写字楼项目弱电系统监管
2011-7-20 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 1、自动报警及应急广播系统 1)专业工程特点 火灾自动报警系统保护对象等级为二级,控制中心设在中心公建综合控制室,即可通过报警总线启动消防泵,又可通过消火栓按钮启动消防泵。 2)监管工作依据 专业工 ...
1、自动报警及应急广播系统
1)专业工程特点
2)监管工作依据
专业工程相关的质量验收规范、标准、设计文件和技术资料。
3)监管工作流程
(1) 工程质量的事前控制
①核查承包单位的质量管理体系;
②审查分包单位的资质;
③签认材料的报验;
④签认设备的报验;
⑤检查进场的主要施工设备;
⑥审查主要分部(分项)工程施工方案。
(2) 施工过程中的质量控制
①对施工现场有目的进行巡视和旁站;
②核查工程预检;
③验收隐蔽工程;
④分项工程验收;
⑤分部工程验收;
⑥工程竣工验收。
4)监管工作的控制要点及目标值
(1) 所使用的线材、线槽、管材、接线箱等,必须是合格产品,有检验报告和合格证书,并符合技术规范、标准和设计要求;
(2) 烟感、温感探头、喷淋装置等,安装位置正确,紧贴 吊顶表面,周围无裂缝、破损,安装牢固、纵横排列顺直、美观。
(3) 线槽、明敷管路应进行放火处理,线槽安装水平度每米偏差不超过1mm,垂直度不超过2mm,拼接处平滑、无毛刺。
(4) 线缆布放应自然平直,不产生扭绞、打圈、接头等。
5)监管工作的方法及措施
(1) 签认材料、设备的报验,不合格不允许使用;
(2) 施工过程中进行巡视和旁站检查,发现问题及时要求承包方予以纠正,并记入监管日志。
(3) 对重点工序进行旁站,并作记录,发现问题先口头通知承包单位改正,并签发监管通知。
(4) 在火灾报警确认火灾后,烟感、温感动作信号传至消防控制室,消防控制室的控制设备应有下功能:
①关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号;
②发出控制信号,强制电梯全部停往首层,并接收其反馈信号;
③排烟机电控制室自动启动,并有反馈信号;
④事故照明疏散指示灯由控制室自动启动,正常照明自动切断,并有反馈信号;
⑤消防泵、喷淋泵由控制室自动启动,并有反馈信号;
⑥消防广播和声光报警同时动作,并有反馈信号。
2、综合布线系统
1)专业工程特点
从弱电间到每个单元敷设电缆,进入管道井,每层设分线箱。每户设布线箱,工程面广,管线较多;
2)监管工作依据
专业工程相关的质量验收规范、标准、设计文件和技术资料;
3)监管工作流程
(1) 工程质量的事前控制
①核查承包单位的质量管理体系;
②审查分包单位的资质;
③签认材料的报验;
④签认设备的报验;
⑤检查进场的主要施工设备;
⑥审查主要分部(分项)工程施工方案。
(2) 施工过程中的质量控制
①对施工现场有目的进行巡视和旁站;
②核查工程预检;
③验收隐蔽工程;
④分项工程验收;
⑤分部工程验收;
⑥工程竣工验收。
4)监管工作控制要点及目标值
(2) 桥架及线槽安装位置应符合施工图纸规定,左右偏差不应超过15mm,水平度每米偏差不超过1mm,垂直度不超过2mm,两线槽连接处应平滑,无毛刺,吊架垂直、整齐、牢固。
