电力线上网技术纵深解析
2011-3-1 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要:   一、PLC技术要素   1.电力线网络单元(PNU)   它负责控制电力线网络并从单元配电网集成话务。通过适当的电信干线接口,PNU再将话务传至馈电网络。根据馈电网络中使用的不同介质,PNU也可转换来自低压 ...
 一、PLC技术要素
  1.电力线网络单元(PNU)
  它负责控制电力线网络并从单元配电网集成话务。通过适当的电信干线接口,PNU再将话务传至馈电网络。根据馈电网络中使用的不同介质,PNU也可转换来自低压配电网的数据话务。
  2.电源线网络终端(PNT)
  它为最终用户PC或其它用户提供适当的接口,如以太网或是USB。为了降低成本,这一独立设备能够和PC或其它设备相集成。
  3.偶合设备(CouplingUnit)
  它是将信号传入线路并过滤噪音的。目前它还是一个插销插入电插座的相对独立的设备,今后它可能会和PLC调制解调器集成于一体。PLC调制解调器和PC内的偶合设备的集合体有一天将使PC可以直接在网上运行。
  配电网是一种共享介质,即所有与之相连的用户都共享同一“电缆”。在典型的城市配置中,它则转化为与一个变压器相连的大约100到200个用户。PLC系统能够在1Mbps的最佳传输速率下支持80个用户,这一比例是足够的。由PLC技术支持的客户,需要具备一个技术条件,具有很强的带宽分配能力的介质接入控制(MAC)层。这就使电力线网络不仅仅能够支持80个Internet用户的数据往复交换,而且能够灵活地适应以不同速率传输的上行和下行数据。
  二、数据信号传输技术
  1、数字扩频技术(SST)
  在目前的实际应用中,为了实现用于家庭或经济产品上的通信与控制网络,需要更为可靠的多用户环境的PL通信技术,扩频载波通信技术就应运而生了。
  扩频通信相对于窄带通信而言具有一定技术上的优势,主要表现在抗干扰方面。因为扩频载波信号的带宽通常较大(几十至几百KHz),所以其受干扰的频率范围所占比例相对减小,换句话讲,就是各种噪声仅能影响到一小部分所要传输的信号,而大多数的信号都能够完整、正确的到达目的地,所以对于各种类型的干扰都具有较强的抵抗性。对于最常见的脉冲噪声而言,尽管窄带通信中的接收器具有较窄的通带,使得仅有一小部分噪声能进入接收器,但由于此类接收装置中的滤波器具有高品质因素,瞬间的脉冲噪声会使其发生自干扰,而引起它对传输来的信号产生误操作;而使用低品质因素的滤波器又会使通带带宽加大,令更多的噪声进入接收器,所以窄带通信对脉冲噪声的抵抗性较差。
  然而利用扩频技术,当接收到具有较大能量的噪声信号时,接收器会在噪声的高能部分到达时自动停止工作,所以接收方仅对一小部分受影响的信号进行纠错解码即可;另外,扩频接收设备使用的滤波器具有较低的品质因素,因而不会造成系统自干扰,所以扩频技术具有较强的抗噪能力。
  一般来讲,目前实现扩频有三种途径:即直接序列调制、跳频载波和利用Chirps扫描频率进行载波。
  1)直接序列调制(Direct-SequenceModulation)
  此技术是将信号的能量平均分布于整个频带内,并通过伪随机序列将数据流倍加来使信号得以扩频,此序列具有数倍于所传信号二进制数据位率的符号速率。
  2)跳频载波(Frequency-Hopping)
  即扩频信号在某一频率通过延续一段时间,来代表数据的一位、几位或是一位的一部分。当信号在某一频率上受到干扰时,信号就可切换到扩频带宽内的其他频率上去,因而大大降低了其受干扰的程度,这种方法对于CW干扰有较强的抵抗性。
  3)利用扫描频率的Chirps进行载波
