输变电工程质量监理评估报告项目说明
2011-7-21 14:00| 发布者: ccbuild| 查看: 300| 评论: 0
摘要: 一、 变电站建筑工程阶段性工程质量监理评估报告: 1、基础部分工程质量监理评估报告主建筑物及其它建筑物基础,设备及设备支架与架构基础; 2、主体部分工程质量监理评估报告主建筑物及其它建筑物主体,设备支 ...
2、主体部分工程质量监理评估报告主建筑物及其它建筑物主体,设备支架及架构组立。
变电站建筑工程质量监理评估报告:指变电站建筑工程全部内容的评估,应包括:基础部分、主体部分、装饰装修部分、围墙、道路、及室内外电缆沟部分,水、暖、电照及消防部分。
二、变电站电气安装工程阶段性工程质量监理评估报告:
1、变电站安装调整部分工程质量监理评估报告应包括:一次设备安装调整;二次设备安装;接地工程;母线安装。(含通讯一次设备安装)
2、变电站电气通讯工程质量监理评估报告内容应包括:
①.阶段性工程质量监理评估报告内容;
②.高压试验,保护综合自动化调整试验;
③.传动试验;
④.通讯部分调整试验;
⑤.火灾报警安装试验。
三、送电线路工程阶段性工程质量监理评估报告:
1、基础部分工程质量监理评估报告(含灌注桩基础);
2、杆塔部分工程质量监理评估报告。
注):如杆塔为砼环形电杆,以上两个阶段合为一个阶段,但应包含“三盘”施工质量方面和铁构件方面的内容。
送电线路工程质量监理评估报告:
①.阶段性工程质量评估报告内容;
②.架线和附件安装;
③.接地部分;
④.防洪部分;
附):1、阶段性工程质量监理评估报告提纲
2、项目工程质量监理评估报告提纲
阶段性工程质量监理评估报告提纲(参考)
1. 对施工单位阶段性工程报验(转序)审核
2. 针对施工单位阶段性工程报验(转序)内容确定监理检查验收范围
3. 成立该阶段工程质量检查验收组织
组长:该工程项目总监理工程师(总监理工程师代表)
成员:专业监理工程师、建设单位代表和专业技术人员
施工单位工程负责人、技术负责人、质量员、施工人员
4. 检查验收方法
4.1 现场检查
4.1.1实测实量
4.1.2实际操作
4.1.3观感检查
4.2保证施工质量的文件和资料检查
4.2.1指导性文件
4.2.2保证性文件
4.2.3记录性文件
5.检查结果
5.1现场检查(按规定进行抽查)
5.1.1实测实量
按检查规范对形成的产品对产品进行实测实量
记录抽检项目,抽检项目数量,检查内容,实测实量数据,并与设计、规程、出厂技术文件对比得出结论。
5.1.2实际操作
一般指对电气断路器,隔离开关可现场操作部分的检查(手动、电动),记录抽查项目,抽查项目数量、实际操作结果。
5.1.3观感性检查
记录检查项目,检查内容,检查结果
5.2 保证施工质量文件(资料)检查
5.2.1 指导性文件
一般指:施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术交底等,应符合本工程要求,签、审、批齐全完整。
5.2.2保证性文件
一般指对主要材料、设备的进厂检验,开箱检查,材料设备出厂质量证明文件,复检报告等。
5.2.3记录性文件
一般指工程项目检查验评记录,要求与工程同步,记录准备齐全,签审齐全
6.检查范围内整改项目和未完成工作及对下步施工的影响
7.工程质量评估及结论
7.1工程质量评估指:工程项目、检验批、单元工程、分项工程、分部工程、单位工程。检验项数及质量评价(如分项工程×××项,合格×××项)
7.2结论:经检查同意进行转序,同意进行下道工序,同意验收等评语。
项目工程质量评估报告提纲(参考)
监理单位工程质量评估报告:由监理单位出具。内容包括工程概况,完成监理规划、监理合同约定的各项内容情况,工程竣工资料核查意见,监理资料情况,施工过程中出现质量问题整改情况(永久性质量缺陷处理情况),监理单位对工程质量的总体评价,工程质量评估等。编制顺序应依照以下原则:
1、 前言
2、 工程概况
2.1地理位置;
2.2工程规模;
2.3工程特点。
3、质量评估依据
3.1工程立项(初步设计)文件;
3.2地质勘测报告;
3.3设计文件(设计变更);
3.4工程质量检验评定标准(建筑、电气、线路);
3.5有关国家(地方)质量管理规程、规范等;
3.6生产厂家技术文件。
4、完成施工和监理合同约定的有关质量内容情况
5、工程竣工资料核查意见
6、工程完成设计和设计变更情况
7、工程质量事前、事中、事后控制情况
8、检验批、单元工程、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程检查验收情况
9、总体工程验收情况
10、各层次验收整改消缺及复检结果
11、工程项目有无重大质量隐患和永久性缺陷介绍
12、工程质量评估:
12.1检验批(单元工程) ×××项, 合格×××项 (分专业);
12.2分部(子分部)工程 ×××项, 合格×××项 (分专业);
12.3单位(子单位)工程 ×××项, 合格×××项 (分专业);
12.4工程质量评定统计。
13、工程质量监理验收结论。
