电气工程监理实施细则
2011-7-20 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要: 电气工程监理实施细则   一. 工程概况:   1.工程参建单位:   建设单位:***********************   设计单位:中国建筑***************。   监理单位:上海**********工程咨询监理有限公司。 ...
电气工程监理实施细则
  一. 工程概况:
  1.工程参建单位:
  施工单位:***************************。
  2.施工监理的主要依据如下:
  2.1 工程管理系列文件:
  2.1.1工程施工承包合同;
  2.1.2工程施工监理合同;
  2.1.3施工组织设计、电气工程专项施工方案;
  2.1.4监理规划;
  2.1.5《建设工程质量管理条例》;
  2.1.6建设部81号令《实施工程建设强制性标准监督规定》、建标[2002]85号文;
  2.1.7其它与本工程有关的批文、文件。
  2.2 技术文件:
  2.2.1本工程有效的设计图纸、设计文件以及有关标准图集;
  2.2.2《工程建设标准强制性条文》(2002年版);
  2.2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);
  2.2.4《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);
  2.2.5设计交底、图纸会审纪要。
  二.监理工作的流程:
  1.施工方案审核工作流程
  否
  可
  2.工程材料审核流程
  否
  否
  可
  3.隐蔽工程验收监理工作流程
  否
  可
  4.分项工程验收监理工作流程
  否
  否
  可
  5. 进度控制工作流程
  否
  否
  可
  否
  否
  可
  三.监理工作的控制要点及目标值:
  1.质量控制要点:
  1.1监理工作的控制要点:
  1.1.1主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,符合规范要求后,方可在工程中使用。
  1.1.2接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
  1.1.3高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。
  1.1.4发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。
  1.1.5不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。
  1.1.6金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。且必须符合下列规定。
  1.1.7金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
  1.1.8非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线最小允许截面积不小于4mm2。
  1.1.9镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
  1.1.10金属电线导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚≤2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
  1.1.11三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
  1.1.12当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
  1.1.13插座接线应符合下列规定:
  1) 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接。
  2) 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序应一致。
  3) 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
  1.1.14测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
  1.2质量标准:
  1.2.1基本要求:
  1.2.1.1主要设备、材料、成品和半成品进场验收:
  1) 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,符合规范要求后,方可在工程中使用。
  2) 如对某种材料有异议时,送有资质的工程质量检测中心进行抽样检测,当检测合格,才能在工程中使用。
  3) 进口电气设备、器具和材料进场验收时,尚应提供商检证明和中文质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文安装、使用维修和试验要求等技术文件。
  4) 经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收确认后,可不做抽样检测。
  5) 高低压成套配电柜、不间断电源柜、控制柜及动力、照明配电箱应符合下列规定:
  a. 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,必须具有许可证编号和安全认证标志。
  b. 不间断电源柜必须具有出厂试验记录。
  c. 对产品应进行外观检查:如有无铭牌、柜内元器件有无损坏丢失、接线有无脱落脱焊。
  6) 柴油发电机组的检查验收应符合下列规定:
  a. 依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件。
  b. 查验合格证和出厂试运行记录。
  c. 查验发电机及其控制柜有无出厂试验记录。
  d. 进行外观检查:有无铭牌、机身有无缺件、涂层是否完整。
  7) 照明灯具的检查验收应符合下列规定:
  a. 查验是否具有合格证。
  b. 进行外观检查:涂层是否完整、附件是否齐全、有无安全认证标志等。
  8) 开关、插座、接线盒的检查验收应符合下列规定:
  a. 查验合格证:如防爆产品的是否具有防爆标志盒防爆合格证号;实行安全认证制度的产品是否具有安全认证标志。
  b. 外观检查:检查盒体是否完整、无碎裂;零件是否齐全。
  c. 对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测,检测规定如下:
  Ⅰ.不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm;
