发电厂工程土建测量监理实施细则
2011-7-19 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要: 一. 工程概况 华润电力常熟第二发电厂工程(3600MW)厂址处在常熟徐六泾段的南岸,原老电厂东侧,厂区属长江河口三角州冲积平原的河慢滩地,地势平坦,自然地面标高均在3.5-3.9米左右(黄河高程)厂区内通视情况 ...
一. 工程概况
华润电力常熟第二发电厂工程(3×600MW)厂址处在常熟徐六泾段的南岸,原老电厂东侧,厂区属长江河口三角州冲积平原的河慢滩地,地势平坦,自然地面标高均在3.5-3.9米左右(黄河高程)厂区内通视情况较好。
主厂房为三列式布置,自南向北依次为汽机房、除氧煤仓间、锅炉房、汽机房A~B轴跨度为30.6米,除氧间B~C轴跨度为9米,煤仓间C~D轴跨度为12米,锅炉房D~K5轴跨度为55.51米,主厂房东西方向#01~31#轴,总长度为297米。基础形式:锅炉房和煤仓间及汽轮发电机基础为大型整板钢筋砼基础,其余均为柱独立钢筋砼基础,地基加固采用预制钢筋管桩加固,基础埋深主要-9.5米、-8米、-5米,上部机构(除集控楼)均为钢结构,本工程设计单位为西北电力设计院,总承包单位为江苏电建建设一公司。
二. 监理依据
1、 西北电力设计院测量技术报告F3171-L0001-01。
2、 电力建设工程施工及验收技术规范(建筑工程篇)。
3、 建设单位与监理单位签订的《施工监理合同》。
4、 监理单位编制的《监理规划》。
5、 建设单位与施工单位签定施工承包合同及有关文件。
6、 工程施工图纸和相关文件。
7、 《工程测量规范》GBS0026-93。
8、 《火力发电厂工程测量技术规范》SDJ69-87。
9、 《建设工程监理规范》GBS0319-2000。
三. 监理内容及监理目标
1、 和建设单位与施工单位签定的施工承包合同所明确的目标一致。
2、 厂区方格网和主厂房轴线控制网及高程控制网测量精度达到国家有关规范和设计要求。
四. 监理措施
1、 施工前的监理工作。
(1) 熟悉全厂总平面布置图,了解各专业生产区的布置及相关的连接关系,审核有关测量方面的设计变更及工程联系单。
(2) 了解西北电力设计院工程技术报告,了解平面和高程控制点成果资料及布设情况。
(3) 审核施工单位编制的施工技术措施。
(4) 审核施工单位测量人员配置是否合理到位,是否能满足工程质量精度和进度要求。
(5) 检查施工单位所需的测量仪器等设备是否经国家授权计量检测单位检定过,检定证书是否在有效期内。
(6) 督促施工单位测量仪器应有专人保管使用,并设置在专门的地方,测量仪器还需作定期或不定期的校核。
a、 经纬仪必须满足下列条件
i 水准管轴应垂直于竖轴。
ii 视准轴应垂直于横轴。
iii 横轴应垂直于竖轴。
b、 水准仪应满足下列条件
i 水准盒轴线应平行于仪器竖轴。
ii 十字丝的横线应水平。
iii 视准轴应与水准管轴平行。
(7) 审核施工单位专职测量人员资质,督促施工单位健全和完善测量有关管理制度。
2、 施工过程中的监理工作
(1) 在施工中重点控制厂区建筑方格网和主厂房轴线控制网及高程控制网的测量精度。
(2) 严格审核施工单位厂区方格网和主厂房轴线控制网的测试作业指导书,对控制网布设的合理性、控制桩位的稳定性、施测精度的可靠性、施测时的方便性和适用性进行严格把关,并签证监理意见。
(3) 督促施工单位在施测中,严格按控制网测设作业指导书的内容进行施测。
(4) 施工单位测设完的厂区方格网和主厂房轴线控制网工程,需填写工程控制网测量报验单,报监理审核。
(5) 对于施工单位报审的工程控制网测量报验单,内业计算审核,对照图纸,对每个控制桩位的坐标及间距进行认真复核,外业审核,在施工现场对每个布设的控制网桩位进行认真仔细复测。
(6) 根据方格网和主厂房轴线控制网桩,审核和复测电厂每个单位工程建筑物的施工测量定位和高程实测质量。
(7) 督促施工单位对测量成果的管理,保证测量成果的合理利用,控制桩位点的周围应用钢管加以围护,并设立明显的测量标记,以确保其准确性和可靠性。
(8) 电厂建设由于施工周期较长,因此控制网桩受施工(例如:打桩、挖土、井点降水等)外部环境的影响而发生偏位和沉降,督促和会同施工单位测量人员,根据施工现场的情况,需对控制网桩位作定期和不定期的复测,如发现移位需及时调整,以确保控制桩的正确性。
3、 沉降观测的监控。
(1) 审核施工单位高程控制网桩的布设情况是否合理和稳定。
(2) 审核各建筑物上的沉降观测点是否按设计图要求布设。
(3) 沉降观测应使用精度较高的水准仪和铟瓦尺。
(4) 沉降观测点的首次高程确定,必须同期进行两次独立观测,取两次测量的平均高程作为首次观测点的成果。
(5) 督促施工单位沉降观测工作应做到四定。
a、 固定人员观测和成果整理。
b、 使用固定的仪器和水准仪。
c、 使用固定的水准点。
d、 按规定的方法及路线进行观测。
(6) 沉降观测的时间和次数
a、 基础施工完毕后,即应开始观测。
b、 建筑物每完成一层观测一次。
c、 烟囱、冷却塔等每升高15~20米观测一次。
d、 如施工期间中途停工时间较长,应在停工时和复工前均应进行观测。
e、 从建成到移交投入生产,每月观测一次。
f、 施工期间总观测次数不应少于6次。
(7) 每次沉降观测后,须对外业观测记录进行检查,在全部合格的基础上,按观测路线进行平差计算,求出每个观测点高程值。
(8) 按每次测量观测点的高程填写沉降观测成果表,并绘制沉降点的布置图和代表性观测点的沉降过程曲线图。
(9) 对施工单位沉降观测成果进行复核。
五. 施工后的监理工作
1、 审核并做好土建与安装的中间交接测量中心线的复核工作。
2、 督促施工单位做到施工有关测量资料和质量验评资料等与工程同步。
3、 审核施工单位工程竣工后移交的资料正确性和完整性。
4、 督促施工单位做好,按设计要求应做的永久坐标和高程控制点,竣工后移交给业主。
