库哈斯之艾瓦别墅
2016-2-20 02:12| 发布者: 新建筑| 查看: 1044| 评论: 0 |来自: 网络
简介:艾瓦别墅位于山丘上的花园中,住宅的空间布局很大程度上源自这里的基地环境。别墅完成于1991年,坐落在巴黎郊区圣克卢,可远眺巴黎风景。业主选择了OMA来为他们设计一座由两个不同的居住体块组成的住宅,一个业主夫 ...
艾瓦别墅位于山丘上的花园中,住宅的空间布局很大程度上源自这里的基地环境。别墅完成于1991年,坐落在巴黎郊区圣克卢,可远眺巴黎风景。业主选择了OMA来为他们设计一座由两个不同的居住体块组成的住宅,一个业主夫妇住另一个给他们的女儿;此外还要有一个能远眺埃菲尔铁塔美景的屋顶泳池。
沿东西轴线,场地中包含三个部分:一个是位于街道层,铺设沥青的车库;一个是别墅主体;另一部分是沿场地纵向延伸的花园。车库入口与街道平齐,嵌入到斜坡基地中。别墅从入口到屋顶平台直上耸起三层。这个特别体块的构成和朝向,使得拥有花园和远处城市的最优化视野。
家庭的公共空间位于主体块内,这是一个处在花园中的玻璃盒。建筑师将基地构想为一个由植被和地形划分出来的房间,起居室就设在这个更大的房间中。在该花园层玻璃替换了混凝土墙,起居空间完全地包裹在玻璃中。这促成了室内外的渗透与连续,并可滑动打开向花园完全敞开。
尽管在花园层别墅全由玻璃围合,但建筑并不是完全透明。南立面由透明和喷砂玻璃构成,既将部分客厅遮蔽起来,又保证了自然光的通透。起居空间中的一个曲型半透明的墙之后,安置了一间极简型厨房,从建筑外部不可见。
在建筑的北面,有一面胶合板隔墙将起居空间隐蔽在视线之外。在胶合板墙和玻璃立面之间只有交通流线,并从外部可见。入口与花园之间以一个狭窄的坡道连接,而别墅内的起居室与其上的卧室则由悬空楼梯来连接。
卧室悬挑而出,漂浮于花园上方。两个体块都外覆波纹铝材,一间保持着铝材原色,而另一间刷成红色。波纹沿水平方向延展,突出了卧室的悬挑方向,与中心体量形成对比。波纹板也覆盖了卧室的底面,甚至延伸进室内,突出了体块的统一性。这样一来,从起居室升入上方卧室的楼梯,就看起来像是从连续的铝材体块的开口处滑下来的一样。
两座公寓覆层的连续性只被窗户打破。较大的那间卧室由一系列细长的倾斜钢柱支撑。
建筑的带状窗户和细长的柱令人回想起勒·柯布西耶的萨伏伊别墅。 而透明玻璃盒,及内置不透明的功能体块的设计灵感,又似乎来自于 密斯·凡·德·罗的范斯沃斯住宅和菲利普·约翰逊的玻璃屋。在艾瓦别墅之后,OMA的另一力作波尔多住宅为他们赢得了广泛的认可。在2000年,雷姆·库哈斯被授予了普利兹克奖。
以下分析主要来自《库哈斯与柯布西耶及其作品的比较》 李宝童
1.结构构件:在达尔雅瓦设计中,库哈斯花了两年时间来思考一个公寓如何可以浮在空中,并且从某种意义上解决了这个问题。库哈斯采用了一种相反的方法去思考,结构不再是简单明了的为了支撑建筑而不得不为之的机械建构元素,库哈斯使用他独特的手法使建筑的建构元素变得富有生气。在达尔雅瓦中,先将库哈斯希望漂浮的部分作为整体思考,然后从建筑中分解出不同粗细、不同形状的起支撑作用的柱子。支撑部分与所对应的功能相结合演变成圆柱、方柱、角柱、斜柱、墙板。底层支柱被木橱围住,具有了隔墙及壁橱的双重功能,木橱并不全封闭,保留南北方向的通透性。管道井处的构件也变成了“L”型结构构件以留出管道中空部分。
2.交通组织:库哈斯在达尔雅瓦的中心,通过坡道将人们引入二层的起居室以后,借助众多的楼梯,将使用空间分散到四周,从而产生一种离心关系。达尔雅瓦别墅四个入口,也就是说单单进入的方式就有四种,楼梯、坡道被分散在建筑的四周为不同的使用者服务,使用者可能会面对完全不同的使用方式,父亲一般是从车库内进入工作室,然后再上到起居室,再进入卧室。女儿可能会从灰色盒子下面的柱林中穿行进入室内,然后经由旋转楼梯进入卧室。而仆人可能只会从草坡旁的门进入室内。因此,不同的使用者可能会对别墅有着完全不同的理解,这样就会形成拥有多条流线的共存、并置、交叠,构成立体的流线网络。
3.材质:在达尔雅瓦中底层是一个通透的玻璃盒子,这使得建筑很好地与周围环境对话,之上悬浮着一红一灰两个金属盒子,之间是混凝土连接体。 建筑并不强调整体的统一,相反它在尽可能的复杂化,而这又与交通组织的复杂相互呼应,二者共同完成了一个丰富、立体的微观世界。每个功能空间都被赋予了不同的材质,人们身置其中的感受也变得断裂但丰富。
图纸
街道层平面图
花园层平面图
二楼平面图
屋顶平面图
东、西立面
剖面图
剖面图
剖面图
剖面图
剖面图
项目信息
建筑设计: OMA
建筑位置:Villa Dall'Ava, Avenue Clodoald, 92210 Saint-Cloud, France
设计团队::Rem Koolhaas, Xaveer de Geyter, Jeroen Thomas
花园: Yves Brunier
室内设计顾问:Petra Blaisse
建筑工程: Marc Mimram
总承包商:  Entreprise Mare, Paris
建筑面积: 1350.0平方米
建成时间:1991年
摄影:由OMA的 Peter Aaron/OTTO, Hans Werlemann提供
