Studio Manfroni设计的意大利A大楼
2012-10-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
简介:该项目的主要目的是对非渗透性区域进行重新利用,保持所在地区的绿色框架结构,A大楼位于一个现存停车场内,有四层,带有双层表面,整体造型柔美,多处带有明显的斜角。大楼外表像是经过了水平分割,带有束带层。大 ...
该项目的主要目的是对非渗透性区域进行重新利用,保持所在地区的绿色框架结构,A大楼位于一个现存停车场内,有四层,带有双层表面,整体造型柔美,多处带有明显的斜角。大楼外表像是经过了水平分割,带有束带层。大楼还带有地下一层,地上二层以上的玻璃开口处可根据不同的需求进行改变,而不影响外表整体的平衡感。
The main project target is to reuse the non-permeable area, preserving the green frame behind it: the new building is localized in the existing parking area. The four storey building is characterized by a double-facing and take a soft and tapered shape emphasized by the evident bevel angles. Within the string courses, which correspond to the three upper floors of the building, the ratio between full and empty (cladding panels and windows) can change over time according to the needs of interior spaces, without affecting the general balance of the whole facade surface.
英文名称:Building A
建筑设计:Studio Manfroni & Associati
建筑面积:6750平米
建筑地址:意大利 拉斯佩齐亚
竣工时间:2012年
摄影师:Roberto Buratta
