某广场电气工程监理实施细则
2011-7-20 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 337| 评论: 0
摘要: 一.编制依据: 1.设计及施工设计图。 2.国家及地方有关安装工程施工验收规范。 ⑴《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 ⑵《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90。 ⑶《电 ...
一.编制依据:
1.设计及施工设计图。
⑶《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91。
⑷《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92。
⑸《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92。
⑹《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》BG50170-92。
⑺《电气装置安装工程盘、框及二次线路施工及验收规范》BG50171-92。
⑻《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96。
(9)《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2000
二.工程简介及安装工程概况:
1.工程简介:
本工程落座在苏州市工业园区翠园路北和华池街东,总建筑面积约203546平方米,由一栋低办公楼、一栋高办公楼和一栋酒店,集商业百货、办公为一体的综合性建筑,各栋建筑物地下室均相互贯通。地下部分为两层建筑,地下一层层高约为6米,地下二层层高约为4.5米,结构形式为框架结构,防火等级为一类,
(1)、本工程地下部分电气埋管采用厚壁钢管,地上部分电气埋管采用套接紧定式刚导管敷设,防雷接地和等电位系统采用柱内钢筋引上,每层均设均压环防侧击雷
⑵受电系统:
① 照明系统—普通照明、应急照明、景观照明。
②电力系统—普通电力、给排水系统电力、通风空调系统电力、消防电梯、普通电梯、观光电梯、自动扶梯电力、通讯、大楼设备监控、安全防范等系统电力。
⑶柴油发电机供电:柴油发电机(C裙房6层)输出的400V电力供消防系统及应急照明用电,并与普通电力及普通照明互切。
⑷输送干线:
①层楼照明干线均采用密集型母线向上供电。
②层楼电力干线均采用电力电缆向上供电。
三.工程施工安全、进度控制措施:
1.安全控制:
⑴对机械设备安全设施及安全技术措施进行审查。
⑵对工程使用的机械设备必须安全可靠,在施工过程中监督搭设必要的安全设施,采取必要的警戒措施。
⑶对施工中的危险源,必须及时进行组织排除。
⑷发现违章冒险作业的要责令其停止作业,发现有安全隐患的要责令其停工整改。
2.进度控制:
⑴配合业主审批承包单位编制的进度计划,并对批准的施工进度计划执行行情进行监督从全。
⑵施工中对现场全面掌握施工情况,当出现导致工期延误实际进度,应要求承包单位增加施工机械或人力。
⑶如某些特殊情况,导致施工停顿,应及时督促承包单位对执行中的进度计划予以部分修改与调整,以保证施工进度计划的顺利实行。
⑷施工中审核实际进度与计划进度的差异,形象进度、实物工程量与工作量指标完成情况的一致性。
⑸每两周定期与承包单位进行施工进度协调,及时控制进度情况。
四.质量目标的风险分析:
1.事前控制:
⑴严格审查施工组织设计或施工方案:施工组织设计或施工方案未经监理工程师审批同意不得组织施工。
⑵做好施工图纸会审工作:
①熟悉施工图纸及有关设计说明和技术资料,了解设计意图和技术要求。
②核对图纸及说明是否齐全、清楚,图中尺寸、坐标、标高及管线是否正确。
⑶审核资质及资格:审查施工单位资质证书及施工人员的施工资格(上岗证、操作证),未经监理工程师审查认可,不得进场施工。
⑷质量控制预检项目:对工程所需的原材料、半成品、构配件和永久性设备必须向监理工程师报审,经现场检验确认,签署报审表意见后同意才能实施。
