综合体育馆弱电系统设计
2015-11-1 00:30| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要: 摘要 :云南省老年体育活动中心新建的综合体育馆具备设施现代化、大型化和多功能化。为了对综合体育馆进行现代化管理,设计了闭路电视监控、公共广播、计算机经营管理等%个弱电系统,可对各场馆情况进行监视,实况 ...
摘要:云南省老年体育活动中心新建的综合体育馆具备设施现代化、大型化和多功能化。为了对综合体育馆进行现代化管理,设计了闭路电视监控、公共广播、计算机经营管理等%个弱电系统,可对各场馆情况进行监视,实况录像;对体育比赛进行现场解说广播;计算机构成一个局域网,进行自动化经营管理。
  1 概述
  随着社会的发展,人们对生活质量提出了更高的要求。省老年体育活动中心是对全省老年人开放,集体育锻炼和娱乐活动于一体的大型公共活动场所。其新建第二期工程综合体育馆(以下简称综合馆)更是具备了众多的各种先进体育锻炼娱乐设施和颇具规模的多功能体育训练比赛场地。
  综合馆场地呈长方形,功能布局分为独立的三大区,即中间区的交通联系办公服务区与南北2个运动场馆区。南北2个场馆各为2层场馆。在综合馆的西南角设置了与之相连的室外走廊,该走廊通过楼梯踏步直上二层入口。南馆一楼为游泳馆,馆内西南角设游泳池,可进行标准比赛。东北角设戏水池,戏水池旁设有2个圆形按摩冲浪池,东南角还设有2间成品桑拿房。南馆二楼为网球馆,设有2个网球场。
  北馆一层为门球馆,设有2个门球场和1个标准地掷球场,二楼为羽毛球馆,设有8个羽毛球场。
中间办公联接体充分利用两边场馆的大空间,增加了3个夹层,形成了5层办公楼,作为办公等其他辅助用房,同时形成主入口的共享空间,休息回廊等。
  综合馆总建筑面积为7970.32㎡,建筑高度为20.9m。南北各二层共4个场馆的建筑面积为6262.84㎡。一层场馆高度为6.9m,第二层场馆高度为14m。办公辅助用房面积为972㎡,其中,教室和健身房为329.4㎡,舞蹈室为196.65㎡。水泵房、配电房和屋面机房面积为423.22㎡。
  综合馆可容纳参加体育活动人数近1000人,加上观众,总人数可超过2000人。新建综合馆具备了现代化的体育活动设施,服务项目和业务量增加并已形成规模化,如采用过去的人工或机械管理方式,已远远不能适应对老年体育活动中心进行现代化管理。在综合馆工程设计中实现弱电工程自动化,将对今后项目建成投入使用和现代化管理,提供极大的方便。因此,设计了必要的闭路电视监控系统、公共广播系统和综合布线系统及计算机经营管理系统。本文对各项弱电自动化系统的设计及其使用功能,分别进行介绍。
  2 闭路电视监控系统
  2.1综合馆安装闭路电视监控系统起到的作用
  (1)可以对各场馆情况进行监视。一旦发生紧急情况(如游泳池内发生意外),可及时通知工作人员进行救护,对事件过程进行记录。
  (2)可以对各场馆内开展的体育比赛项目进行实况录像,作为原始资料保存。
  2.2电视监控系统的功能设计
  (1)分别在门球馆、游泳馆、羽毛球馆、网球馆4个场馆内,各设置2台带活动云台彩色摄像机,云台可左右旋转355°,上下可俯仰90°。摄像机分别设定为1~8号机,摄像机采用对角安装。摄像机内置可变焦32倍变焦镜头,在中心监控室,通过使用遥控装置,可操纵摄像机上下左右旋转和镜头变倍,可分别对4个场馆内举行的体育运动项目进行大范围扫描和拉近特写。
  (2)在综合馆一层主入口和二层入口处,分别各安装1台彩色固定云台摄像机,设定为9号和10号机,可对综合馆的人流量情况进行监测。
