燃气管道管路附件安装施工安全技术交底
2011-10-19 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要: 1. 阀门、套筒、管路附件等安装前,应经检查,确认合格。 2. 人工搬运、安装附件应由专人指挥,作业人员协调配合,并采取防碰伤措施。 3. 设备和附件安装前,应学习设计文件和产品说明书,掌握安装要求,确定 ...
3. 设备和附件安装前,应学习设计文件和产品说明书,掌握安装要求,确定吊装方案、吊点位置,选择吊装机具,制定相应的安全技术措施。
4. 流量计、压力表安装应符合下列要求:
(1) 安装过程中,应采取措施保护,严禁碰撞、损坏。
(2) 安装时,应按设计和产品说明书的要求进行,位置正确、安装牢固、附件齐全、质量合格。
(3) 安装后,安全阀、压力表等应经验收,确认合格并记录;使用中应保持完好,并按规定定期检验,确认合格。
(4) 安全阀安装时,严禁加装附件;安装完毕,应按设计规定进行压力值调整,经验收确认合格后锁定,并形成文件。
(5) 施工前,应按设计要求选择有资质的企业生产的产品,具有合格证,并应根据设计和建设单位的要求,经有资质的企业检验、标定,确认合格,且形成文件。
5. 需安装凝水器时应符合下列要求:
(1) 凝水器应按设计规定加工制作。
(2) 加工焊制完成经验收合格后,方可安装;凝水器安装时,作业人员手脚应避离其底部。
(3) 安装中需灌注沥青时,使用“热作法”应符合下列要求:
1) 沥青倾注应缓慢、适量。
2) 在作业平台上作业时,严禁下方同时作业。
3) 热沥青宜由专业生产企业加工,运至现场使用。
4) 作业人员应相互配合,浇、刷沥青人员必须听从卷材操作人员的指挥。
5) 装运热沥青所使用的沥青勺、桶、壶等用具,严禁用锡材和锡焊制作。
6) 运输沥青的道路应平坦,容器应加盖,盛装量不得超过容器容积的2/3。
7) 人工向沟槽内系运沥青时应缓慢、匀速,绳具应坚固,吊点应连接牢固,下方严禁有人。
6. 阀门安装应符合下列要求:
(1) 吊装阀门未稳固前,严禁吊具松绳。
(2) 阀门经检验确认合格后,方可安装。
(3) 阀门未安装前,应放置稳固,运输中应捆绑牢固。
(4) 阀门安装完毕,确认稳固后方可拆除临时支承设施。
(5) 吊装阀门不得以阀门的手轮、手柄或传动机构作支、吊点。
(6) 两人以上运输、安装质量较大阀门时,应统一指挥,动作协调。
(7) 阀门安装螺栓应均匀、对称施力紧固,不得过猛。紧固时,严禁加长扳手手柄。
