访客可视对讲系统设计方案
2011-3-2 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 307| 评论: 0
摘要: 一、系统概述   楼宇对讲系统作为一项必备的门禁控制系统,利用识别访客,杜绝闲杂人员随便出入。我们为该小区设计的楼宇对讲系统采用佳乐牌DH-1000A型楼宇可视对讲系统,它可完成楼宇可视对讲、紧急报警、图 ...
一、系统概述
  楼宇对讲系统作为一项必备的门禁控制系统,利用识别访客,杜绝闲杂人员随便出入。我们为该小区设计的楼宇对讲系统采用佳乐牌DH-1000A型楼宇可视对讲系统,它可完成楼宇可视对讲、紧急报警、图像监视以及遥控开锁等功能,为住户的安全防范提供一套完整的解决方案。佳乐楼宇对讲系统以其清晰的图像以及对讲、智能的控制,对小区日常的综合管理及保障业主的安全发挥着重要的作用。
  DH-1000A系列产品通过了福建省技防检测中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心(最高权威检测机构)检测。本系统适应于别墅区以及多层、高层建筑,集门铃、对讲、可视、监视、锁控、呼叫门禁IC卡管理于一体。室内分机无须编码,分机可互换,故障及短路不影响系统正常使用。
  二、系统组成
  整个系统由梯道可视主机、用户室内可视分机、可视门前铃(备选)、层间分配器、管理中心、不间断电源等组成。
  每个梯道入口处安装梯道可视主机,可用于呼吁住户或管理中心,业主进入梯道铁门可利用IC卡感应开启电控门锁,同时对外来人员进行第一道过滤,避免访客随便进入楼层梯道;来访者可通过梯道主机呼叫住户,住户可以拿起话筒与之通话(可视功能),并决定接受或拒绝来访;住户同意来访者进入后,遥控开启楼门电控锁。业主室内安装的可视分机,对访客进行对话、辨认,由业主遥控开锁。住户家中发生事件时,住户可利用可视对讲分机呼叫小区的保安室,向保安室寻求支援。在保安监控中心安装管理中心机,专供接收用户紧急求助和呼叫。
  三、系统功能与特点
  1、选型品质精良、配置科学耐用、系统结构合理、布线精简且维护方便、整体性能与价格达到最优化组合。
  2、符合目前对讲系统智能化、模块化,配置自由化、一体化、兼容化的发展趋势。
  3、室外主机采用微电脑芯片控制各种呼叫、回铃、提挂机、通话、开锁等工作状态。智能化程度高,电路超常稳定、可靠。
  4、主机面板配以先进的表面处理工艺,经久耐用,美观大方。
  5、主机控制部份以美国Microchip微控制器芯片为核心,自带看门狗电路,以确保系统能长期稳定运行,同时静态功耗极低,整机静态功耗仅0.1W.
  6、系统的语音传输均采用无损侦听发码技术,确保不会产生信息传送冲突、漏失,因此不会产生对所传信息的破坏或丢失,同时在该系统中也采用了多种检错措施(如奇偶校验,CRC循环冗余检错)使得语音信号的传递准确无误。
  四、系统结构
  整个系统采用分级分布式控制原理,利用模块化设计技术,将众多功能有机地结合在一起。整个系统有两级控制,四层设备,构成了一个树形总线分布式的控制通讯网络。级控制联线均采用串行总线结构通信模式,简化系统联线,方便施工安装。各层设备之间互换性好,具有故障检测定位及线路保护功能。信号传输距离远,安全可靠,并采用无损侦听技术,避免信号令阻塞和丢失。
  可视对讲主机均采用四芯信号线加一根视频线的总线连接,每四户放置一个层间分配器(DH-1000A-J)配接一至四户室内可视分机(DH-1000A-G)。该分机电源每个梯位(但不超过16户)由一台不间断电源(DH-1000-U)集中供给,电源采用开关电源,可满足宽电压范围内工作,同时也减少了工频对系统的干扰。
  对讲系统由二级控制,四层设备组成:用户室内分机(DH-1000A-G)、层间分配器(DH-1000A-J)、室外可视对讲主机(DH-1000A-C)、管理中心(DH-1000A-M)构成。
