燃气管道焊接施工安全技术交底
2011-10-19 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
摘要: . 燃气管道采用手工氩弧焊等焊接工艺时,弧光区应实行封闭;焊接时应加强通风;对焊机高频回路和高压缆线的电气绝缘应加强检查,确认绝缘符合规定。 2. 在沟槽内焊接钢管固定口时,应挖工作坑;工作坑应满足施焊 ...
2. 在沟槽内焊接钢管固定口时,应挖工作坑;工作坑应满足施焊人员安全操作的要求,其尺寸不得小于要求。
3. 使用无损探伤法检测焊缝应符合下列要求:
(1) 检测设备周围必须设围挡。
(2) 仪表设施出现故障时,必须关机、断电后方可处理。
(3) 使用超声波探伤仪作业时,仪器通电后严禁打开保护盖。
(4) 无损探伤的检测人员应经专业技术培训,考试合格,持证上岗。
(5) 长期从事射线探伤的检测人员应按劳动保护规定,定期检查身体。
(6) 现场应划定作业区,设安全标志;作业时,应派人值守,非检测人员严禁入内。
(7) 检测设备及其防护装置应完好、有效;使用前应经具有资质的检测单位检测,确认合格,并形成文件。
(8) χ、γ射线射源运输、使用过程中,必须按其说明书规定采取可靠的防护措施;χ、γ射线探伤人员必须按规定佩戴防射线劳动保护用品,并应在防射线屏蔽保护下操作。
(9) 检测设备的电气接线和拆卸必须由电工操作, 并符合施工用电安全技术交底的具体要求。检测中应保护缆线完好无损,发现缆线破损、漏电征兆时,必须立即停机、断电,由电工处理。
(10) 现场作业使用射线探伤仪时,应设射线屏蔽防护遮挡和醒目的安全标志;射源必须根据探伤仪和防射线要求设有足够的屏蔽保护,确认安全,并应由专人管理、使用;现场放置和作业后必须置于安全、可靠的地方,避离人员;作业后必须及时收回专用库房存放。