2.3电视监控室设备配置
  (1)电视监控系统主机选用加拿大AB2150D16-5矩阵主机,有16路视频信号输入和5路视频信号输出。本工程使用10路视频图像输入6预留,路备用扩展;4路视频信号输出,预留1路备用扩展。主机前面板带综合控制键盘,可对监控系统进行初始设置、编程、切换和对现场摄像机进行控制。
  (2)355.6㎜彩色监视器4台,用于轮流切换显示各台摄像机监控场馆的画面。
  (3)常规录像机4台,用于记录各场馆和主入口的图像信号以及需要记录的其它图像信号。
  (4)5kw交流稳压电源1台,355.6㎜机柜2台,操作控制台1个。电视监控室位于综合楼夹层三楼,面积20㎡,地面采用抗静电架空塑料活动地板,各台设备之间的线路连接在地板下布设。出室外线路通过预埋钢管穿管暗装。
  3 公共广播系统
  公共广播系统的功能及作用是播放背景音乐、呼叫通知、广播寻人和体育比赛现场解说,在发生突发事件和火灾时进行紧急广播,组织指挥人群疏散。
  (1)系统具备广播分区功能,在设计中把"个场馆和一、二楼入口中庭一共化为5个分区。播音员可根据工作需要进行全部区域集中广播或分区广播。
  (2)根据使用功能需要和各场馆的容积,确定音箱配置分别有门球馆、游泳馆、羽毛球馆、网球馆内各设置20w音箱8只,对称排列安装。在综合馆一层和二层入口中庭各安装100音箱1只。
  (3)对需要在各个分区场馆内单独进行专项体育比赛的现场解说广播,采用配备辅助设备解决。在各个场馆现场配置广播系统接线箱,需要时可连接辅助设备并断开控制室对该区的广播信号,即可在该分区场馆现场使用。
  (4)广播室与电视监控室统一配置在一间控制室,位于综合馆夹层三楼。广播室配备韩国JMA-1410双路前置放大器1台,JPA-480定压功放2台,20分区控制器1台,20分区继电器1台,5碟CD机1台,话筒1个。
  4 计算机经营管理系统和综合布线
  应用计算机管理系统是为了提高中心管理效率,以现代化的技术手段提高管理和服务质量。计算机管理系统及系统综合布线设计如下:
  (1)在老年活动中心内,组建一个小型计算机局域网络,网络服务器可对分布在中心和综合馆范围内各个工作区的一共’个工作站的计算机,提供网络及数据服务,通过操作应用软件,可对全中心各项体育娱乐项目进行实时统计,同时,产生各项数据报表,为中心的管理提供决策依据。
  (2)系统管理软件根据本工程的功能要求,进行编制和开发,该项工作可在工程后期设备订购时着手进行。
  (3)系统综合布线根据需要在活动区设置数据收费信息点,在工作区、活动区布设语音点和数据点。本工程共设数据点14个,语音点14个。
  (4)配线间设在综合馆夹层三楼计算机室,由计算机室到各信息点的线缆通过穿PVC管暗埋。计算机室面积为20㎡,地面采用抗静电架空塑料活动地板,设备之间的线路,在地板下连接布设。
  (5)系统硬件主要设备配置:服务器用HPLC,其配置为CPUPⅢ500,128MB内存,20G硬盘,40倍速光驱,431.88㎜彩色显示器。工作站计算机采用实达D3122A,其配置为:CPU C466,64MB内存,8.4G硬盘,355.6㎜彩色显示器。
  5 对各个系统供电要求
  本工程由于设计配置了自备柴油发电机供电系统,对重要用电负荷实行双电源自动切换供电。因此,电视监控、公共广播和计算机管理系统的供电设计,为一级用电负荷,采用由专门的交流电源回路,进行单独供电和双电源切换,能保证系统供电要求。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
