水电改造与施工的关键问题
2011-3-2 08:20| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要:  水电改工程原本就是装修中的一个重要项目,均有施工方来改造完成。最近几年由于网络家居兴起,信息传递迅速,网络已是消费者们一个极度便利的消费平台。一些业内人看到了机会,打起了专业做水电改造的旗帜,企图把 ...
 水电改工程原本就是装修中的一个重要项目,均有施工方来改造完成。最近几年由于网络家居兴起,信息传递迅速,网络已是消费者们一个极度便利的消费平台。一些业内人看到了机会,打起了专业做水电改造的旗帜,企图把装修中的水电改造这一大块肥肉独吞。其实网络上专业做水电改造的有的具备营业执照、资质证书,工人具备专业资格证(管工证、电工证),有的很少工人具备或者根本什么都不具备也在网上揽活做。被网友们认为只要在网上说是专业的就专业,好像是做装修的不专业似的,这绝对是一个误区。最关键的是给咱们家里做水电改造的工人具备不具备资格证件(管工证、电工证)。可以认真的讲:具备专业证件的工人可以做,不具备的证件的工人就不许做。这个问题要靠网友们自我把关查验。
  既然存在,那么就有市场。就是专业做水电路改造的时间短、利润高,而不能完成装修工作。而装修单位就可以一起合成。不能否认一部分网友很迷信专业水电改造的,如果水电改造和装修分开来做,这样就存在着五个问题需要业主与专业水电改造与装修队谈好衔接问题。
  1.封槽问题。
  2.水路槽内的做防水问题。
  3.开关、插座的位置问题。
  4.水接头凹陷问题。
  5.水电路的安装问题。
  这五个问题处理好了隐形的隐患就去掉了。否则,一旦出了问题就会找不到直接的责任人产生纠纷而殃及到业主劳心费神扯皮、问题会拖延不能够立即得到解决。
  1.封槽的问题,一部分的水电路改造是需要施工方对墙体开槽走暗线、暗管。布完暗线、暗管就会产生一个封槽的问题,这就要求做水电改造的将所开的槽封实、封好。而大部分做水电改造的不管这封槽的事,推给装修队而给客户造成不必要的开销。或者封槽时糊弄客户,这槽封的用材料不对、封槽不实会给装修队带来很大麻烦。如果装修队不顾及这一些势必会造成施工的质量问题。比如:厨房卫生间在封槽的时候必须用水泥砂浆,不能用石膏或者快干粉。客厅、卧室用石膏、快干粉较好。封槽一定封实,否则,很容易开裂、造成封槽部分的墙砖空鼓。
  2.水路槽内的做防水问题,严格得讲水路改造开槽部分,在布水管前应该槽内先做防水、再布管、再封槽。这样的工序下来是不会出问题的,但是绝大多数专业做水路改造的时候,对开槽的处理问题上却忽视了槽内做防水的问题,会给业主带来很严重的质量隐患。大家都知道,水管在拐弯处时必用弯头、接头,却往往工程的隐患、渗水点就在接头处。一个是弯头热熔焊接的问题有细微的渗水很难发现,另一个就是接暖气的街头、混水阀的街头过深,直接的接不上,必须加一个内外丝来过渡,这个内外丝是藏在墙体内的,隐患很大。
  老房子装修下水需要改造时,如果地面开槽做下水管必须做防水,施工队没有责任把专业改水布的下水管拆下来做上防水再装上下水管。装修队只是保证防水层的完好不往下渗水,当然,做完防水要做24小时蓄水实验来证实。而装修完了安装结束做试水试验时,却发现了楼下渗水,无疑就是在做下水管改造时未处理好槽内的防水问题造成的,但是这个责任又有那位业主能分得清楚,到底是做水电的改造的责任,还是装修队的责任?我想不用多说你也就明白了。为了不再发生这类事情我们做业主的要强调一下开槽内部的防水问题。
  这就要求业主如果选择专业的水路改造要求槽内做一下防水。哪怕叫施工队来做,也得与装修队沟通好,立项来完成,避免问题的发生。
  3.开关、插座的位置问题,开关、插座除了满足实用功能以外,还有一个问题就是美观。一般厨房、卫生间的插座、开关的位置应该在瓷砖的中间既美观又好看。这就需要在做水电路改造时侯考虑到这个问题,开关、插座、暖气接头、混水阀的位置是否在瓷砖的中间。需要知道客户所买的瓷砖的尺寸,宽多少?高多少?用砖排一下后在确定所留开关、插座、暖气接头、混水阀的位置。就不至于赶在瓷砖的犄角,或者偏斜很大,造成施工的难度、磁砖的浪费,视觉的污染。
  4.水接头凹陷问题,在改造水路时要考虑到厨卫间的墙体贴上了瓷砖以后的平面,应该暖气接头,混水阀接头和贴上的瓷砖在一个平面上正合适。正负差不应该超过瓷砖的厚度,这样才能避开渗水而不能发现的问题。但是在实际施工中很少有人把这个问题考虑进去,尤其是专业作改造的不注意,施工队就会很大程度上不管这个事情,因为不是他们做的水路改造。如果是施工队做的水路改造,在贴砖的时候很容易把这个问题解决掉。
  暖气的街头、混水阀的接头过深,直接的接不上,必须加一个内外丝来过渡,这个内外丝是藏在墙体内的,就是在瓷砖的里边,那么这个接头就是很大的隐患,一但安装的时候用力小了而装不牢固渗水,用力大了会造成接头内丝崩裂,也会发生渗水而不被发现。槽内部没有做防水处理时间长了对面的墙体会长期潮湿,墙漆粉化、起泡泡、脱裂。槽内做防水处理了所渗出的水时间长了就会将地面灌满顺着水泥渗出卫生间,流向门外地面。所以,水路开槽做防水多了一层保险,即便是有特殊情况不会殃及到对面墙体。
  5.水电路的安装问题,专业做水电路改造的为了避开安装的麻烦,只愿意承接改造工程。大都不愿意承接水电路安装的活儿,或者把安装的报价提的很高,故意把这个尾巴剂给装修队。谁都知道安装很麻烦、责任巨大,又不挣钱,只收一个工费。假如一个龙头装不好发生泡水责任多大、损失会多大?这都是不可估计的。一个插座装不好就会把电器烧坏损失也是很惨重的。所以,建议业主水电路用专业的了,最好水电路的安装叫专业的一下子做下来,免得造成了损失挣钱的没有责任,帮忙不挣钱的反而承担很大的责任,这个很不公平。