  欧式室外可视主机(DH-1000A-C)(内置非接触门禁读卡器)
  安装位置:各梯道入口处
  主机面板配以先进的表面处理工艺,经久耐用,美观大方。采用大型LED数码管更显豪华气派。摄像机为原装SONY公司的高清晰低照度黑白摄像机,同时配以夜间红外补偿,即使在夜间也能看到高品质的图像。键盘采用不锈钢按键,并配以夜光照明,方便访客使用系统。主机抗撞击,防水效果极佳。
  功能:
  通过室外主机键盘可以呼叫住户并与之通话,并执行用户分机发来的开锁指令,开启电控门锁,允许访客进入。
  通过键入“999”,访客或住户可以直接呼叫管理中心并与之通话,同时也可执行管理中心发来的开锁指令,允许访客或住户进入。
  通过单元门口室外主机键盘可以设定每一住户各自独立的住户密码(或修改),该密码能用于住户开启电控门锁或对住户盗警进行撤/布防,此时住户室内分机有提示音且向管理中心报告、记录。
  通过室外可视主机的非接触式IC卡读卡器,住户可以使用IC卡开启电控门锁或撤/布防,同时向管理中心报告、记录。
  每次开启电控锁,室外主机通过安装于门上的门磁开关,检测大门闭合状态,并通知管理中心登记。同时室外主机计时,当超过一定时间后,主机发出门未闭合提示音,并报告给管理中心记录处理。电控门从开启到规定的闭合时间可以通过主机键盘根据需要设定。
  室外主机在空闭时态定时扫描该梯口内各用户分机、层间分配器是否处于正常运行状态。对于处于非正常运行状态的用户分机、层间分配器及时报告管理中心处理。
  室外主机在任何时刻均将各用户分机传送来的各种报警信息、紧急求助信息传送给管理中心,而不中断主机的正常操作(比如此时正和用户通话),能确保报警信号优先传送。
  通过室外主机键盘键入“功能号+巡更人员编号”可部分实现小区的巡更系统的功能,增加打卡密度。
  通过主机可以直接对各住户弹性软件编码。
  室内分机——可视分机DH-1000A-G(内置报警控制器)
  特点如下:
  整个分机外观造型美观大方,制作精良。
  控制部份以美国Microchip微控制器芯片为核心,自带看门狗电路,以确保系统能长期稳定运行,同时静态功耗极低,整机静态功耗仅0.1W。
  室内分机能响应管理中心或梯口主机及门前铃的呼叫,并配以不同的电子铃声指示,方便住户区别。
  按下紧急求助键,可以直接向管理中心报警,管理中心显示并记录该住户房间号和发生时间。紧急求助和报警信息为最高级别优先传送信息,各节点设备和管理中心将优先传送和接受处理。(紧急呼救系统采用串联式,可外引一根线至主卧室、卧室、客厅等)
  按下呼叫中心键,可以呼叫管理中心,管理中心显示并记录该住户房间号和呼叫时间,提机即通话。
  室内分机能在空闲态时监视梯口状况。
  该室内分机同时也是一个四防区的报警平台,可以外接红外探头、门(窗)磁开关、煤气探头、火警探头可与智能家居控制主机兼容。盗警(门磁开关、红外探头)只有在布防的状态下才能响应,布防/撤防可以通过遥控器(选配件)、接触式IC卡(用户IC卡为选配件)、梯口主机键盘密码来完成,操作成功有相应的提示音。当微控制器检测到报警探头有报警信号时,会发生响亮的提示音,并通知管理中心,即刻显示警情种类及地点。当管理中心确认收到该报警信息时,分机才停止向管理中心报警。因此,确保了每次报警信息在管理中心均有记录,不漏失。
  室内分机均无需编码,可通用互换。
  ·住户门口可以安装门前铃。(注:门前铃系安装在住户房门前的用于住户二次确认访客的装置。可以为普通对讲门前铃/可视门前铃/普通门前铃,为选配件)
  层间分配器——DH-1000A-J
  为一进一出四分支,可以连接4台室内分机,负责为室内分机提供电源、视频及控制信号。对总线传输信号具有隔离放大作用,可避免住户终端设备故障导致系统失常。
  ·将用户分机发出的各种控制信息转换成相应格式发至主机。
