附件安装施工安全技术交底
2011-10-19 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 1. 人工安装附件应由专人指挥,作业人员应协调一致,并应采取防挤手的措施。 2. 附件安装前,应学习设计文件和产品说明书,掌握吊点位置和安装要求,确定吊装方案,选择吊装机具,制订相应的安全技术措施。 3. ...
3. 法兰安装应符合下列要求:
(1) 法兰压盖应与法兰盘平行。
(2) 穿螺栓时,身体应避开螺栓孔。
(3) 旋紧螺母时,应沿圆周方向两两螺母对称轮换旋紧。
(4) 采用机具安装时,必须待法兰临时固定后,方可松绳。
(5) 作业高度大于1.2m时,应设牢固的作业平台和安全梯。
(6) 旋紧螺母时,不得随意加长扳手的把柄,宜采用测力扳手旋紧。
(7) 法兰螺栓安装方向应一致,且应将可旋紧螺母的一端安装在承口的前方。
4. 阀门安装应符合下列要求:
(1) 吊装阀门未稳固前,严禁吊具松绳。
(2) 阀门安装完毕,确认稳固后方可拆除临时支承设施。
(3) 吊装阀门不得以阀门的手轮、手柄或传动机构做支、吊点。
(4) 阀门安装螺栓应均匀、对称紧固,不得施力过猛;紧固时,严禁加长扳手手柄。
(5) 安全阀、水锤消除器、压力表等安装应符合下列要求:
1) 安装过程中,应采取保护措施,严禁碰撞、损坏。
2) 施工前,应按设计要求选择具有资质的企业生产的合格产品,并具有合格证书。
3) 安装后应经检查验收,确认合格并记录;使用中应保持完好,并定期检验,确认合格。
4) 安全阀、水锤消除器安装时严禁加装附件;安装完毕,应按设计规定进行压力值调定,并经验收后锁定。
5) 安装时,应按设计和产品说明书的要求进行;附件应齐全,位置应正确,安装应牢固,质量应符合规定。
