建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 教育建筑 › 查看内容
以色列飞来山上的学生中心
2016-2-17 18:54| 发布者: 教育建筑| 查看: 1128| 评论: 0 |来自: 网络
简介: 海法大学学生中心坐落于以色列地中海城市海法高高在上的迦密山上。该项目由chyutin建筑事务所设计完成,建筑面积6200平方米,同时容纳了行政办公 ...
“海法大学学生中心”坐落于以色列地中海城市海法高高在上的迦密山上。该项目由chyutin建筑事务所设计完成,建筑面积6200平方米,同时容纳了行政办公室和学生设施。为了做到这一点,并保持清晰而严格的功能分区,该团队将建筑功能分配到建筑的两个主翼。一翼为办公空间,该部分共两层,呈矩形棱柱状,垂直伸出,凸出到山谷中。它的屋顶被当做景区道路的延伸,另一端则可以欣赏山谷全景。
↑鸟瞰图
属于学生的侧翼虽然在体量上更大,但在视觉上的感受却小得多。该设施与地形景观平行设置,站在四层高的顶上,透过宽大的长长的窗口可以饱览全部景色。社团需要的办公室被设置在楼上,学习和公共区域则被安置在较低的楼层。其上,像梯田一般的花园充满屋顶,学生可以在这里享受开阔的景致。
↑露台
建筑通过选择不同的材料来表达不同区域之间的视觉差异。悬空的教务侧翼用金属材料包裹,露台部分的墙则用混凝土制成。所有的屋顶区域都铺有木甲板。
↑总貌
↑侧翼的教务处办公室
↑行政办公室
↑入口
↑露台甲板
图纸
↑屋顶平面图
↑平面图
↑剖面图
↑峡谷鸟瞰图
翻译:建筑学院-雪狼
校对:建筑学院-王峰
*本文由『建筑学院』进行翻译编辑,转载请注明出处。
