电缆敷设工程施工方案
2011-10-18 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 263| 评论: 0
摘要: (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1) 设计说明。从设计说明中,可以了解工 ...
(一)电缆施工前的技术准备工作
(1) 设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。
(2) 电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。
(3) 施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。
(4) 施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。
(5) 电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。
(6) 电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。
2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。
3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要求。
(二)电缆工程的技术质量要求 无论电缆敷设设采用何种方式,都应符合以下技术质量要求:
1.电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。如因客观环境条件原因,或是由于设计本身存在的问题,需要对设计在施工中予以修改时,应征得设计单位书面修改意见的答复后,才可修改原设计。
2.安装工程所采用的电缆及电缆附件(如终端附件等),均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。
3.对重要的施工项目或工序,应事先制定安全技术措施。
4.电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。
5.电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输和平放贮存。
6.在运输中滚动电缆时,或者在敷设电缆而滚动电缆和盘时,电缆盘的滚动方向应顺着电缆盘上的箭头方向,或者顺着电缆的缠绕方向。
7.电缆及其附件到达现场后,应按下列要求及时进行检查:
(1) 电缆及其附件的技术文件应齐全。
(2) 电缆的型号、规格、长度应符合设计要求:附件材料应齐全。
(3) 电缆封端应严密,电缆内部不应受潮。当外观检查对电缆的密封防潮产生怀疑时,应进行受潮判断和试验。
   8、贮藏存放电缆及附件材料时,应符合下列要求:
(1) 存放电缆的地基应坚实,当受条件限制时,在电缆盘下应加垫。存放处不应有积水现象。
(2) 电缆应集中并分类存放,在电缆盘上应标明该电缆盘上电缆的型号、规格、电压等级和电缆长度。
(3) 电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能及保管要求进行贮存和保管。
(4) 防火涂料、防火堵料及包带等防火材料,应根据材料的性能和保管要求贮存和保管。
(5) 电缆桥架应分类保管,不得受外力变形。
   9.电缆敷设时,在转弯处应保证足够的弯曲半径,以防损伤电缆内部结构。电缆的最小弯曲半径应为电缆外径的15 倍。
10.电缆敷设时,不应使电缆在支架或地面上拖拉。
11.塑料绝缘电缆应有可靠的防潮封端处理,防止由于潮气而使之绝缘强度降低及钢铠装锈蚀,防止由于潮气影响电缆的使用寿命。
12.敷设电缆时,在敷设前 24h 内的平均气温以及敷设现场当时气温都不应低于-15 度。
13.电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉,并应加以固定。电缆的固定应符合下列要求:
(1) 下列地方应予以固定: 垂直敷设或超过45 度倾角敷设的电缆,属于支架敷设时,应在每个支架上固定,属于桥架敷设时,桥架内的电缆应每隔2m 予以固定。 水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处应予以固定;电缆丰排成列敷设对间距有要求时,应每隔5~10m 予以固定。 单芯电缆的固定应符合设计要求。
(2) 交流单芯电缆的固定金属件不应成闭合磁路。以免产生较大的涡流现象使其与电缆受热。
(三)直埋电缆工程的施工
1.开挖电缆沟。开挖电缆沟时,应作好施工前的准备工作,包括:
(1) 了解现场到货电缆长度。
(2) 勘察敷设线路。了解地面及地下障碍物;了解管道专业地沟的位置,大小与标高;根据电缆长度确定中间电缆接头的位置。
(3) 与建设单位协商,请求拆除地面障碍物,确定地下原有管道和原有电缆线路的拆除和保证原建筑的用电、用水问题。
(4) 确定电缆施工方案。主要包括过道路、管沟及地下建筑表面等的施工方法,以及入孔井的设置和保护管的回工及敷设后的封堵等。
由于电缆接头处是电缆线路运行时最容易出故障的地方,因此中间电缆接头的位置应放在易于维修的地方。要求接头位置不放在道路交叉口、游人进出多的公园大门口、以及不方便开挖或影响景观的位置。 电缆沟的开挖宽度和深度等,如果设计图中有电缆敷设地沟样图,应依照设计的宽度用白灰放线和开挖;如果设计图中没有样图时,可以参照相应规范和标准确定电缆沟的尺寸。国家现行施工及验收规范要求,10kV 以及下电力电缆之间的最小净距离应≥100,控制电缆之间的最小净距离应≥50。
开挖电缆沟,遇到转弯处时,应挖成圆弧状,以便保证电缆敷设时有足够的弯曲半径。 电缆沟的深度宜为900 左右,以保证电缆表面深度≥700 的需要。
2.预埋电缆保护管。
   电缆管的加工和敷设应按以下面求施工:
(1) 钢管电缆管的内径应不小于电缆外径的 1.5 倍,其它材料的保护管内径应不小于1.5 倍再加100。
(2) 保护钢管的管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形;外表涂防腐漆或沥青,镀锌钢管锌层剥落处也应涂防腐漆。
(3) 保护管的埋设深度应≥0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。
  (4) 直埋电缆保护管引进电缆沟、隧道