  此方法多用于类似于以太网的CSMA网络,它利用一系列短促的、可自同步的扫描频率chirps作为载体,每个chirps一般持续100us,它代表了最基本的通信符号时间(UST)。这些chirps覆盖了100-400KHz的频带,并总是以200-400Khz的频率开始,继而以100-200KHz的频率结束。由于chirps信号的线性扫描带宽比信号带宽要大得多,其线性加速度是较高的,而CW干扰的频率加速度一般是稳定的,所以只要将滤波器设计成只能通过具有特定角加速度的信号,就可以将CW干扰排除在外。另外,此种chirps波形还具有很强的自相关特性,这种模糊逻辑的相关性决定了所有连接在网络上的设备,可以同时识别从网上任意设备发出的这种独特波形,并且不需要在发送和接收设备间进行同步。
  电力线数字扩频技术可以充分利用传输频带,实现宽带高速数据传输。扩频通信可以克服窄带噪声影响和多径影响,因此非常适合电力线通信环境。
  SST技术容易实现,自动选择高信噪比频段,抵御瞬间干扰;但码间干扰严重,需要非线形均衡器。
  2、正交频分多路复用技术(OFDM)
  正交频分多路复用技术采用多路窄带正交子载波,同时传输多路数据,每路信号的码元时间较长,可以避免码元间干扰。通过动态选择可用的子载波,该技术可以减少窄带干扰和频率谷点的影响。
  OFDM技术的应用可以追溯到本世纪六十年代,主要用于军用高频通信系统。但是,一个OFDM系统的结构非常复杂,从而限制了其进一步推广。直到70年代,人们提出了采用离散傅立叶变换来实现多个载波的调制,以软件方法实现复杂的OFDM处理,简化了系统结构,使得OFDM技术更趋于实用化。近年来,由于数字信号处理(DSP)技术的飞速发展,OFDM作为一种可以有效对抗信号波形间干扰的高速传输技术已经被广泛应用于民用通信系统中。
  OFDM技术已应用于高速MODEM和无线调频信道上的宽带数据传输。第四代移动通信(4G)中将采用OFDM技术,这使数据传输速率可以达到10Mbit/s,目前在无线局域网中也已采用了该技术。正在筹备之中的数码地面波电视播放以及正在开发中的高速无线LAN“IEEE802.11a”都预定采用这项新技术。
  正交频分多路复用技术可以提高电力线网络传输质量,即便是在配电网受到严重干扰的情况下,OFDM也可提供高带宽并且保证带宽传输效率,而且适当的纠错技术可以确保可靠的数据传输。在OFDM系统中各个子信道的载波相互正交,于是它们的频谱是相互重叠的,这样不但减小了子载波间的相互干扰,同时又提高了频谱利用率,还可以抵制等幅波干扰。但OFDM收信机复杂,成本高,要求收信大动态范围的线性放大,对瞬间干扰敏感。
  三、与其它接入技术相比,电力线宽带接入网络具有以下优势:
  1)充分利用现有的低压配电网络基础设施,无需任何布线,是一种“NoNewWires”技术,节约了资源。无需挖沟和穿墙打洞,避免了对建筑物和公用设施的破坏,同时也节省了人力。
  2)可以为用户提供高速因特网访问服务、话音服务,从而为用户上网和打电话增加了新的选择,有利于其它电信服务商改善服务、降低价格。
  3)对家庭联网提供支持,使人们可以尽享由PLC技术带来的家庭音、视频网络,多人对抗游戏等娱乐。
  4)是家居自动化的生力军,通过遍布各个房间的墙上插座将智能家电联网,提前享用数字化家庭的舒适和便利。
  5)利用PLC的永久在线连接,构建的防火、防盗、防有毒气体泄漏等的保安监控系统,让上班族高枕无忧;构建的医疗急救系统,让家有老人、孩子和病人的家庭倍感放心。利用PLC也可提供独立的数字化社区服务和电子商务,实现家庭办公和远程家电控制。
  6)远程自动读出水、电、气表数据,使公用事业公司节省大量费用,也方便了用户。
