电梯安装安全技术交底
2011-10-18 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 240| 评论: 0
摘要: 1、电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方可上岗操作。 2、进入施工现场,必须遵守安全生产纪律,在井道脚手架上作业时,必须系安全带,不得向下抛物,并防止工具材料等物件从缝隙跌落。 3、电梯井道内施 ...
3、电梯井道内施工要有足够的照明灯,保持一定的亮度,照明电源要用低压36V,灯泡与脚手架要有一定的距离。
4、各类电动工具、机具必须装接漏电开关,电源开关应设在底层井道口,离开现场,便于切断电源,开关箱应加锁。
5、电梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管、要经常整理、检查,防止磨损,拉断和漏气、漏电打火现象。进行电气焊工作时,要有防火措施,指定专人监护熄火残渣余火。
6、电梯调试运行期间,必须统一指挥,专人操作,严禁乱送电、乱操作。
7、轿箱运行前,必须经钳工对轿箱导轨、对重、绳轮、抱闸等机械部分,经仔细检查认可后,方可投入运行。
8、各种安全开关、限位开关,须经模拟动作试验无误后,方可送电。
9、检查线路、换接端子或修理电器时,尽量做到不带电作业,必须带电作业时,应有人监护,在通电电器接线端子或修理电器时,尽量做到不带电;带电作业时,要有人监护,在通电电器接线端子裸露处附近,禁止使用没有绝缘柄的工具。
10、每天工作结束人离开前,必须切断电源,锁好开关箱,防止他人随意开动。