  Ⅱ.绝缘电阻值不小于5MΩ;
  Ⅲ.用自攻琐紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象。
  Ⅳ.金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。
  9)对电线、电缆的检查验收应符合下列规定:
  a. 查验合格证有无生产许可证编号。
  b. 外观检查:包装是否完好;检查抽检的电线绝缘层是否完整无损伤;绝缘层厚度是否均匀一致;电缆有无运输中压扁、扭曲;铠装是否松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层是否有明显标识合制造厂标。
  c. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径,线芯直径误差不大于标称直径的1%;常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于规范要求。
  d. 如对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送工程质量检测中心进行试验检测;当满足要求后,方可使用于工程上。
  10)导管的检查验收应符合下列规定:
  a. 查验是否具有合格证。
  b. 外观检查:是否压扁;内壁是否光滑;非镀锌钢导管是否严重锈蚀;镀锌钢导管镀层覆盖是否完整。绝缘导管及配件有无碎裂。如阻燃导管的是否在导管表面具有阻燃标志和制造厂标。
  1.2.1.2工序交接确认:
  1)电线、电缆导管和线槽敷设应符合以下程序:
  a. 除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不须做防腐处理外,其他部位的非镀锌钢导管内外壁均须做防腐处理,经监理工程师确认后,方可穿线配管。
  b. 室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理必须经监理工程师确认后方可埋设导管。
  c. 现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎前敷设,必须经监理工程师通过隐蔽验收后,方可绑扎上层钢筋和浇筑混凝土。
  2)电线、电缆穿管及线槽敷线应符合以下程序:
  a. 接地(PE)或接零(PEN)及其他焊接施工完成,并经监理工程师验收合格后,方可穿入电线、电缆以及线槽内敷线。
  b. 与导管连接的配电柜、箱安装完成,管内的杂物清理干净,经监理工程师检查确认后,方可穿入电线、电缆。
  c. 当绝缘电阻测试合格后,方可将电缆穿入导管。
  d. 电线、电缆交接试验合格,且对接线去向和相位等并经监理工程师验收确认后方可实施通电。
  3)照明灯具安装应符合以下程序:
  a. 安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成,才能安装灯具。
  b. 影响灯具安装的模板、脚手架已经拆除;顶棚和墙面、油漆等施工及地面清理工作基本完成后,才能安装灯具。
  c. 导线的绝缘电阻测试合格,并经监理工程师验收确认后,才能灯具接线。
  4) 开关、插座安装应符合以下程序:
  a. 电线绝缘电阻测试合格,并经监理工程师验收确认后,才能安装开关、插座。
  b. 顶棚、墙面装饰工程基本完成后,才能安装开关、插座。
  5)照明系统的测试和通电试运行应符合以下程序:
  a. 电线绝缘电阻测试合格,并经监理工程师确认。
  b. 照明箱、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成,并测试合格。
  c. 备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷,空载自动投切试验合格,才能作有载自动投切试验。
  d. 电气器具及线路绝缘电阻测试合格后,才能通电试验。
  6)接地装置安装应符合以下程序:
  a. 建筑物基础接地体:基础钢筋绑扎完成,按设计要求进行接地装置焊接,经监理工程师验收合格后,方可实施模板支护和混凝土浇筑。
  b. 其他接地体:必须按规范要求设置。
  7)引下线安装应符合以下程序:
  a. 利用建筑物柱内主筋作引下线的,在柱主筋绑扎完成后,按设计要求进行施工,必须经监理工程师验收确认后,方可模板支护。
  8)等电位联结应符合以下程序:
  a. 对可作导电接地体的金属管道和供等电位联结的接地干线的位置经检查确认无误后,方可按设计要求进行等电位联结。
  9) 接闪器的安装和防雷接地系统测试:
  a. 当接地装置和引下线全部施工完毕后,才能安装接闪器,并与引下线整体连接。
  b. 接地装置施工完成并经测试合格及避雷接闪器安装完毕,整个防雷接地系统连成回路后,进行整个系统测试,测试值必须符合设计及规范要求。
  10)柴油发电机安装应符合以下程序:
  a. 基础经监理工程师验收合格后,才能安装机组。
  b. 地脚螺栓固定的机组经初平、螺栓孔灌浆、精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等机械安装程序;如是安放式的机组则将底部垫平、垫实。
  c. 油、气、水冷、风冷、烟气排放等系统和隔振防噪声设施安装完成;按设计要求配置的消防器材齐全到位;发电机静态试验、随机配电盘控制柜接线检查合格后,才能空载试运行。
  d. 发电机空载试运行和调试合格后,才能负荷试运行。
  e. 在规定时间内,连续无故障、负荷试运行合格后,才能投入备用状态。
  11)电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应符合以下程序:
  a. 安装桥架的支架经测量定位并通过监理工程师的确认后,方可安装桥架。
  b. 桥架安装经验收合格,才能实施电缆敷设。
  c. 电缆经绝缘电阻测试合格,才能敷设电缆。
  d. 电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等经监理工程师确认后,才能通电。
  12)电缆头制作和接线应符合以下程序:
  a. 电缆连接位置、连接长度和绝缘电阻测试经监理工程师确认后,才能制作电缆头。
  b. 电缆绝缘电阻测试符合要求并校线合格后,才能接线。
  c. 电线、电缆交接试验和相位核对无误后,才能接线。
  13)成套配电柜、控制柜、动力、照明配电箱安装应符合以下程序:
  a. 埋设的基础型钢电缆沟等相关建筑物经监理工程师验收合格,方可安装。
  b. 室内外落地动力配电箱的基础经验收合格,且对埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查核对无误后,才能安装箱体。
  c. 接地(PE)或接零(PEN)连接完成后,核对柜、箱等内的元件规格、型号,并经交接试验合格后,才能投入试运行。
  1.2.2允许偏差及安装距离要求:
