,将线芯分别压在组线箱的端于排上,并做好标记,组线箱门应开启灵活,油漆完好。
3.5 校对导线编号:
根据设计图纸按组线箱内导线的编号,用对讲机核对各终端接线,核对无误后,同时做好记录。交付使用单位前应由有关监督部门检查认可后方准许使用。
图3-71 盒内结线示意
5 成品保护
5.1 安装面板时,应注意保持墙面、地面的整洁,不得损伤和破坏墙面及地面。
5.2 修补浆活时,应注意保护已安装的面板,不得将其污染。
5.3 地面插座应采用有防水措施的出线口。
7 质量记录
7.1 电话插座、组线箱及其附件产品合格证。
7.2 电话插座与组线箱安装工程预检、隐拉、自检、互检记录。
7.3 设计变更洽商记录、竣工图。
7.4 配管及管内穿线分项工程质量检验评定记录。