  ·将室外主机(或管理中心)发出的各种信令编码按地址和功能态进行搜索过滤加工,以相应的信令格式发送至被寻址(呼叫)的住户。
  四路至室内分机控制信号线,语音信号线,控制信号线彼此独立,因此某住户分机故障不会影响其它住户分机及系统的使用。
  四路用户分机供电是彼此独立,并有短路保护,当用户分机有电源短路的情况发生时,会自动切断该路电源,直至短路故障清除,便自动恢复供电。
  该层间分配器存放各住户分机的房间号及撤/布防状态。系统采用弹性软件编码,避免了使用机械按码开关因机械寿命而带来的隐患。
  层间分配器平时以高阻状态挂接在楼梯内的系统总线。因此该层间分配器故障不会影响系统的使用。
  层间分配器定时查询用户室内分机,以主动询问方式向用户室内分机发出询问信息,如在规定的时间无应答则视该分机已处于非正常状态,及时通知管理中心。
  管理中心机——DH-1000A-M
  为系统的最高应用层,能记录各住户的报警、求助、开锁、撤/布防、保安巡逻打卡信息,以及呼叫小区内任一住户。
  管理中心采用黑色ASS机壳,并配以超薄的液晶显示屏,使之造型独特、美观、应用方便。
  图像能通过面板按键电子化调整图像的亮度,对比度,以适应不同的环境。
  采用七位LED数码管,能显示出管理中心收到何地传送来的信息,同时还有多种彩色发光二极管配合指明信息为何种类型,使处理这些信息一目了然。
  通过管理中心能主动监视各梯口状态,扩展了小区监控区域。
  在管理中心空闲时,也能启动自动模式,对小区内各梯口状况轮流监视,监视时间可以调整。实现小区监控部分功能,增加监控密度。
  管理中心在任何时刻均能记录小区各个地方传送来的报警、求助、电控开启状态、撤布防等信息。
  管理中心可以呼叫小区的任一住户并与之通话联络。
  管理中心能接收梯口主机的呼叫,并开启该梯口电控门锁。
  管理中心能实时记录各梯口主机发送来的巡更打卡信息(如时间地点、巡更员号码),并具有值班室人员上下班打卡功能。
  管理中心接收到梯口电控门超时未闭合信息时,会显示该单元梯口地址并有提示音。
  当有访客通过梯口主机呼叫住户时,管理中心接收并显示该信息,此时可按监视键查看来访情况。
  管理中心能通过RS-232接口与物业管理计算机联接,通过佳乐小区智能管理软件实现信息的海量存贮,同时能通过打印机将所需信息打印出来。
  佳乐小区智能管理软件采用流行的Windows界面,操作直观简便。具有值班室人员上下班用密码打卡功能,能方便地考勤管理。用户呼叫、报警等信息均有美观简洁的弹出窗口,值班员可作必要的文字记录,并自动生成报表存档,以供日后查询。
  佳乐小区智能管理软件能对巡更线路,巡更时间段进行设置,超时无打卡则提示报警,对巡更打卡管理具有强大的功能。
  佳乐小区智能管理软件能对小区资料信息,住户资料信息,物管收费记录进行管理查询。
  以上这四层设备均通过四芯信号线加一根视频信号线联成一个功能完善的通讯网络。系统的信息传输均采用无损侦听发码技术,确保不会产生信息传送冲突、漏失,即使同一时刻有多个信息竞争传输,也会按地址(房号)的顺序先后传送,因此不会产生对所传信息的破坏或丢失,保证各种信息(尤其是报警求助信息)不丢失。同时在该系统中也采用了多种检错措施(如奇偶校验,CRC循环冗余检错)使得各种信息的传递准确无误。主机与管理中心采用双信道(即两根控制线)一个信道用于通常的呼叫联络,报警和求助信息传输,另一个信道用于巡逻打卡,系统巡检信息,电控门开启状态等信息的传输。从而使整个小区的信息传输更合理,以防产生重要信息的阻塞丢失,甚至因网络负载过重而导致系统瘫痪。
  中心监视各梯口状况也是本系统的一大特色,整个系统利用一根视频线采用手拉手的联线方式将小区各梯口主机及管理中心连接起来,施工、布线方便、简洁明了,采用这一结构方式,即使主机出现故障,也能照样保持整个系统信号传输的道畅,不影响监视其它梯口主机。
